    4. [Beendet] Ecovacs Deebot Adapter v1.0.13 Beta/Latest
      webzimm @mrbungle64 last edited by
      Vielen Dank @mrbungle64, das wusste ich nicht. Jetzt funktioniert es bestens. Vielen Dank für Deine Hilfe. Viele Grüsse Axel
      mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @webzimm last edited by
        @webzimm said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.9 Latest:
        Sehr gut 👍 Das freut mich. Du kannst ja noch mal Feedback geben, ob das bei beiden Geräten soweit stabil läuft.
        Die 1.0.9 soll ja die Tage dann als stabile Version veröffentlich werden.
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
          @mrbungle64 said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.9 Latest:
          Vielleicht könnt Ihr dann noch das Modell dazu nennen - in diesem Fall war es ja ein OZMO 950, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
          Jepp + gutes Erinnerungsvermögen 😁
          Eine Frage hätte ich aber noch, was ist denn bei der Map "mapIsAvailable --- Is the map still available?"
          Ich kann es mir zwar Aufgrund der Beschreibung denken, aber die entsprechende Karte ist aktiv, steht aber auf false (genau wie die derzeit deaktivierte 2. Karte).
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @SBorg last edited by
            @sborg said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.9 Latest:
            Eigentlich ist es genau das was Du Dir (wahrscheinlich) darunter vorstellst.
            Ich habe aber ggf. einen Bug gefunden der u.U. zum Tragen kommt, wenn die Map zwischendurch mal deaktiviert war (oder als deaktiviert erkannt wurde).
            Ich denke es wird bald noch mal eine 1.0.10 geben als Release Candidate für das stable repo - versuche das bis dahin zu fixen.
            Danke für den Hinweis 👍
            • mrbungle64
              Der Bug sollte mit der 1.0.10-alpha.3 gefixt sein.
              Ich denke ich werde morgen oder übermorgen die finale 1.0.10 dann releasen.
              SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • SBorg
                @mrbungle64 sagte in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.9 Latest:
                Isser 🙂
                Die aktive ist nun brav true, die 2. deaktivierte false
                Allerdings habe ich jetzt (weiß nicht ob es auch mit der alten Version war; Notfalls muss ich noch das Log raus kramen) durch den neuen JS-Controller 3.2.7:
                ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:45.803	warn	(1716) State "ecovacs-deebot.0.map.1121116243.spotAreas.2.spotAreaBoundaries" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:45.740	warn	(1716) State "ecovacs-deebot.0.map.1121116243.spotAreas.5.spotAreaBoundaries" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:45.739	warn	(1716) State "ecovacs-deebot.0.map.1121116243.spotAreas.4.spotAreaBoundaries" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:45.720	warn	(1716) State "ecovacs-deebot.0.map.1121116243.spotAreas.6.spotAreaBoundaries" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:45.719	warn	(1716) State "ecovacs-deebot.0.map.1121116243.spotAreas.0.spotAreaBoundaries" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:41.429	warn	(1716) Unhandled chargestatus: null
                Warum aber nicht auch bei 1, 3 und 7 (wobei ich keine Einzige definiert habe)?
                mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mrbungle64
                  Isser 🙂
                  Sehr gut! Danke für das Feedback 👍
                  Kannst Du mir sagen wann bzw. unter welchen Umständen diese Warnings auftauchen?
                  Ich bekomme die nämlich bisher nicht trotzdem ich den JS-Controller 3.2.7 auch schon auf dem Testsystem im Einsatz habe.
                  • SBorg
                    @mrbungle64 Den "charge status" hatte ich eben gerade wieder, die spotAreas direkt nach dem Update.
                    Ich habe mal die angemekerte "0" mit der "1" verglichen, offenbar gefällt im "Null" nicht (wobei ich true auch nicht verstehe, denn ich habe keine Areas definiert...):
                    mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • mrbungle64
                      mrbungle64 Developer @SBorg last edited by mrbungle64
                      ok, danke schon mal 👍
                      Ich schaue mir das heute Abend mal genauer an.
                      • SBorg
                        @mrbungle64 Fixed by myself 🙂
                        Aussage "keine spotAreas" muss ich revidieren, bessere Hälfe hat den Ozmo 3.5 Monate ignoriert (wobei sie an sich vom Gerät begeistert ist) und die Tage mit der App rumgespielt (mich hat nämlich "Wohnzimmer" vs. "Bedroom" gewundert).
                        Ok, gerade weil der Adapter noch Alpha ist/war und wir das "Problem bei GitHub-Installationen" 😉 kennen...
                        Adapter gestoppt --- kpl. Objekt-Pfad gelöscht --- Adapter gestartet --- Fehler weg
                        Nur der "chargestatus" verbleibt.
                        • mrbungle64
                          Alles klar 👍
                          Diese Warnung kommt schon längerer beim OZMO 920/950 und hat eigentlich keine negative Auswirkungen.
                          Natürlich sollte man die trotzdem früher oder später mal eliminieren 😉
                          • mrbungle64
                            mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
                            @mrbungle64
                            Die Version 1.0.10 ist seit heute im Beta/Latest Repo verfügbar.
                            Es wurden ein paar kleinere Fehler behoben und noch ein paar Sachen "unter der Haube" optimiert.
                            Würde mich über weiteres Feedback freuen 🙂
                            • SBorg
                              @mrbungle64 Erster Eindruck 👍
                              Mal sehen wie es nach der 1. Reinigungsrunde aussieht 🙂
                              • mrbungle64
                                @sborg said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.10 Latest:
                                Ich gehe mal davon aus, dass alles soweit ok war bei der Reinigung 🙂
                                Gibt es von anderen Benutzern noch irgendwelche Erfahrungswerte mit der Version 1.0.10?
                                Irgendwie scheint mir der Thread hier ein wenig unterzugehen ...
                                Oder heißt das einfach nur, dass der Adapter recht zuverlässig und damit auch ein bisschen unspektakulär seinen Dienst verrichtet? 😉
                                • SBorg
                                  @mrbungle64 Ich muss "leider" alles mit JA beantworten. Tut aktuell einfach was er soll 😁
                                  ...und Robby macht bei mir seine Arbeit auch so gut, dass tatsächlich 1x die Woche bei mir völlig genügt (was gestern dann mal wieder der Fall war).
                                  Fehlen jetzt im Adapter nur noch die Buttons für das automatische "Wasser auffüllen", "Staubbehälter leeren" und "Wischtuch wechseln/reinigen"... 🙃 🤘
                                  ...wobei, könnte ich auch direkt in Alexa abbilden: Alexa: sag der besseren Hälfe "Staubbehälter leeren..." [SPAß BEISEITE /OFF]
                                  • mrbungle64
                                    • mrbungle64
                                      @mrbungle64
                                      Version 1.0.11 steht nun über Beta (latest) zur Verfügung.
                                      Ich habe noch mal ein paar Kleinigkeiten verbessert und den "map" Channel für den OZMO 900 freigegeben.
                                      • SBorg
                                        @mrbungle64 Kann man den ggf. noch abfangen:
                                        ecovacs-deebot.0	2021-01-27 12:28:01.791	error	(8853) Exception-Code: ECONNREFUSED: connect ECONNREFUSED 47.254.143.26:8883
                                        ecovacs-deebot.0	2021-01-27 12:28:01.791	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
                                        ecovacs-deebot.0	2021-01-27 12:28:01.791	error	(8853) Error: connect ECONNREFUSED 47.254.143.26:8883
                                        ecovacs-deebot.0	2021-01-27 12:28:01.791	error	(8853) uncaught exception: connect ECONNREFUSED 47.254.143.26:8883
                                        30 Sekunden später hatte er dann seine Verbindung 🙂
                                        • mrbungle64
                                          @sborg said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.11 Latest:
                                          Hat der Adapter sich nach dem Verbindungsproblem selbständig wieder gefangen oder musstest Du die Adapter Instanz neu starten?
                                          • SBorg
                                            @mrbungle64 Zum Teil. Gestartet hat er sich zwar, wurde dann aber nicht mehr "grün" (blieb auf "gelb"). Da ich schon meine Probleme mit dem Restart hatte, gehe ich dann eigentlich her und stoppe + starte den entsprechenden Adapter wieder.
                                            Hier mal das kpl. Log:
                                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:37:39.498 warn (22217) Error message received: Request Timeout
                                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:54.725 info (22217) [vacbot] name: DEEBOT OZMO 950 Series
                                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:54.723 info (22217) Robby instance successfully connected
                                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:23.044 info (22217) Using device Device[0]
                                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:23.044 info (22217) Device[0]: {"did":gekürzt..."
                                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:23.044 info (22217) Number of devices: 1
                                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:23.043 info (22217) Successfully connected to Ecovacs server
                                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:20.989 info (22217) starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:17.999 info (12703) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:17.998 info (12703) terminating
                                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:17.998 info (12703) cleaned everything up...
                                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:17.996 info (12703) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:15.464 info (12703) [vacbot] name: DEEBOT OZMO 950 Series
                                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:15.463 info (12703) Robby instance successfully connected
                                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:39.612 info (12703) Using device Device[0]
                                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:39.612 info (12703) Device[0]: {"did":"gekürzt..."
                                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:39.612 info (12703) Number of devices: 1
                                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:39.612 info (12703) Successfully connected to Ecovacs server
                                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:33.761 info (12703) starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:01.797 warn (8853) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:01.797 info (8853) terminating
                                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:01.796 info (8853) cleaned everything up...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            deebot deebot adapter ecovacs ecovacs deebot ecovacs-deebot ozmo vacuum
                                            5894
