    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
      daNick @BigMike71 last edited by
      @bigmike71
      bei mir das Gleiche: die FB wird (als falscher Typ) erkannt, nur das Tastenmapping scheint nicht richtig zu sein (die Tasten 1,2 und 3 ändern keinen Datenpunkt).
      Ansonsten aber "erstmal OK".
      Danke für den Tipp!
      Ein Hinweis:
      daNick
        BigMike71 @daNick last edited by BigMike71
        @danick
        doch die Tasten ändern schon, damit schaltet die FB um und sendet die Group Action von 1-3
        muss man halt ein script schreiben damit man 3 gruppen getrennt regeln kann
          densen last edited by
          Moin,
          will gerne die Fernbedienung(FB20-002) von LIDL mit mein ZigBee-System pairen, allerdings kriege ich nicht hin das die Fernbedienung sich an mein System meldet.
          Könnt ihr mir weiterhelfen?
            Plastikman @arteck last edited by
            @arteck Verzeiht mir meine vielleicht blöde Frage.
            Wie genau, kann ich diese Zeilen austauschen? Also wie komme ich auf diese /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js Datei und kann Sie bearbeiten?
            Vielen Dank für die Hilfe und liebe Grüsse
            Sebastian
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Plastikman last edited by
              @plastikman
              Bitte sei mir nicht böse, aber wenn du nicht weisst wie du eine Datei editierst deren Dateiname mit vollständigem Pfad angegeben ist dann solltest Du darüber nachdenken ob Du diese Anpassung wirklich machen willst.
              Machst du da einen Fehler läuft dein Zigbee plötzlich komplett nicht mehr, und ein wieder zum laufen bringen ist dann eben nicht einfach ein "nochmal drüber installieren".
              Ansonsten:
              • Konsole auf dem Rechner aufmachen
              • In das angegebene Verzeichnis wechseln
              • sudo nano devices.js eingeben
              • Datei editieren
              • Datei speichern.
              Anleitung zu nano siehe hier:
              https://www.nano-editor.org/dist/v2.2/nano.html
              Falls der pi mit "command not found" antwortet: sudo apt-get install nano
              A.
              • Z
                Zmin last edited by Zmin
                Zigbeeversion 1.4.2
                Hallo!
                Beim Zigbee 3.0 Dimm-Aktor Mini von iluminize wurde die Modellnummer von 511.201 auf 5120.1100 geändert. Info von iluminize selbst.
                Kann ich wegen diese Änderung keine Datenpunkte auslesen?
                Bin kompletter Anfänger.
                  arteck Developer Most Active @Zmin last edited by
                  @zmin said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                  5120.1100
                  natürlich nicht... kurzfristig kannst du es selber fixen..
                  oder du wartest auf eine neue Version
                  Z S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Z
                    Zmin @arteck last edited by
                    @arteck
                    Wie kann ich es selber fixen?
                      daNick @Zmin last edited by
                      @Asgothian
                      Danke für die Starthilfe .... ich habe mal versucht, etwas "an die Community zurückzugeben" 🙂
                      https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/2089
                      Mal schauen, ob das klappt 🙂
                      Danke!
                      Gruß daNick
                      daNick73 created this issue in Koenkk/zigbee-herdsman-converters
                      closed Added Support for Paul Neuhaus Q-MIA LED RGBW wall lamp, 9185-13 / 100.491.61 #2089
                      • Schmakus
                        Schmakus Developer @MathiasJ last edited by
                        @Asgothian
                        Ich habe das Problem, dass sich nur manche Gruppen korrekt steuern lassen.
                        In einer Gruppe lässt sich die Helligkeit einwandfrei steuern von 0 -100, ebefalls die Transitiontime.
                        In einer anderen Gruppe geht das nicht. Wenn ich einen willkürlichen Helligkeitswert eingebe, gehen zwar alle Leuchten innerhalb der Gruppe an, jedoch immer auf den selben Wert.
                        Sind Probleme mit Gruppen bekannt?
                        Adpater 1.4.2
                          arteck Developer Most Active @Schmakus last edited by
                          @schmakus ja wir haben gruppen Probleme..ist bekannt
                          • Schmakus
                            Schmakus Developer last edited by
                            Eine Frage zu den States:
                            Bei Zigbee2MQTT wird bei manchen Devices angegeben, dass man ein Kommando für z.B. brightness_step (Dimmen) absetzten kann. Ist dies mit dem Adapter auch möglich, bzw. vielleicht mal angedacht?
                              "brightness_move": -40, // Starts moving brightness down at 40 units per second
                              "brightness_move": 0, // Stop moving brightness
                              "brightness_step": 40 // Increases brightness by 40
                              "color_temp_move": 60, // Starts moving color temperature up at 60 units per second
                              "color_temp_move": "stop", // Stop moving color temperature
                              "color_temp_step": 99, // Increase color temperature by 99
                              rasen1992 @rasen1992 last edited by rasen1992
                              @rasen1992 said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                              @Asgothian
                              Danke für deine Antworten
                              @Asgothian Gibt es hierzu evtl. schon ein Update, ob der Thermostat mit Zigbee funktioniert?
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @rasen1992 last edited by
                                @rasen1992 Der Thermostat sollte mit 1.4.2 funktionieren
                                @schmakus sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                Dieses wird aktuell nicht unterstützt. Es gibt auch keine Planung das zu unterstützen. Wenn hinreichend Interesse besteht kann darüber diskutiert werden.. Dieses bitte auf Github tun. -> Issue auf machen.
                                A.
                                  DocGame @Asgothian last edited by
                                  @asgothian
                                  Heute ist ein BWM gekommen den ich als Aquara-Alternative testen wollte, da ich diesen perfekt in der Deckenpanele einbauen kann und er neben der Bewegung und der Luxzahl auch noch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen soll. Das Anlernen ging auf Anhieb und wurde als TS0202 erkannt.
                                  Leider fehlen in den Objekten die Lux, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Meinst du da geht was?
                                  Tuya ZigBee Multi-Sensor 4 in 1 Smart PIR Motion Feuchtigkeit Licht Temperatur
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @DocGame last edited by
                                    @docgame da sollte was gehen. Du kannst als erstes mal versuchen ob du per "Developer" tab von dem Vogel was lesen kannst:
                                    Interessant ist ob du (passende) Werte aus dem cluster msTemperatureMeasurement(1026), msRelativeHumidity(1029) oder msilluminaceMeasurement(1024) auslesen kannst.
                                    Du musst natürlich bei device und endpoint die richtigen Einträge machen.
                                    A.
                                    K D 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                      Kueppert @Asgothian last edited by
                                      @asgothian hahahaha, und da hättest du mich abgehangen, obwohl ich als User schon seit 2017 hier unterwegs bin 😄
                                        Skydream @Kueppert last edited by
                                        Moin,
                                        ich habe ein Problem mit der Version 1.4.2
                                        und dem Versuch bei den Hue Bewegungsmeldern
                                        die Empfindlichkeit zu setzen.
                                        Angeblich soll das ein Wert zwischen 0 und 2 sein...nur wenn ich den setzen sagt er mir im Log:
                                        zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error at stateList.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:395:48)
                                        zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1359:27)
                                        zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error (4597) Error on send command to 0x001788010648d906. Error: TypeError: value.toLowerCase is not a function
                                        Über Hilfe würde ich mich freuen!
                                          @asgothian Das ist dabei rausgekommen:
                                          Ich kenne mich zwar nicht so aus in den Experteneinstellungen aber die Temperatur sieht meines Erachtens nicht so gut aus. Was ist jetzt zu tun?
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Skydream last edited by
                                            @skydream
                                            • Log bitte in Code tags (</>) stellen.
                                            • was passiert wenn du 0 oder 1 setzt ?
                                            A.
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            68377
