    4. IoBroker CPU Load 100%
      @homoran @Jan-Benda
      Und die Zeitzone auf Europe/Berlin. Wird ja auch gerne übersehen.
        Benda @Thomas Braun last edited by
        puTTY verwende ich nicht, greife nur über den mac auf den raspberry zu.
        Timezone war schon korrekt
        Die Bootoption habe ich auf Console Autologin gestellt.
        Als Auslöser für das Problem vermute ich mittlerweile mein Bewegungsmelder Javascript,
        da meine Hue Lampen beim ausschalten automatisch wieder einschalten -.-
        Mit dem Deaktivieren des javascript adapters sollte das Script aber doch eigentlich umgangen werden?
        in top sehe ich nach wie vor die schwankende Anzahl an iobroker / node prozessen
          Thomas Braun Most Active @Benda last edited by Thomas Braun
          @jan-benda sagte in IoBroker CPU Load 100%:
          Console Autologin
          Würde ich nicht machen. Dann ist da immer eine shell offen, die per sudo alles darf. Besser auf 'LogIn Required' stellen. Von deinem Mac gehst du vermutlich ja eh per ssh und Passwort auf die Kiste.
            @thomas-braun said in IoBroker CPU Load 100%:
            Console Autologin
            Würde ich nicht mache. Dann ist da immer eine shell offen, die per sudo alles darf. Besser auf 'LogIn Required' stellen. Von deinem Mac gehst du vermutlich ja eh per ssh und Passwort auf die Kiste.
            okay, verstanden, war ein verständnisfehler, dachte der raspberry fährt sonst gar nicht erst hoch ohne login.
              Doch, und die Systemuser wie 'iobroker' wuseln auch los. Also kein Problem, das sich ein Standard-User nochmal ordentlich anmelden muss.
                Ich habe eben festgestellt, dass sich die adapter automatisch wieder aktivieren,
                also nach:
                iobroker stop javascript.0
                warte 1 min
                iobroker list instances
                listet den javascript adapter wieder als enabled...
                  paul53 @Benda last edited by
                  @jan-benda sagte: warte 1 min
                  Das kann zu kurz sein.
                    Benda @paul53 last edited by
                    @paul53 wenn ich direkt checke taucht der adapter als disabled auf
                      Homoran Global Moderator Administrators @Benda last edited by
                      War er denn jemals disabled?
                      oder ist ioBroker sooo beschäftigt, dass der stop Befehl nie ankommt
                        Benda @Homoran last edited by
                        Nochmal zum nachvollziehen:
                        pi@SchnubbBerry:~ $ iobroker list instances
                          system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                          system.adapter.deconz.0                : deconz                -  enabled
                          system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                          system.adapter.ham.0                   : ham                   - disabled
                          system.adapter.heos.0                  : heos                  - disabled
                          system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 443
                          system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                          system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                          system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                          system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.wifilight.0             : wifilight             -  enabled
                          system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled
                          system.adapter.yeelight-2.0            : yeelight-2            -  enabled
                          system.adapter.yeelight-2.1            : yeelight-2            -  enabled
                        + instance is alive
                        pi@SchnubbBerry:~ $ iobroker stop javascript.0
                        The adapter "javascript.0" was stopped.
                          system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                        + instance is alive
                        + instance is alive
                        pi@SchnubbBerry:~ $
                          @jan-benda Da ist ja auch der admin nicht 'alive'.
                            Ich habs nun wieder ins admin geschafft, über:
                            iobroker del javascript
                            Merkwürdigerweise ist die javascript instanz trotzdem noch aktiv und die skripte waren auch am laufen..
                            Schwer nachvollziehbar..
                            B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Benda @Benda last edited by
                              Als Referenz, hier ist mein Kandidat, der das ganze Schlamassel vermutlich verursacht hat:
                              https://forum.iobroker.net/topic/41100/bewegungsmelder-skript-für-raum-mit-schaltbarem-licht
                                @benda sagte in IoBroker CPU Load 100%:
                                hast du vielleicht zwei ioBroker Installationen parallel laufen?
                                einmal original, und einmal irrtümlich in einem anderen Verzeichnis (z.B. home/pi???) installiert, weil du bei einem npm... Befehl nicht vorher nach /opt/iobroker gewechselt hattest?
                                  Das nicht, ich hatte wie vermutet einen Infinite loop im Script, weil ich versehentlich einen falschen Datenpunkt ausgewählt hatte, nach dem Motto:
                                  on({ scene.Szene1...
                                  setState( scene.Szene1..
                                  3871
