    4. IoBroker CPU Load 100%
      Benda @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in IoBroker CPU Load 100%:
      broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
      auf 'irgendwas', was auf X zugreifen will. Läuft da VNC oder sowas?
      who -r
      liefert? Ein Display hängt ja nicht am Pi dran. Dann kann man auch X ausknipsen.
      pi@SchnubbBerry:~ $ who -r
               Runlevel 5   2021-01-18 12:08
      Ein Display hängt nicht dran.
        Thomas Braun Most Active @Benda last edited by
        @jan-benda
        Dann stell da RunLevel 3 ein. Geht am besten per
        raspi-config
        Irgendwo in den Boot Optionen kann man auswählen, dass man in das CLI with LogIn required (oder so ähnlich) booten will.
          @thomas-braun sagte in IoBroker CPU Load 100%:
          und wenn du schon in raspi-config drin bist, schalte dir den SSH Zugang für puTTY frei
            @homoran @Jan-Benda
            Und die Zeitzone auf Europe/Berlin. Wird ja auch gerne übersehen.
              puTTY verwende ich nicht, greife nur über den mac auf den raspberry zu.
              Timezone war schon korrekt
              Die Bootoption habe ich auf Console Autologin gestellt.
              Als Auslöser für das Problem vermute ich mittlerweile mein Bewegungsmelder Javascript,
              da meine Hue Lampen beim ausschalten automatisch wieder einschalten -.-
              Mit dem Deaktivieren des javascript adapters sollte das Script aber doch eigentlich umgangen werden?
              in top sehe ich nach wie vor die schwankende Anzahl an iobroker / node prozessen
                Thomas Braun Most Active @Benda last edited by Thomas Braun
                @jan-benda sagte in IoBroker CPU Load 100%:
                Console Autologin
                Würde ich nicht machen. Dann ist da immer eine shell offen, die per sudo alles darf. Besser auf 'LogIn Required' stellen. Von deinem Mac gehst du vermutlich ja eh per ssh und Passwort auf die Kiste.
                  Console Autologin
                  Würde ich nicht mache. Dann ist da immer eine shell offen, die per sudo alles darf. Besser auf 'LogIn Required' stellen. Von deinem Mac gehst du vermutlich ja eh per ssh und Passwort auf die Kiste.
                  okay, verstanden, war ein verständnisfehler, dachte der raspberry fährt sonst gar nicht erst hoch ohne login.
                    Doch, und die Systemuser wie 'iobroker' wuseln auch los. Also kein Problem, das sich ein Standard-User nochmal ordentlich anmelden muss.
                      Ich habe eben festgestellt, dass sich die adapter automatisch wieder aktivieren,
                      also nach:
                      iobroker stop javascript.0
                      warte 1 min
                      iobroker list instances
                      listet den javascript adapter wieder als enabled...
                        paul53 @Benda last edited by
                        @jan-benda sagte: warte 1 min
                        Das kann zu kurz sein.
                          Benda @paul53 last edited by
                          @paul53 wenn ich direkt checke taucht der adapter als disabled auf
                            Homoran Global Moderator Administrators @Benda last edited by
                            War er denn jemals disabled?
                            oder ist ioBroker sooo beschäftigt, dass der stop Befehl nie ankommt
                              Benda @Homoran last edited by
                              Nochmal zum nachvollziehen:
                              pi@SchnubbBerry:~ $ iobroker list instances
                                system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                                system.adapter.deconz.0                : deconz                -  enabled
                                system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                                system.adapter.ham.0                   : ham                   - disabled
                                system.adapter.heos.0                  : heos                  - disabled
                                system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 443
                                system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                                system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.wifilight.0             : wifilight             -  enabled
                                system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled
                                system.adapter.yeelight-2.0            : yeelight-2            -  enabled
                                system.adapter.yeelight-2.1            : yeelight-2            -  enabled
                              + instance is alive
                              pi@SchnubbBerry:~ $ iobroker stop javascript.0
                              The adapter "javascript.0" was stopped.
                                system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                              + instance is alive
                              + instance is alive
                              pi@SchnubbBerry:~ $
                                @jan-benda Da ist ja auch der admin nicht 'alive'.
                                  Ich habs nun wieder ins admin geschafft, über:
                                  iobroker del javascript
                                  Merkwürdigerweise ist die javascript instanz trotzdem noch aktiv und die skripte waren auch am laufen..
                                  Schwer nachvollziehbar..
                                  B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Benda @Benda last edited by
                                    Als Referenz, hier ist mein Kandidat, der das ganze Schlamassel vermutlich verursacht hat:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/41100/bewegungsmelder-skript-für-raum-mit-schaltbarem-licht
                                      @benda sagte in IoBroker CPU Load 100%:
                                      hast du vielleicht zwei ioBroker Installationen parallel laufen?
                                      einmal original, und einmal irrtümlich in einem anderen Verzeichnis (z.B. home/pi???) installiert, weil du bei einem npm... Befehl nicht vorher nach /opt/iobroker gewechselt hattest?
                                        Das nicht, ich hatte wie vermutet einen Infinite loop im Script, weil ich versehentlich einen falschen Datenpunkt ausgewählt hatte, nach dem Motto:
                                        on({ scene.Szene1...
                                        setState( scene.Szene1..
                                        3871
