    4. Test Adapter tvprogram
    • da_Woody
      da_Woody @frajop last edited by
      @frajop nun, wenn man das "alter" des adapters her nimmt, die ganzen wünsche der letzten tage dazu addiert, kann man eigentlich echt nicht jammern! 😉
      gut ding braucht weile!
      Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Knallochse
        Knallochse @da_Woody last edited by
        Meine Wünsche bzw. Vorschläge bitte ich von @OliverIO nicht als Aufforderung zur Umsetzung zu verstehen, sondern als Anregungen. Was letztendlich in den Adapter einfließt soll allein die Entscheidung von @OliverIO sein.
        Ich finde schon den derzeitigen Stand sehr gelungen und funktionell.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Knallochse last edited by
          @knallochse sagte in Test Adapter tvprogram:
          Könnte man die Größe; Maße und Schriftgröße des Popup anpassbar gestalten?
          Du musst das PopUp nur in der Größe verschieben und anpassen. Dann merkt es sich die Position, zumindest bei mir so.
          A Knallochse F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            aba320 @sigi234 last edited by
            @sigi234 Danke für den hinweis ! ist hier mit firefox auch so
            • Knallochse
              Knallochse @sigi234 last edited by
              @sigi234 Ich danke dir für den Hinweis. Funktioniert hervorragend.
              Ich entschuldige mich. Da hätte ich aber auch selber drauf kommen können 🤦
              Ich habe mich wohl zu sehr daran gewöhnt in der Vis alles in Pixel anzugeben 😬
              • da_Woody
                da_Woody @Knallochse last edited by
                woran liegts eigentlich das bei manchen sendern keine bilder angezeigt werden?
                woher stammen die daten? in der orf tvthek wird sehr wohl was angezeigt.
                offensichtlich eine andere quelle, da auch anderer text..
                  frajop @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                  Mit Fully geht es nicht. Und bei anderen Browsern ist nach einem refresh der Seite die Skalierung wieder weg. Hilft also wenig.
                  • OliverIO
                    OliverIO @da_Woody last edited by
                    @da_woody
                    in den daten die diese Seite zur Verfügung stellt, sind keine Bildinformationen enthalten
                    https://tvfueralle.de/sendung/heute/orf1724359907
                    • Knallochse
                      Knallochse @frajop last edited by
                      @frajop sagte in Test Adapter tvprogram:
                      Habe ich gerade auch einem Android Tablet mit FullyBrowser ausprobiert. Ist leider so, dass nach einem reload das Popup-Fenster wieder auf die Grundeinstellungen geht. Die Größe des Popup ist auf einem Tablet auch kaum einstellbar.
                      • OliverIO
                        OliverIO @Knallochse last edited by
                        @knallochse
                        Ich verstehe nicht, warum das Popup bei dir Ausserhalb des Widgets liegt?
                        Die Größe des Popups beträgt 90% der Höhe und Breite des Widgets
                        und wird zentriert platziert.
                        Das funktioniert bei mir auch bei einem sehr großen widget ausser wenn das widget teilweise außerhalb des sichtbaren Bildbereichs ist. Da hilft allerdings kein verschieben, da jquery den dialog immer im sichtbaren Bereich platzieren will (ansonsten bringt der Dialog ja nix)
                        Aber ich schaue, das ich Größe und Breite prozentual konfigurierbar mache.
                        Alternativ gäbe es auch hier, glaube ich, die Möglichkeit den Dialog per CSS an eine bestimmte Position zu fixieren.
                        • Knallochse
                          Knallochse @OliverIO last edited by
                          @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                          @knallochse
                          Würde mir reichen, da man an der Position nicht oft rumspielt. Ich bräuchte dazu aber eine Anleitung.
                            Darf man sich noch Sender wünschen? ServusTV wäre nicht schlecht
                            • OliverIO
                              OliverIO @frajop last edited by
                              @frajop
                              wenn du eine verarbeitbare datenquelle nennst?
                              Alle aktuellen Daten Stammen genau aus einer quelle, die die Daten per JSON zur Verfügung stellen. Alles was nicht dabei ist, ist halt schwierig. Da muss man auf Webscraping umstellen und das ist mit der Verarbeitung immer etwas schwierig, falls der Anbieter die Seite ändert.
                              Datenquelle in JSON oder XML wäre super. Daher auch mal noch der Hinweis oben auf Enigma, aber nur für diejenigen, die so ein Gerät haben.
                              • dirk1962
                                dirk1962 last edited by
                                @OliverIO, habe bisher nur mitgelesen, vorhin V 0.0.13 installiert. Die json sind unter "/opt/iobroker/iobroker-data/tvprogram/program" angelegt, aber in der VIS wird kein Widget erzeugt. Hast Du eine Idee?
                                • OliverIO
                                  OliverIO @dirk1962 last edited by
                                  @dirk1962
                                  hast du den datenpunkt tvprogram_oid im vis editor gepflegt?
                                  wähle am besten den config-datenpunkt aus.
                                  ? dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @OliverIO last edited by
                                    @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                                    @da_woody
                                    öcht?
                                      A Former User @OliverIO last edited by
                                      @oliverio
                                      Ich hatte vor zwei Tagen die Version 0.0.10 frisch installiert und da auch schon kein Widget im Editor.
                                      Den Adapter hatte ich komplett gelöscht und jetzt die 0.0.13 frisch installiert. Es ist immer noch kein Widget im Editor vorhanden.
                                      Bei @dirk1962 drei Beiträge vorher sieht es ja nach dem selben Problem aus, falls er den Editor und nicht die Runtime meint.
                                      dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • dirk1962
                                        dirk1962 @OliverIO last edited by
                                        @oliverio wie soll ich den Datenpunkt im Vis Editor bearbeiten? Ich habe kein Widget "tvprogramm".
                                        • dirk1962
                                          dirk1962 @Guest last edited by
                                          @junglefire @OliverIO Jepp, kein Widget im Editor. Dann bin ich wenigstens nicht alleine mit dem Problem.
                                            MCU @dirk1962 last edited by MCU
                                            @dirk1962
                                            tv eingegeben?
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            914
                                            261422
