    4. Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version)
      liv-in-sky @AggroRalf last edited by
      @aggroralf sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
      gaudes/ioBroker.diashow#main
      alles gelöscht - neu installiert - neuen ordner mit 777 angelegt
      selber fehler bei dateisystem
      mit "lokaler ordner" einstellung - kein fehler
        AggroRalf Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Hast das Log mal auf Debug gestellt ? Was steht dann im Log ?
          @aggroralf
          diashow.0	2021-01-18 09:17:46.019	error	(3168) Error occured: No pictures found in folder in Filesystem(updatePictureList)
          diashow.0	2021-01-18 09:17:46.017	debug	(3168) [Adapter] UpdatePictureStoreTimer occured
          diashow.0	2021-01-18 09:17:46.004	info	(3168) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
          diashow.0	2021-01-18 09:17:43.832	info	(3057) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          diashow.0	2021-01-18 09:17:43.832	info	(3057) terminating
          diashow.0	2021-01-18 09:17:43.831	info	(3057) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          discovery.0	2021-01-18 09:17:07.832	info	(3098) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
          diashow.0	2021-01-18 09:16:43.958	error	(3057) Error occured: No pictures found in folder in Filesystem(updatePictureList)
          diashow.0	2021-01-18 09:16:43.956	debug	(3057) [Adapter] UpdatePictureStoreTimer occured
          diashow.0	2021-01-18 09:16:43.944	info	(3057) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
            @liv-in-sky Es ist immer noch nicht die aktuellste Version, sonst müsste mehr im Log stehen.
            Kannst nochmal ein Update probieren: Also Katze --> Reiter "Beliebig" --> gaudes/ioBroker.diashow#main ?
              @aggroralf
              muss kurz weg - müssen später weitermachen
                @liv-in-sky Kannst bitte nochmal ein Update machen ? War mein Fehler, hab die Änderungen nicht hochgeladen 🙈
                  @aggroralf kein thema
                    @liv-in-sky War ein Bug 🙂 Kannst nochmal Update machen ? Dann sollte es gehen.
                    • lobomau
                      lobomau @AggroRalf last edited by
                      Cool. Einen Show 8 habe ich auch und werde gerne deinen Adapter testen und einsetzen.
                      Installieren hat schon mal geklappt:
                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • lobomau
                        lobomau @lobomau last edited by lobomau
                        Ich habe mein synology Konto angegeben. Unter picture wird der Pfad auch alle 10s erneuert.
                        Oder... es sieht eher nach dem jpg als raw aus, richtig? Hier stark abgekürzt und verfremded... das Original geht über Seiten.
                        data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZxxxBAAD/2wBDAAoHxxxEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs...SElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6[...]TGf/9k=
                        Hier der Versuch das Widget zu erstellen. Beim Rüberschieben erscheint kein Widget im fenster.
                          AggroRalf Developer @lobomau last edited by AggroRalf
                          @lobomau Alles richtig, das gehört so 🙂 Ich binde das Bild bei manchen Quellen als Pfad ein, bei anderen als Base64-kodiertes Bild. Alles korrekt, das Widget (und auch das Standard-Image-Widget) können damit was anfangen 🙂
                          Kannst mal in der Entwicklungs-Konsole im Browser (F12-Taste) schauen ob da ein Fehler erscheint beim Rüberziehen ?
                          liv-in-sky lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @aggroralf
                            scheint hartnäckig zu sein
                              @aggroralf
                              kannst auch gerne über anydesk bei mir kucken - wenn das hilft
                              • lobomau
                                lobomau @AggroRalf last edited by lobomau
                                Wenn ich den Inhalt aus "picture" in Browser eintrage, wird schon mal das bild auf der Synology wiedergegeben und es ändert sich alle 10s wie in der einstellung.
                                Edit.: mit string image source Widget geht es 👍
                                @aggroralf hier sieht man mal die Problematik
                                Desweiteren weiß ich nicht wie ich alternativ den Pfad mit dem Basic Image Widget anwende.
                                lobomau A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • lobomau
                                  ich habe es jetzt laufen auf dem Echo 8. Ich sage starte firefox und dann geht die Diashow los. Nach 5min geht der Echo auf seine Startseite zurück. Kann man es einstellen, dass es weiterläuft?
                                    liv-in-sky @lobomau last edited by
                                    @lobomau
                                    du musst ein kleines mp4 im hintergrund in dauerschleife laufen lassen - das ist ein echo8 firefox thema
                                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • lobomau
                                      lobomau @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky danke... jetzt wo du es sagst... ich hatte es irgendwo schonmal gelesen. Hab mich noch nicht genug mit dem Echo 8 beschäftigt.
                                        @lobomau Die Eigenschaften vom Widget sind ja da, daher muss auch das Widget da sein. Liegt es eventuell im Hintergrund ? Sonst geh in VIS oben mal auf das Register "Widgets" und schau ob es unter "Aktive Widgets" erscheint.
                                        • lobomau
                                          @aggroralf ja, stimmt. Das widget scheint irgendwie da zu sein. Ich kann auch die Einstellungen ändern. Aber ich sehe es nicht. Es gibt auch kein z-Index, dass es vielleicht hinter dem hintergrund liegt oder so. Muss ich da etwas besonderes einstellen?
                                            @lobomau Eigentlich nicht. Wobei komisch ist, dass die Übersetzung in den Eigenschaften nicht korrekt ist. Da steht noch "group_effect". Eventuell hat bei der Installation was nicht korrekt geklappt ? Sonst schmeiß den Adapter nochmal runter und installiere ihn neu. Ggf. dann noch ein "iobroker upload diashow" machen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            5447
