    4. Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version)
      AggroRalf Developer @liv-in-sky last edited by AggroRalf
      @liv-in-sky Hast es wie oben beschrieben gemacht ? Also Katze --> Reiter "Beliebig" --> gaudes/ioBroker.diashow#main ?
      Leider (?) hat Github "Master" nach "Main" umbenannt, der aktuelle Controller kommt damit noch nicht ganz klar. Erst in der neuen Version ist es aktualisiert.
      Daher geht die "normale" Url "https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow" nicht.
        hat jmd anders schon mal getestet, ob die bilder von einem beliebigen ordner geholt werden können ? nicht das nur bei mir etwas fehlerhaft ist
          Homoran Global Moderator Administrators @AggroRalf last edited by
          @aggroralf sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
          Der Adapter bietet das nicht,
          dann ist das kein Bildschirm schoner , dann brennt das bei oleds ein.
            AggroRalf Developer @Homoran last edited by
            @homoran Nochmal: Die Uhrzeit habe ich selbst mit einem weiteren Widget eingebaut.
            Das Widget vom Adapter zeigt wirklich nur Bilder an...
              @aggroralf Aaah,
              jetzt hab selbst ich es verstanden
                liv-in-sky @AggroRalf last edited by
                alles gelöscht - neu installiert - neuen ordner mit 777 angelegt
                selber fehler bei dateisystem
                mit "lokaler ordner" einstellung - kein fehler
                  @liv-in-sky Hast das Log mal auf Debug gestellt ? Was steht dann im Log ?
                    @aggroralf
                    diashow.0	2021-01-18 09:17:46.019	error	(3168) Error occured: No pictures found in folder in Filesystem(updatePictureList)
                    diashow.0	2021-01-18 09:17:46.017	debug	(3168) [Adapter] UpdatePictureStoreTimer occured
                    diashow.0	2021-01-18 09:17:46.004	info	(3168) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    diashow.0	2021-01-18 09:17:43.832	info	(3057) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    diashow.0	2021-01-18 09:17:43.832	info	(3057) terminating
                    diashow.0	2021-01-18 09:17:43.831	info	(3057) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    discovery.0	2021-01-18 09:17:07.832	info	(3098) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    diashow.0	2021-01-18 09:16:43.958	error	(3057) Error occured: No pictures found in folder in Filesystem(updatePictureList)
                    diashow.0	2021-01-18 09:16:43.956	debug	(3057) [Adapter] UpdatePictureStoreTimer occured
                    diashow.0	2021-01-18 09:16:43.944	info	(3057) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                      @liv-in-sky Es ist immer noch nicht die aktuellste Version, sonst müsste mehr im Log stehen.
                      Kannst nochmal ein Update probieren: Also Katze --> Reiter "Beliebig" --> gaudes/ioBroker.diashow#main ?
                        @aggroralf
                        muss kurz weg - müssen später weitermachen
                          @liv-in-sky Kannst bitte nochmal ein Update machen ? War mein Fehler, hab die Änderungen nicht hochgeladen 🙈
                            @aggroralf kein thema
                              @liv-in-sky War ein Bug 🙂 Kannst nochmal Update machen ? Dann sollte es gehen.
                              • lobomau
                                lobomau @AggroRalf last edited by
                                Cool. Einen Show 8 habe ich auch und werde gerne deinen Adapter testen und einsetzen.
                                Installieren hat schon mal geklappt:
                                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • lobomau
                                  lobomau @lobomau last edited by lobomau
                                  Ich habe mein synology Konto angegeben. Unter picture wird der Pfad auch alle 10s erneuert.
                                  Oder... es sieht eher nach dem jpg als raw aus, richtig? Hier stark abgekürzt und verfremded... das Original geht über Seiten.
                                  data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZxxxBAAD/2wBDAAoHxxxEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs...SElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6[...]TGf/9k=
                                  Hier der Versuch das Widget zu erstellen. Beim Rüberschieben erscheint kein Widget im fenster.
                                    AggroRalf Developer @lobomau last edited by AggroRalf
                                    @lobomau Alles richtig, das gehört so 🙂 Ich binde das Bild bei manchen Quellen als Pfad ein, bei anderen als Base64-kodiertes Bild. Alles korrekt, das Widget (und auch das Standard-Image-Widget) können damit was anfangen 🙂
                                    Kannst mal in der Entwicklungs-Konsole im Browser (F12-Taste) schauen ob da ein Fehler erscheint beim Rüberziehen ?
                                    liv-in-sky lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @aggroralf
                                      scheint hartnäckig zu sein
                                        @aggroralf
                                        kannst auch gerne über anydesk bei mir kucken - wenn das hilft
                                        • lobomau
                                          lobomau @AggroRalf last edited by lobomau
                                          Wenn ich den Inhalt aus "picture" in Browser eintrage, wird schon mal das bild auf der Synology wiedergegeben und es ändert sich alle 10s wie in der einstellung.
                                          Edit.: mit string image source Widget geht es 👍
                                          @aggroralf hier sieht man mal die Problematik
                                          Desweiteren weiß ich nicht wie ich alternativ den Pfad mit dem Basic Image Widget anwende.
                                          lobomau A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • lobomau
                                            ich habe es jetzt laufen auf dem Echo 8. Ich sage starte firefox und dann geht die Diashow los. Nach 5min geht der Echo auf seine Startseite zurück. Kann man es einstellen, dass es weiterläuft?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            5446
