      Tom Haase @FoxRo last edited by Tom Haase
      @foxro said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
      Kannst Du mal die Objekt-Werte von Shuttercontrol - shutters - autolevel - >Dein Rollo< hier posten, einmal bei Fenster zu und einmal während Du das Fenster offen hast?
      zusätzlich wäre es, wie schon mal weiter oben geschrieben, interessant zu wissen, was im autoState drin steht, wenn das Fenster offen und wenn es zu ist.
      Rollo oben:
      und bei Rollo unten:
      Rollo unten und Fensterkontakt auf:
      Rollo oben und Kontakt auf:
      @simatec
      Habe die Option jetzt in den Extraeinstellungen gesetzt.
      Die Zeitsteuerung funzt wie gehabt super, Fensterkontakt leider keine Reaktion.
        FoxRo @Tom Haase last edited by
        @tom-haase said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
        Rollo oben:
        Langsam kommen wir der Sache auf die Spur. Er geht wie vermutet in den falschen "Ast".
        Welche Node.JS Version hast Du bei Dir installiert?
        Das Problem liegt in dieser Zeile Code
        if (typeof state != undefined && state != null && state.val != arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && arrayChangeTrigger[i].triggerChange != 'off' && ((state.val < arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == false) || (state.val > arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == true))) {
        Diese checkt, nachdem das Fenster geöffnet wurde, ob der Rollo nicht auf der angeforderten Höhe steht, und der Rollo weiter unten steht als die angeforderte Höhe steht ..
        Nun ist es im Java Script so, dass eine Prüfung mit (!=) nicht gleich der Prüfung (!==) ist. Und da ist im JS aus meiner Sicht völlig willkürlich, was man wann genau benutzen muss.
        Ich würde behaupten, wenn man den Code so formulieren würde
        if (typeof state !== undefined && state !== null && state.val !== arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && arrayChangeTrigger[i].triggerChange !== 'off' && ((state.val < arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == false) || (state.val > arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == true))) {
        Dann würde es wohl funktionieren.
        Traust Du Dir zu, dies im File "triggerChange.js" testhalber zu ändern?
        @simatec : Das ich habe in meinem Fork auch schon ähnliches angepasst, da ich an einer anderen Stelle auch plötzlich solche Probleme bekam. Weiter habe ich da auch noch eine zusätzliche Funktion um das Öffen/Schliessen verzögern zu können eingebaut.
        Soll ich dir dies mal auf Dein DEV pushen?
        Viele Grüsse, Roli
        T D simatec 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          v12.20.0
            dirkhe Developer @FoxRo last edited by
            @foxro das ist nicht willkürlich, wenn man a == false abfragst, würde du zb. True zurückbekommen wenn a
            Den Zustand false hat oder null oder undefined oder 0
            Wenn du a === false abfragt bekommst du auch wirklich nur beim zustsnd false true zurück
              Gesagt, getan (Notepad++)......leider nix
              • simatec
                simatec Developer Most Active @FoxRo last edited by
                @foxro
                Ja pushe ruhig mal.
                Arbeite momentan viel an Backitup und komme gerade aus Zeitgründen nicht dazu
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Tom Haase last edited by
                  @tom-haase
                  Beobachte mal bitte beim fahren deines Rollladens bitte den State im fhem Adapter.
                  Ich hab das Gefühl, dass dieser nicht sofort den Wert setzt
                    FoxRo @simatec last edited by FoxRo
                    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                    @foxro
                    Ja pushe ruhig mal.
                    Das war ein "Pfuschversuch" mit dem Vorschlag an @Tom-Haase . 😏
                    Er offenbart auch, dass ich bei @Tom-Haase nun am Ende meines Lateins bin. Ohne Debugger komme ich da nicht mehr weiter.
                    Es wird wohl, wie Du sagst, mit dem State zu tun haben.
                    PS. Das mit dem PR halte ich noch ein wenig zurück. Grund: das mit der von mir veränderten Abfrage der Stati bei mir passt mir noch nicht, da ich es noch nicht 100% verstehe, obwohl es funktioniert.
                    @Tom-Haase : Bitte meinen "Pfusch-Vorschlag" wieder zurück stellen. Das bringt nichts. Sorry, lag da daneben.
                    Viel Erfolg euch!
                    Viele Grüsse, Roli
                      Tom Haase @simatec last edited by Tom Haase
                      @tom-haase
                      beim runterfahren:
                      2021.01.17 10:21:07 3 : Testname: SD_Keeloq_AC6000 set down 9
                      2021-01-17 10:21:07 ROLLO Friedhelm command: pct-100
                      2021-01-17 10:21:07 ROLLO Friedhelm desired_pct: 100
                      2021-01-17 10:21:07 ROLLO Friedhelm last_drive: drive-down
                      2021-01-17 10:21:07 ROLLO Friedhelm drive-down
                      2021-01-17 10:21:07 ROLLO Friedhelm drive-type: modul
                      2021-01-17 10:21:07 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: down
                      2021-01-17 10:21:07 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9
                      2021-01-17 10:21:07 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9686
                      2021-01-17 10:21:07 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send down
                      2021-01-17 10:21:07 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: down
                      2021-01-17 10:21:07 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no
                      2021.01.17 10:21:34 3 : Testname: SD_Keeloq_AC6000 set stop 9
                      2021-01-17 10:21:34 ROLLO Friedhelm pct: 100
                      2021-01-17 10:21:34 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: stop
                      2021-01-17 10:21:34 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9
                      2021-01-17 10:21:34 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9687
                      2021-01-17 10:21:34 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop
                      2021-01-17 10:21:34 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: stop
                      2021-01-17 10:21:34 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no
                      2021-01-17 10:21:34 ROLLO Friedhelm closed
                      beim hochfahren:
                      2021.01.17 10:22:39 3 : Testname: SD_Keeloq_AC6000 set up 9
                      2021-01-17 10:22:39 ROLLO Friedhelm command: pct-0
                      2021-01-17 10:22:39 ROLLO Friedhelm desired_pct: 0
                      2021-01-17 10:22:39 ROLLO Friedhelm last_drive: drive-up
                      2021-01-17 10:22:39 ROLLO Friedhelm drive-up
                      2021-01-17 10:22:39 ROLLO Friedhelm drive-type: modul
                      2021-01-17 10:22:39 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: up
                      2021-01-17 10:22:39 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9
                      2021-01-17 10:22:39 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9688
                      2021-01-17 10:22:39 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send up
                      2021-01-17 10:22:39 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: up
                      2021-01-17 10:22:39 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no
                      2021.01.17 10:23:08 3 : Testname: SD_Keeloq_AC6000 set stop 9
                      2021-01-17 10:23:08 ROLLO Friedhelm pct: 0
                      2021-01-17 10:23:08 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: stop
                      2021-01-17 10:23:08 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9
                      2021-01-17 10:23:08 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9689
                      2021-01-17 10:23:08 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop
                      2021-01-17 10:23:08 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: stop
                      2021-01-17 10:23:08 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no
                      2021-01-17 10:23:08 ROLLO Friedhelm open
                      Habe den Fensterkontakt mal im geschlossenen (und auch mal geöffneten) Zustand geöffnet und geschlossen, zeigt aber leider keine Reaktion im FHEM Log
                      Der shuttercontrol Befehl (openSleep, closeSleep) wird ohne Zeitverzögerung sofort in FHEM angezeigt und auch direkt ausgeführt.
                      @FoxRo
                      Danke für das ausprobieren und deine Geduld
                        FoxRo @dirkhe last edited by
                        @dirkhe said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                        Danke für Dein Feedback. Ich bin da noch am lernen und bei den "truthy" Werten bin ich unterdessen bei Dir.
                        Bei einer Prüfung auf "falsy" bin ich noch echt verwirrt.
                        Einige einschlägige Foren widersprechen sich, wie man auf 'undefined' und 'null' prüfen soll.
                        Was ich im IoBroker auch schon erlebt habe ist:
                        if (typeof state != undefined && state != null => liefert false
                        if (typeof state !== undefined && state !== null => liefert true
                        Die Erklärung für dieses Verhalten habe ich bis heute noch nicht gefunden, wenn doch eigentlich beide das gleiche Resultat liefern sollten, ausser dass bei der ersten, wenn möglich, vorab eine allfällige Typ-Konvertierung durchgeführt wird.
                        .. deshalb ist das für mich aktuell schon ein wenig "willkürlich" um es etwas provokativ auszudrücken.
                        Vielleicht hast Du dazu eine gute Erklärung die mir etwas "Erleuchtung" bringt? 👨‍🎓
                        Viele Grüsse, Roli
                        PS. Sorry, ist eigentlich Off-Topic hier.
                          @foxro typeof musst du mit Anführungszeichen abfragen, also typeof x === 'undefined'
                          https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/undefined
                          Sollten jetzt aber wirklich aufhören, hier den Thread zu sprengen
                          • MichMein
                            MichMein last edited by
                            Hallo @simatec,
                            ich weise hier mal auf meinem Issue auf GitHub hin, da ich dort leider keine Reaktion von Dir bekommen habe.
                            • simatec
                              Ab sofort steht die Version 1.1.3 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung ...
                              Changelog
                              1.1.3 (2021-01-21)
                              • (simatec) small fix for objects
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @MichMein last edited by
                                @michmein Dein Issue habe ich gesehen und ist registriert ...
                                • simatec
                                  Ab sofort steht die Version 1.1.4 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung ...
                                  Changelog
                                  1.1.4 (2021-01-22)
                                  • (simatec) BugFix Log
                                  • (simatec) DEPENDENCIES updated
                                  • (simatec) Dev-DEPENDENCIES updated
                                    @simatec
                                    habe auf die 1.1.4 aufgerüstet und auch alles andere auf den neuesten Stand gebracht. Leider keine Veränderung. Möchte aber trotzdem kurzfristig auf deinen shuttercontrol wechseln. Müsste ich leider die Fensterkontakte eben anders steuern.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Tom Haase last edited by simatec
                                      @tom-haase
                                      In der Version 1.1.4 gibt es dort noch keine Änderungen. Die Änderungen beziehen sich aktuell auf den neuen js-controller.
                                      Soweit ich weiß, ist aber @FoxRo an den Anpassungen dran.
                                        @tom-haase
                                        Da muss ich euch beiden wohl eine schlechte Nachricht überbringen. Meine Anpassungen sind für eine kleine Erweiterung "einstellbares delay" für das Fenster auf/zu Verhalten geplant. Ich sehe im Moment keinen Einfluss meiner Modifikationen auf das Verhalten bei @Tom-Haase - Sorry tut mir leid.
                                        Da ich nicht weiss, an was es bei Dir liegt, kann ich diesbezüglich auch keine Verbesserung vornehmen. (zumal mein "Pfusch Vorschlag" ebenfalls nichts gebracht hatte.)
                                        Ich überlege mir noch, ob ich das Logging an dieser Stelle etwas verbessern könnte, damit wir mehr Rückmeldung bekommen. Mehr geht aktuell leider nicht.
                                        @Tom-Haase : Wenn wir da einen Schritt weiterkommen wollen, sehe ich im Moment nur noch eine Remote Session (zb. Teamviewer), wo wir uns das mal gemeinsam anschauen können. Alles andere ist "Basteln" und wird Deine Geduld unnötig auf die Probe stellen.
                                        Wie siehst du das?
                                        Viele Grüsse, Roli
                                          bjoegibbard @simatec last edited by
                                          @simatec sehr cool.
                                          Doofe Frage aber funktioniert der Adapter auch mit den nachgerüsteten Bluetooth AM43 blind Drives ?
                                            @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                            Wie siehst du das?
                                            Hi Roli,
                                            ja das wäre super, bin da auch zeitlich ganz flexibel. Gibt es hier PN oder was ähnliches?
                                            Tom
                                            332
                                            7408
                                            10583077
