ioBroker, Raspberrymatic & Conbee 2 auf einen RPI 4, 8GB?
Hai Ho!
hat jemand vielleicht den iobroker, raspberrymatic sowie conbee 2 auf einen rpi 4 mit 8 gb ram laufen?
ich möchte in zukunft doch einiges im iobroker realisieren und visualisieren und weis nicht ob es den gescheit ist den iobroker mit anderen dingen zu mischen oder ihn doch lieber auf einen extra rpi4 8gb laufen zu lassen und für die rpmatic und conbee 2 noch einen rpi 4 8gb zu kaufen...
was sagt ihr?
weis auch nicht wirklich wie ich das ganze auf einen rpi installieren könnte...danke euch lg
igor -
@igor123 sagte: für die rpmatic und conbee 2 noch einen rpi 4 8gb zu kaufen...
Besser einen RasPi 3B, denn der ist völlig ausreichend, verursacht aber geringere Störstrahlung auf die Funk-Modems. Für ioBroker braucht man einen RasPi 4 wegen des RAM-Bedarfs.
@igor123 sagte in ioBroker, Raspberrymatic & Conbee 2 auf einen RPI 4, 8GB?:
Garantiert nicht
Wo raspberrymatic läuft, kann nichts anderes laufen. RM hat kein Linux als Basis
Danke dir für dein Feedback - Preistechnisch ist nämlich der rpi4 2gb sowie der rpi 3b+ auf gleicher höhe.. deswegen war die Überlegung rpi 4 zu nehmen da ja gleich auch schneller, aber das mit den funk-problemen habe ich schon gelesen@homoran
wie gesagt, ich hab da sowieso null Ahnung
würde denn dann überhaupt Raspberrymatic + conbee 2 funken?ich würde ja einfach hergehen und die images von all diesen systemen auf die ssd hauen und fertig... so die dumme Vorstellung von mir...
aber natürlich geht das ja nicht so einfach
und wie stelle ich überhaupt rpimatic und conbee 2 in einem system?
bzw wenn nicht mit rpimatic dann mit iobroker? -
und funktioniert pivccu3 besser als raspberrymatic?
oder was ist da konkret für mich als user anschließend der unterschied? -
@igor123 sagte: funktioniert pivccu3 besser als raspberrymatic?
Nicht besser, aber etwa ebenso. Es verwendet die Original-CCU-Software von eQ-3 (siehe Link oben).
piVCCU läuft parallel zu anderen Installationen (z.B. deCONZ) unter Linux.
ah, verstehe.
Also in wahrheit ist der unterschied nur das System dahinter - ansonsten kann pivccu3 genau das selbe wie raspberrymatic und ich habe alle vorteile der von raspberrymatic?
glaub nämlich eher das pivccu3 eher einpaar kleinigkeiten weniger kann als raspberrymatic da es die original ccu-software verwendet -
in der Benutzung der CCU3-Oberfläche - nix!
Aber der Unterbau ist anders, so dass du bei piVCCU deinen Raspi et al. auch noch für anderes nutzen kannst
@igor123 sagte: pivccu3 eher einpaar kleinigkeiten weniger kann als raspberrymatic
Das kann sein, es sind sicherlich Sachen (Erweiterungen von HM-Script), die nicht benötigt werden, wenn man die Steuerung (Skripte) per ioBroker macht. Bei Verwendung als reines Gateway zu den HM-Geräten gibt es eher keine Unterschiede.
Danke euch für die Infos!
Ich werde denk ich eher einen zweite RPI für raspberrymatic hernehmen.
habt ihr vielleicht noch Erfahrung o.ä. bzgl. iobroker + conbee 2 auf einen rpi 4 8gb? sollte doch komplett ausreichend sein oder?
und wie mache ich das überhaupt mit der installation auf den rpi? wie greife ich dann via notebook darauf zu? ah mensch.... ich kenn mich echt null aus, will aber viel -
@igor123
https://www.raspifun.de/viewtopic.php?f=19&t=4
Zugriff dann per ssh. -
warum hängst du so an raspberrymatic?
ich habe mit piVCCU und dessen Vorgängern noch nie Probleme gehabtHier kannst du sogar ein fertiges Image runterladen
https://www.pivccu.de/images/?dir=piVCCU3Das kannst du dann als Basis nehmen um iobroker und sonst noch was zu installieren
naja eigentlich habe ich mich bisher ziemlich lange über raspberrymatic schlau gemacht. das ist auch schon der einzige grund.
so recht über pivccu3 eben nicht - somit ist es eher eine unsicherheit da ich mich eben über raspberrymatic bereits schlau gemacht habe.ich würde also dann pivccu3, iobroker und conbee 2 einwandfrei laufen lassen auf einen einzigen rpi 4 mit 8 gb sowie einer wd green ssd mit 240gb welche über ein festplattengehäuse an den usb-port vom pi4 angeschlossen ist?
Danke dir für die Info!
also würde ich alle drei systeme via ssh zugreifen sozusagen -
@igor123 sagte: alle drei systeme via ssh zugreifen
auf die Konsole, sonst per Web-Browser.
einwandfrei laufen
Grundsätzlich schon, aber auch die Power eines Pi4 8GB ist nicht unermesslich. Wenn du damit ein Bürohochhaus steuern willst solltest du dir vielleicht was anderes suchen.
da gibt es IMHO für den NormalUser keinerlei Unterschiede in dem "Programm" selber.
Die Oberfläche ist identisch@igor123 sagte in ioBroker, Raspberrymatic & Conbee 2 auf einen RPI 4, 8GB?:
kann ich dir leider nicht sagen, weil ich conbee nicht nutze, das andere schon, aber nicht mit
Auch hier bin ich leider raus
@igor123 sagte: ich würde also dann pivccu3, iobroker und conbee 2 einwandfrei laufen lassen auf einen einzigen rpi 4 mit 8 gb
Prinzipiell ja, bis auf die Störpegel-Problematik des RPi 4, die extrem sein kann, wenn eine SSD an USB 3 betrieben wird.
Das große Funkmodul RPI-RF-MOD passt auch nicht auf die GPIO-Leiste des RPi 4. -
Da gibt es jedoch diese erhöhung der pins. Eben den header
Aber wie genau ist das mit der Störung gemeint?
Ist es nicht mit dem anschluss einer externen Antenne getan?
Oder meinst du andere Störquellen, besonders in Verwendung mit einer ssdApropo ssd:
Ist nicht die Verwendung eines usb sticks gleich gut wie die Verwendung einer ssd?@homoran
Danke für deine Unterstützung!
Wird dann wohl eher pivccu3 und conbee2
Soviel ich kurz gelesen habe sollte das funken -
@igor123 sagte:
Das hängt von der Art des Sticks ab: Entweder einen großen (mind. 128 GB) mit MLC-Flash mit gutem Flash-Controller oder einen kleineren (ab 16 GB) mit SLC-Flash, wobei letztere kaum verfügbar sind. Es gibt gerade bei USB-Sticks sehr viel billigen "Schrott".
