    4. Vis Performance Änderungen.
      looxer01 last edited by
      @looxer01:
      Aufgefallen ist mir, dass container views anfangs leer waren. (jqui dialog container). Aber nach etwas Zeit wurden auch die angezeigt. `
      @Bluefox:
      Habe dialog gefixt. Bitte noch mal probieren. `
      Gerade getestet. Funktioniert mit 0.11.2 wieder.
      Vielen Dank
      Looxer
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        @jens.maus:
        Hat ja keiner gesagt das es einfach ist - sonst würde ich es ja ggf. auch selbst implementieren 😉 Ich finde jwdoch das es für solch einen graphischen editor eine extrem wichtige funktionalität ist um komplexe Views überhaupt noch beherrschen zu können das man sich früher oder später dem annehmen sollte `
        Beliebige Widgets selektieren und dann gruppieren, Gruppen wieder auflösen und neu gruppieren stelle ich mir auch nicht so einfach vor.
        Mir würde schon ein Widget-Container für Widgets reichen. 😉
        Das ist doch bestimmt viiiel einfacher 😄
          rascal last edited by
          Bei mir geht der view Wechsel über die instance commands nicht mehr, könnt ihr das bestätigen?
          Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
          • jens.maus
            jens.maus last edited by
            @rascal:
            Bei mir geht der view Wechsel über die instance commands nicht mehr, könnt ihr das bestätigen? `
            Stimmt, kannich bestätigen. Man kann per javascript den view nicht mehr wechseln lassen. Muss aber erst mit der letzten version passiert sein.
              Gut, brauche mich dann nicht weiter ärgern 🙂
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                https://youtu.be/T9RqKfPiVLM
                Es muss aber noch viel gemacht werden. 🙂
                • jens.maus
                  @Bluefox:
                  Es muss aber noch viel gemacht werden. 🙂 `
                  Super, genauso hab ich mir das vorgestellt! Werd es gleich dann mal testen und auch entsprechendes Feedback geben wo es hier/da ggf. noch Probleme gibt.
                    apollon77 last edited by
                    kam leider erst gestern dazu die ganzen Updates zu machen und vis vom github.
                    Erster test: Etwas fixer und klappt alles (wobei ich noch nicht so fancy kram drin habe 🙂 )
                    Grouping teste ich heute Abend auch gleich mal … cool!
                      Hey,
                      nach dem letzten Update Gestern/Vorgestern von socketio (ich glaube es war socketio) ruckt vis wieder ein bisschen.
                      Der Sekundenzeiger überspringt wieder Sekunden, die Views öffnen sich langsamer und die Widgets brauchen beim Schalten auch ein wenig länger.
                      Schade, hatte mich schon sooooo gefreut, dass endlich alles super flüssig läuft :?
                        Sven2013 last edited by
                        Ich habe nun auch die aktuelle Version installiert und kann mich anschließen,
                        Sekunden sind manchmal verzögert und die Views öffnen etwas zarghaft.
                        Darüber hinaus habe ich noch das Problem das der automatische View Wechsel nicht mehr wie vorher auf mein Hauptview wechselt, sondern auf ein andres View.
                        Gruß Sven
                        • Bluefox
                          @rascal:
                          Hey,
                          Schade, hatte mich schon sooooo gefreut, dass endlich alles super flüssig läuft :? `
                          IM socket io ist etwas für andere Adaptern freigeschaltet worden, d.h. es wurde NICHTS geändert.
                          Es wundert mich, dass es so auswirkt….
                          • Bluefox
                            @Sven2013:
                            automatische View Wechsel `
                            Meins du "default"?
                              @Bluefox:
                              @Sven2013:
                              automatische View Wechsel Meins du "default"?
                              Ja, wenn ich default anklicke, wird immer das falsche Virenschutzprogramm einer bestimmten Zeit gewählt.
                              Gruß Sven
                              • Bluefox
                                @Sven2013:
                                Ja, wenn ich default anklicke, wird immer das falsche Virenschutzprogramm einer bestimmten Zeit gewählt. `
                                Kannst du bitte auf Deutsch übersetzen?
                                • jens.maus
                                  @Bluefox:
                                  @Sven2013:
                                  Also ich denke was er meint (und was bei mir auch seit 0.11.2 nicht geht) ist der automatische JavaScript getriebe wechsel zu einem view. Ich habe hier eine globale javascript routine die eigentlich immer zum default view zurückwechseln sollte und das hat bis zur 0.11.2 wunderbar funktioniert. Jetzt aber nicht mehr.
                                  • Bluefox
                                    @jens.maus:
                                    @Bluefox:
                                    @Sven2013:
                                    Also ich denke was er meint (und was bei mir auch seit 0.11.2 nicht geht) ist der automatische JavaScript getriebe wechsel zu einem view. Ich habe hier eine globale javascript routine die eigentlich immer zum default view zurückwechseln sollte und das hat bis zur 0.11.2 wunderbar funktioniert. Jetzt aber nicht mehr. `
                                    Soll schon wieder gehen.
                                    Die Zeile soll das Problem lösen:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … s.js#L3003
                                      kirbsi last edited by
                                      Hallo Leute
                                      Ich verzweifel bald. Ich finde keine optimalen Projekteinstellungen. Sobald mein Tablett länger dunkel ist und aufwacht hängt es kurz und startet dann jedes mal das Projekt neu. Was sehr Bedienerunfreundlich ist.
                                      Sendet mir doch mal bitte eure Einstellungen?!
                                      Kennt jemand auch die genauen Funktionsweisen der Einstellungen?
                                        @ Bluefox,
                                        Ich meinte es so wie Jens es beschrieben hat.
                                        @ Jens
                                        Geht's bei dir wieder? Bei meinen views funktioniert es leider noch nicht.
                                        Kannst du vielleicht dein Script einmal Posten, dass du für den viewwechsel nutzt?
                                        Gruß Sven
                                          @ Kirbsi,
                                          ich habe grade nachgeschaut, meine Einstellungen sind genau wie deine geposteten, daran sollte es also nicht liegen.
                                          Gruß Sven
                                            @Sven2013
                                            Dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
                                            169
                                            28086
