    4. Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version)
      AggroRalf Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Grad nochmal eine Version gebaut. Kannst mal neue Version laden und das Logging auf Debug stellen?
        AggroRalf Developer @Homoran last edited by
        @homoran Bei der Demo habe ich Uhrzeit und die Infos unten zusätzlich selbst mittels anderen (Standard-)Widgets über das Diashow-Widget gelegt.
        Der Adapter bietet das nicht, aber deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt 🙂
          liv-in-sky @AggroRalf last edited by
          @aggroralf
          fehler:
          diashow.0	2021-01-17 23:01:31.193	error	(28678) Error occured: No pictures found in folder in Filesystem(updatePictureList)
          diashow.0	2021-01-17 23:01:31.191	debug	(28678) [Adapter] UpdatePictureStoreTimer occured
          diashow.0	2021-01-17 23:01:31.179	info	(28678) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
          kann es sein, das dies beim installieren ein problem ist:
          $ ./iobroker url "https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow"
          Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)install https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow/tarball/masterNPM version: 6.14.8npm install https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR!
           code E404
          npm ERR!
           404 Not Found - GET https://codeload.github.com/gaudes/ioBroker.diashow/legacy.tar.gz/masternpm ERR! 404 npm ERR! 404  'https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404
           Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital letters
          npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-17T21_57_15_193Z-debug.log
          upload [4] diashow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [3] diashow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow/admin/style.css style.css text/css
          upload [2] diashow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [1] diashow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow/admin/diashow.png diashow.png image/png
          upload [0] diashow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
          process exited with code 0
            AggroRalf Developer @liv-in-sky last edited by AggroRalf
            @liv-in-sky Hast es wie oben beschrieben gemacht ? Also Katze --> Reiter "Beliebig" --> gaudes/ioBroker.diashow#main ?
            Leider (?) hat Github "Master" nach "Main" umbenannt, der aktuelle Controller kommt damit noch nicht ganz klar. Erst in der neuen Version ist es aktualisiert.
            Daher geht die "normale" Url "https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow" nicht.
              hat jmd anders schon mal getestet, ob die bilder von einem beliebigen ordner geholt werden können ? nicht das nur bei mir etwas fehlerhaft ist
                Homoran Global Moderator Administrators @AggroRalf last edited by
                @aggroralf sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
                dann ist das kein Bildschirm schoner , dann brennt das bei oleds ein.
                  @homoran Nochmal: Die Uhrzeit habe ich selbst mit einem weiteren Widget eingebaut.
                  Das Widget vom Adapter zeigt wirklich nur Bilder an...
                    @aggroralf Aaah,
                    jetzt hab selbst ich es verstanden
                      alles gelöscht - neu installiert - neuen ordner mit 777 angelegt
                      selber fehler bei dateisystem
                      mit "lokaler ordner" einstellung - kein fehler
                        @liv-in-sky Hast das Log mal auf Debug gestellt ? Was steht dann im Log ?
                          @aggroralf
                          diashow.0	2021-01-18 09:17:46.019	error	(3168) Error occured: No pictures found in folder in Filesystem(updatePictureList)
                          diashow.0	2021-01-18 09:17:46.017	debug	(3168) [Adapter] UpdatePictureStoreTimer occured
                          diashow.0	2021-01-18 09:17:46.004	info	(3168) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                          diashow.0	2021-01-18 09:17:43.832	info	(3057) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          diashow.0	2021-01-18 09:17:43.832	info	(3057) terminating
                          diashow.0	2021-01-18 09:17:43.831	info	(3057) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          discovery.0	2021-01-18 09:17:07.832	info	(3098) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                          diashow.0	2021-01-18 09:16:43.958	error	(3057) Error occured: No pictures found in folder in Filesystem(updatePictureList)
                          diashow.0	2021-01-18 09:16:43.956	debug	(3057) [Adapter] UpdatePictureStoreTimer occured
                          diashow.0	2021-01-18 09:16:43.944	info	(3057) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                            @liv-in-sky Es ist immer noch nicht die aktuellste Version, sonst müsste mehr im Log stehen.
                            Kannst nochmal ein Update probieren: Also Katze --> Reiter "Beliebig" --> gaudes/ioBroker.diashow#main ?
                              @aggroralf
                              muss kurz weg - müssen später weitermachen
                                @liv-in-sky Kannst bitte nochmal ein Update machen ? War mein Fehler, hab die Änderungen nicht hochgeladen 🙈
                                  @aggroralf kein thema
                                    @liv-in-sky War ein Bug 🙂 Kannst nochmal Update machen ? Dann sollte es gehen.
                                    • lobomau
                                      lobomau @AggroRalf last edited by
                                      Cool. Einen Show 8 habe ich auch und werde gerne deinen Adapter testen und einsetzen.
                                      Installieren hat schon mal geklappt:
                                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • lobomau
                                        lobomau @lobomau last edited by lobomau
                                        Ich habe mein synology Konto angegeben. Unter picture wird der Pfad auch alle 10s erneuert.
                                        Oder... es sieht eher nach dem jpg als raw aus, richtig? Hier stark abgekürzt und verfremded... das Original geht über Seiten.
                                        data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZxxxBAAD/2wBDAAoHxxxEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs...SElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6[...]TGf/9k=
                                        Hier der Versuch das Widget zu erstellen. Beim Rüberschieben erscheint kein Widget im fenster.
                                          AggroRalf Developer @lobomau last edited by AggroRalf
                                          @lobomau Alles richtig, das gehört so 🙂 Ich binde das Bild bei manchen Quellen als Pfad ein, bei anderen als Base64-kodiertes Bild. Alles korrekt, das Widget (und auch das Standard-Image-Widget) können damit was anfangen 🙂
                                          Kannst mal in der Entwicklungs-Konsole im Browser (F12-Taste) schauen ob da ein Fehler erscheint beim Rüberziehen ?
                                          liv-in-sky lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @aggroralf
                                            scheint hartnäckig zu sein
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            5446
