    5. letzen Wert in Variable zwischenspeichern
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Michi_Pi last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @michi_pi
      Du gehst doch davon aus, dass es in deinem Badezimmer zunächst kälter ist. Dann geht deine Szene "Badewanne" auf wahr und dann soll das Thermostat auf 23 Grad gestellt werden. Soweit richtig?
      Dann ist dein Vergleich Temp_Alt = Temp_Neu nicht zielführend. Dann müsste es Temp_Alt < Temp_Neu heißen. Es bleibt aber nicht sinnvoll, die Ist-Temperatur einmalig beim Skriptstart abzufragen.
      Edit:
      Ist auch Unsinn. Der Vergleich Temp_Alt zu Temp_Neu ergibt keinen Sinn.
      Edit2:
      Sinvoll wäre es, die Ist-Temperatur nach dem Triggern zu holen und wenn diese < 23 Grad und Badewanne = wahr und diese andere Bedingung = wahr, dann setzte Thermostat auf 23 Grad.
      • dslraser
        Vorschlag (ich weiß nicht ob ich alles bedacht habe...)
        O M paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @dslraser last edited by
          @dslraser
          Sieht sehr gut aus!
            Michi_Pi @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ja genau, normalerweise ist die Temp. kleiner eingestellt als 23 grad.
            ich hab den Vergleich jetzt da rein eingepackt, da ja wie du schon sagtest, wenn die Temp. gleich ist mit den 23 grad, dann brauch ich es nicht ändern. Ist wohl ein Denkfehler, hätte auch gleich mit 23grad vergleichen können.
            Naja, so richtig fit bin ich da noch nicht, wie man Logiken am besten aufbauen kann. 😌
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Michi_Pi last edited by
              @michi_pi
              in meinem Beispiel/Vorschlag wird die Variable nur benutzt wenn alle Deine Bedingungen zutreffen.
                Michi_Pi @dslraser last edited by
                @dslraser sieht gut aus.
                Frage zu "steuere" und "aktualisiere". Ich hatte mal in der Doku gemeint zu lesen, dass es bei Thermostaten ausreicht, zu aktualisieren? Habe den Unterschied auch noch nicht ganz verstanden.
                  @dslraser Werd ich testen.
                  Ja das hab ich verstanden. 🙂
                  • dslraser
                    @michi_pi sagte in letzen Wert in Variable zwischenspeichern:
                    Ich habe es mir so gemerkt.
                    steuere, wenn eis ein Wert eines Adapters ist
                    und aktualisiere
                    bei eigenen Datenpunkten, da der Wert nicht von einem Adapter bestätigt wird und dann "rot" angezeigt wird.
                    M O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @dslraser ahja okay, ja ist leicht zu merken. Vielen Dank.
                      dslraser O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        @michi_pi
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/de/blockly.md#steuere-state
                          @dslraser genau, da hatte ich das gelesen, mit der Temperaturänderung. 🙂 Da steht ja man sollte den nächsten Block verwenden (update Block)
                          War mir dann nicht sicher, ob das auch bei Thermostaten der Fall ist.
                          • O
                            @michi_pi
                            Es geht ja darum, immer wieder dazuzulernen und somit besser zu werden. Und du siehst ja, dass man nie auslernt. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen...
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Eben, bin ja auch lernwillig 😊
                              • O
                                @dslraser
                                Ich persönlich würde trotzdem die Ist-Temperatur direkt nach dem Triggern holen. Wenn < 23 Grad, dann muss keine weitere Bedingung geprüft werden.
                                • dslraser
                                  @michi_pi
                                  stimmt schon, aber das steht da auch
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in letzen Wert in Variable zwischenspeichern:
                                    dann wird die aber auch bei Badewanne falsch eingelesen und dann ist es ja nicht mehr die "alte Temperatur" vom Anfang.
                                    • O
                                      @dslraser
                                      Ich meinte nicht, dass sie in die Variable gespeichert werden soll. Das kann so bleiben.
                                      M dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 du meinst eine verschachtelte Abfrage, so oder?
                                        • dslraser
                                          achso, Du meinst die Reihenfolge der Prüfung (okay, Kosmetik im Millisekundenbereich 😊 )
                                          Außerhalb der Heizperiode würde dann die Reihenfolge aber nicht mehr stimmen, von daher eigentlich fast Wurscht.
                                          • O
                                            @michi_pi
                                            Ja, genau.
                                            3844
