    5. letzen Wert in Variable zwischenspeichern
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @dslraser last edited by
      @dslraser
      Ich persönlich würde trotzdem die Ist-Temperatur direkt nach dem Triggern holen. Wenn < 23 Grad, dann muss keine weitere Bedingung geprüft werden.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Michi_Pi last edited by
        @michi_pi
        stimmt schon, aber das steht da auch
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in letzen Wert in Variable zwischenspeichern:
          dann wird die aber auch bei Badewanne falsch eingelesen und dann ist es ja nicht mehr die "alte Temperatur" vom Anfang.
          • O
            @dslraser
            Ich meinte nicht, dass sie in die Variable gespeichert werden soll. Das kann so bleiben.
            M dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Michi_Pi @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 du meinst eine verschachtelte Abfrage, so oder?
              O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                achso, Du meinst die Reihenfolge der Prüfung (okay, Kosmetik im Millisekundenbereich 😊 )
                Außerhalb der Heizperiode würde dann die Reihenfolge aber nicht mehr stimmen, von daher eigentlich fast Wurscht.
                • O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Michi_Pi last edited by
                  @michi_pi
                  Ja, genau.
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @dslraser last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @dslraser
                    Müsste man noch weiter anpassen, richtig. Wenn ich heute Abend dazu komme, dann baue ich es mal nach meinen Vorstellung. Nur so aus Spaß.
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Michi_Pi last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @michi_pi
                      Ein Hinweis noch, falls du das bisher nicht bedacht hast. Bau dir immer Debugs ein. Wenn ein Skript mal nicht so funktioniert wie du es erwartest, dann kannst du nur herausfinden weshalb das so ist, wenn du alle Zustände kennst. Bei einem so einfachen Skript wie hier ist das vermutlich egal, aber ansonsten hilft das bei der Fehlersuche ungemein. Ich mache es immer so, dass ich eine Variable "Debug" anlege und jeden Debug-Block mit "Falls Variable Debug = wahr" schreiben lasse. Wenn das Skript dann einwandfrei läuft, dann kann man die Variable auf "Falsch" stellen und hat keinerlei Ausgaben. Wenn man das sogar mit einem Datenpunkt macht, dann kann man Debug-Ausgaben sogar zur Laufzeit ein- und ausschalten.
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 denn Debug Block verwende ich tatsächlich bisher erst wenig.
                          paul53 @dslraser last edited by paul53
                          @dslraser sagte: Vorschlag (ich weiß nicht ob ich alles bedacht habe...)
                          Die Variable Temp_Alt sollte bei Skript-Start mit einem sinnvollen Wert initialisiert werden, da sie sonst undefined enthält, wenn der Skriptstart während Badewanne = true erfolgt.
                          Vorschlag:
                          Anmerkung: Die Prüfung "SET_POINT_TEMPERATURE < 23" innerhalb des Triggers ist nur erforderlich, wenn beim Testen "Badewanne" zu schnell geschaltet wird, denn die Thermostate reagieren sehr träge (bis zu 3 Minuten).
                            Michi_Pi @paul53 last edited by
                            @paul53 also doch die Variable zum Start nochmal außerhalb setzen 😄
                            Allerdings steh ich wohl gerade noch auf dem Schlauch, wofür brauch ich die äußere Logik noch?
                            sollte es dann nicht so aussehen?
                              paul53 @Michi_Pi last edited by
                              @michi_pi sagte: sollte es dann nicht so aussehen?
                              Nein. Das erste "falls" (äußere Klammer) prüft die Heizperiode. Mit der UND-Verknüpfung wird der Wert von "Badewanne" und der Sollwert < 23 °C geprüft.
                                @paul53 Ahh okay, stand ich doch auf dem Schlauch 😄
                                3838
