    5. Astro triggert wirres Zeug
      Homoran Global Moderator Administrators @Chris929 last edited by Homoran
      @chris929 sagte in Astro triggert wirres Zeug:
      Habe ein Script welches in der Morgendämmerung (also so zwischen 7.30 und 8.30) die Rollos hochfährt.
      Wo ist das?
      triggern sollten die rollos bei "Morgendämmerung" - was übersehe ich?
      • Anfang, oder Ende Dämmerung?
      • Wo wohnst du?
      • Wie sind da die Zeiten für die Dämmerung
      • arbeitest du tagesübergreifend mit Astro?
        • das geht nicht
      Ohne das Skript zu sehen und weitere Informationen können wir dir nicht helfen
      Ich traue den Scripten mittlerweile nicht mehr über den weg
      Ein Skript macht nur, was du ihm sagst.
      Chris929 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris929
        Chris929 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Bisher hatte ich den Haken bei "Nutze Systemeinstellungen" - habe den jetzt mal rausgenommen und da auch die Koordinaten eingetragen - kann der da durcheinander kommen?.
        Der Befehl gibt folgendes aus:
        user1@iobroker:~$ date && date -u
        Mon 18 Jan 2021 09:21:13 AM UTC
        Passt also mit der UTC Zeit - haben jetzt 10:21 (GMT+1)
        Danke für die schnelle Antwort 🙂
        Meister Mopper Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Chris929 last edited by
          @chris929 Na dann stell es richtig ein:
          sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
          • Chris929
            Chris929 @Homoran last edited by
            @homoran liegt in einem Ordner (nicht common) den ich mir angelegt hatte.
            Script steht auf "Morgendämmerung" - da steht nix von Anfang oder Ende?
            Wohne in Köln
            eigentlich genau so wie seit 1 Woche genutzt: ca. 07.30Uhr rollos hoch (morgendämmerung) ca 17.31Uhr "Abenddämmerung" rollos runter. Lief auch wie gesagt 1 Woche perfekt - das macht mich ja so stutzig. Auch, dass das Exakt um 00.00Uhr getriggert wurde - also wäre da von irgendwo ein "führe mal alles aus" gekommen.
            Arbeite nicht tagsübergreifend - packe mal nen screenshot ran 🙂
            2021-01-18 10_25_23-javascript - ioBroker.png 2021-01-18 10_25_48-javascript - ioBroker.png
            Danke auch dir für die schnelle Antwort 🙂
              Thomas Braun Most Active @Chris929 last edited by
              Nur hätte die erste Zeile auch die deutsche Zeit anzeigen sollen. Passt also nicht. Setze die Zeitzone auf Europe/Berlin.
                ja
                Nein, du hast die Falsche Zeitzone auf dem Server, da müsste auch MEZ stehen
                  warum nimmst du keinen Astro-Trigger, sondern so einen verschwurbelten CRON?
                  • Chris929
                    Chris929 @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper said in Astro triggert wirres Zeug:
                    Soeben ausgeführt - Danke 🙂
                    Das löst das Rätsel um die 1 Stunde diff - aber wieso zeigt mir die iobroker Uhr denn dann auch vorher die korrekte Zeit an?
                    Ich hab ja extra in den Settings die Zeitzone angegeben - ignorieren die Skripte das und nehmen sich die Systemzeit der CLI? Wozu sind die Settings dann da?
                    Sorry für die ganzen fragen 🙂 Bin in dem Thema relativ neu und versuche die Zusammenhänge zu verstehen.
                    • Chris929
                      @homoran Weil der nur Mo - Fr triggern soll - geht das einfacher? 😄 Falls ja nehme ich jeden Tip gerne an 🙂
                      • Chris929
                        @homoran Jetzt sagt er:
                        date && date -u
                        Mon 18 Jan 2021 10:27:09 AM CET
                        Mon 18 Jan 2021 09:27:09 AM UTC
                          Das ist die Zeit deines PC - nicht die Zeit des Servers
                          Ja!
                          dann musst du das in dem anschließenden Logikteil "filtern"
                          Mach mal:
                          • Chris929
                            javascript.0	2021-01-18 09:39:19.000	info	(9227) script.js.common.Astro_Zeitcheck: Mon Jan 18 2021 06:51:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
                            Wäre ja dann 07:51Uhr GMT+1 - sollte passen, oder?
                              jepp! ich hatte auch Kölner Koordinaten genommen und komme auf 07:49
                              637
