    4. Test Adapter tvprogram
    • OliverIO
      OliverIO @aba320 last edited by
      @aba320
      ich.
      läuft hier parallel auf dem tablet
      • Knallochse
        Knallochse @aba320 last edited by
        @aba320 ich sitzt mit meinem Sohn vor dem TV und schauen Football
          aba320 @Knallochse last edited by
          @knallochse hallo das mit den 2 Datums hatte ich im forum gelesen aber ich wußte nicht das die 5 uhr die ursache dafür waren..
          @OliverIO mein TV läuft auch noch.....
          Ich freue mich auf Eure weitere Entwicklung....sollte ein scherz und keine wirkliche Kritik sein.
          • OliverIO
            @aba320
            alles gut
            Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Knallochse
              Knallochse @OliverIO last edited by
              @oliverio Bei meinen Tests mit der 0.0.13 konnte ich keine erkennbaren technischen Mängel feststellen.
              Könnte man die Größe; Maße und Schriftgröße des Popup anpassbar gestalten?
              Falls das zu viel Aufwand ist, wäre es schon super, wenn das Popup sich innerhalb der Widgetgrenzen platziert.
              Ich habe in meiner View eine Titelleiste, über die sich im aktuellen Zustand das Popup legt.
              F sigi234 OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                frajop @Knallochse last edited by
                @knallochse sagte in Test Adapter tvprogram:
                Das habe ich mir auch schon gewünscht. Ansonsten ist der Adapter schon richtig klasse 👍
                Knallochse da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Knallochse
                  Knallochse @frajop last edited by
                  @frajop sagte in Test Adapter tvprogram:
                  Dieser Meinung bin ich auch. 👍
                  • da_Woody
                    da_Woody @frajop last edited by
                    @frajop nun, wenn man das "alter" des adapters her nimmt, die ganzen wünsche der letzten tage dazu addiert, kann man eigentlich echt nicht jammern! 😉
                    gut ding braucht weile!
                    • Knallochse
                      Knallochse @da_Woody last edited by
                      Meine Wünsche bzw. Vorschläge bitte ich von @OliverIO nicht als Aufforderung zur Umsetzung zu verstehen, sondern als Anregungen. Was letztendlich in den Adapter einfließt soll allein die Entscheidung von @OliverIO sein.
                      Ich finde schon den derzeitigen Stand sehr gelungen und funktionell.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Knallochse last edited by
                        Du musst das PopUp nur in der Größe verschieben und anpassen. Dann merkt es sich die Position, zumindest bei mir so.
                        A Knallochse F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          aba320 @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Danke für den hinweis ! ist hier mit firefox auch so
                          • Knallochse
                            Knallochse @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Ich danke dir für den Hinweis. Funktioniert hervorragend.
                            Ich entschuldige mich. Da hätte ich aber auch selber drauf kommen können 🤦
                            Ich habe mich wohl zu sehr daran gewöhnt in der Vis alles in Pixel anzugeben 😬
                            • da_Woody
                              da_Woody @Knallochse last edited by
                              woran liegts eigentlich das bei manchen sendern keine bilder angezeigt werden?
                              woher stammen die daten? in der orf tvthek wird sehr wohl was angezeigt.
                              offensichtlich eine andere quelle, da auch anderer text..
                                frajop @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                Mit Fully geht es nicht. Und bei anderen Browsern ist nach einem refresh der Seite die Skalierung wieder weg. Hilft also wenig.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @da_Woody last edited by
                                  @da_woody
                                  in den daten die diese Seite zur Verfügung stellt, sind keine Bildinformationen enthalten
                                  https://tvfueralle.de/sendung/heute/orf1724359907
                                  • Knallochse
                                    Habe ich gerade auch einem Android Tablet mit FullyBrowser ausprobiert. Ist leider so, dass nach einem reload das Popup-Fenster wieder auf die Grundeinstellungen geht. Die Größe des Popup ist auf einem Tablet auch kaum einstellbar.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Knallochse last edited by
                                      @knallochse
                                      Ich verstehe nicht, warum das Popup bei dir Ausserhalb des Widgets liegt?
                                      Die Größe des Popups beträgt 90% der Höhe und Breite des Widgets
                                      und wird zentriert platziert.
                                      Das funktioniert bei mir auch bei einem sehr großen widget ausser wenn das widget teilweise außerhalb des sichtbaren Bildbereichs ist. Da hilft allerdings kein verschieben, da jquery den dialog immer im sichtbaren Bereich platzieren will (ansonsten bringt der Dialog ja nix)
                                      Aber ich schaue, das ich Größe und Breite prozentual konfigurierbar mache.
                                      Alternativ gäbe es auch hier, glaube ich, die Möglichkeit den Dialog per CSS an eine bestimmte Position zu fixieren.
                                      • Knallochse
                                        @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                                        @knallochse
                                        Würde mir reichen, da man an der Position nicht oft rumspielt. Ich bräuchte dazu aber eine Anleitung.
                                          Darf man sich noch Sender wünschen? ServusTV wäre nicht schlecht
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @frajop last edited by
                                            @frajop
                                            wenn du eine verarbeitbare datenquelle nennst?
                                            Alle aktuellen Daten Stammen genau aus einer quelle, die die Daten per JSON zur Verfügung stellen. Alles was nicht dabei ist, ist halt schwierig. Da muss man auf Webscraping umstellen und das ist mit der Verarbeitung immer etwas schwierig, falls der Anbieter die Seite ändert.
                                            Datenquelle in JSON oder XML wäre super. Daher auch mal noch der Hinweis oben auf Enigma, aber nur für diejenigen, die so ein Gerät haben.
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258927
