    4. Test Adapter tvprogram
      frajop @Knallochse last edited by
      @knallochse sagte in Test Adapter tvprogram:
      Könnte man die Größe; Maße und Schriftgröße des Popup anpassbar gestalten?
      Das habe ich mir auch schon gewünscht. Ansonsten ist der Adapter schon richtig klasse 👍
      Knallochse da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Knallochse
        Knallochse @frajop last edited by
        @frajop sagte in Test Adapter tvprogram:
        Dieser Meinung bin ich auch. 👍
        • da_Woody
          da_Woody @frajop last edited by
          @frajop nun, wenn man das "alter" des adapters her nimmt, die ganzen wünsche der letzten tage dazu addiert, kann man eigentlich echt nicht jammern! 😉
          gut ding braucht weile!
          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Knallochse
            Knallochse @da_Woody last edited by
            Meine Wünsche bzw. Vorschläge bitte ich von @OliverIO nicht als Aufforderung zur Umsetzung zu verstehen, sondern als Anregungen. Was letztendlich in den Adapter einfließt soll allein die Entscheidung von @OliverIO sein.
            Ich finde schon den derzeitigen Stand sehr gelungen und funktionell.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Knallochse last edited by
              Du musst das PopUp nur in der Größe verschieben und anpassen. Dann merkt es sich die Position, zumindest bei mir so.
              A Knallochse F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                aba320 @sigi234 last edited by
                @sigi234 Danke für den hinweis ! ist hier mit firefox auch so
                • Knallochse
                  Knallochse @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Ich danke dir für den Hinweis. Funktioniert hervorragend.
                  Ich entschuldige mich. Da hätte ich aber auch selber drauf kommen können 🤦
                  Ich habe mich wohl zu sehr daran gewöhnt in der Vis alles in Pixel anzugeben 😬
                  • da_Woody
                    da_Woody @Knallochse last edited by
                    woran liegts eigentlich das bei manchen sendern keine bilder angezeigt werden?
                    woher stammen die daten? in der orf tvthek wird sehr wohl was angezeigt.
                    offensichtlich eine andere quelle, da auch anderer text..
                      frajop @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                      Mit Fully geht es nicht. Und bei anderen Browsern ist nach einem refresh der Seite die Skalierung wieder weg. Hilft also wenig.
                      • OliverIO
                        OliverIO @da_Woody last edited by
                        @da_woody
                        in den daten die diese Seite zur Verfügung stellt, sind keine Bildinformationen enthalten
                        https://tvfueralle.de/sendung/heute/orf1724359907
                        • Knallochse
                          Habe ich gerade auch einem Android Tablet mit FullyBrowser ausprobiert. Ist leider so, dass nach einem reload das Popup-Fenster wieder auf die Grundeinstellungen geht. Die Größe des Popup ist auf einem Tablet auch kaum einstellbar.
                          • OliverIO
                            OliverIO @Knallochse last edited by
                            @knallochse
                            Ich verstehe nicht, warum das Popup bei dir Ausserhalb des Widgets liegt?
                            Die Größe des Popups beträgt 90% der Höhe und Breite des Widgets
                            und wird zentriert platziert.
                            Das funktioniert bei mir auch bei einem sehr großen widget ausser wenn das widget teilweise außerhalb des sichtbaren Bildbereichs ist. Da hilft allerdings kein verschieben, da jquery den dialog immer im sichtbaren Bereich platzieren will (ansonsten bringt der Dialog ja nix)
                            Aber ich schaue, das ich Größe und Breite prozentual konfigurierbar mache.
                            Alternativ gäbe es auch hier, glaube ich, die Möglichkeit den Dialog per CSS an eine bestimmte Position zu fixieren.
                            • Knallochse
                              Knallochse @OliverIO last edited by
                              @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                              @knallochse
                              Würde mir reichen, da man an der Position nicht oft rumspielt. Ich bräuchte dazu aber eine Anleitung.
                                Darf man sich noch Sender wünschen? ServusTV wäre nicht schlecht
                                • OliverIO
                                  OliverIO @frajop last edited by
                                  @frajop
                                  wenn du eine verarbeitbare datenquelle nennst?
                                  Alle aktuellen Daten Stammen genau aus einer quelle, die die Daten per JSON zur Verfügung stellen. Alles was nicht dabei ist, ist halt schwierig. Da muss man auf Webscraping umstellen und das ist mit der Verarbeitung immer etwas schwierig, falls der Anbieter die Seite ändert.
                                  Datenquelle in JSON oder XML wäre super. Daher auch mal noch der Hinweis oben auf Enigma, aber nur für diejenigen, die so ein Gerät haben.
                                  • dirk1962
                                    dirk1962 last edited by
                                    @OliverIO, habe bisher nur mitgelesen, vorhin V 0.0.13 installiert. Die json sind unter "/opt/iobroker/iobroker-data/tvprogram/program" angelegt, aber in der VIS wird kein Widget erzeugt. Hast Du eine Idee?
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @dirk1962 last edited by
                                      @dirk1962
                                      hast du den datenpunkt tvprogram_oid im vis editor gepflegt?
                                      wähle am besten den config-datenpunkt aus.
                                      ? dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @OliverIO last edited by
                                        @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                                        @da_woody
                                        öcht?
                                          A Former User @OliverIO last edited by
                                          @oliverio
                                          Ich hatte vor zwei Tagen die Version 0.0.10 frisch installiert und da auch schon kein Widget im Editor.
                                          Den Adapter hatte ich komplett gelöscht und jetzt die 0.0.13 frisch installiert. Es ist immer noch kein Widget im Editor vorhanden.
                                          Bei @dirk1962 drei Beiträge vorher sieht es ja nach dem selben Problem aus, falls er den Editor und nicht die Runtime meint.
                                          dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • dirk1962
                                            dirk1962 @OliverIO last edited by
                                            @oliverio wie soll ich den Datenpunkt im Vis Editor bearbeiten? Ich habe kein Widget "tvprogramm".
                                            1.2k
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258968
