    4. IoBroker CPU Load 100%
      Benda @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in IoBroker CPU Load 100%:
      Console Autologin
      Würde ich nicht mache. Dann ist da immer eine shell offen, die per sudo alles darf. Besser auf 'LogIn Required' stellen. Von deinem Mac gehst du vermutlich ja eh per ssh und Passwort auf die Kiste.
      okay, verstanden, war ein verständnisfehler, dachte der raspberry fährt sonst gar nicht erst hoch ohne login.
        Thomas Braun Most Active @Benda last edited by
        @jan-benda sagte in IoBroker CPU Load 100%:
        Doch, und die Systemuser wie 'iobroker' wuseln auch los. Also kein Problem, das sich ein Standard-User nochmal ordentlich anmelden muss.
          Ich habe eben festgestellt, dass sich die adapter automatisch wieder aktivieren,
          also nach:
          iobroker stop javascript.0
          warte 1 min
          iobroker list instances
          listet den javascript adapter wieder als enabled...
            paul53 @Benda last edited by
            @jan-benda sagte: warte 1 min
            Das kann zu kurz sein.
              Benda @paul53 last edited by
              @paul53 wenn ich direkt checke taucht der adapter als disabled auf
                Homoran Global Moderator Administrators @Benda last edited by
                War er denn jemals disabled?
                oder ist ioBroker sooo beschäftigt, dass der stop Befehl nie ankommt
                  Benda @Homoran last edited by
                  Nochmal zum nachvollziehen:
                  pi@SchnubbBerry:~ $ iobroker list instances
                    system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                    system.adapter.deconz.0                : deconz                -  enabled
                    system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                    system.adapter.ham.0                   : ham                   - disabled
                    system.adapter.heos.0                  : heos                  - disabled
                    system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 443
                    system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                    system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                    system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                    system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.wifilight.0             : wifilight             -  enabled
                    system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled
                    system.adapter.yeelight-2.0            : yeelight-2            -  enabled
                    system.adapter.yeelight-2.1            : yeelight-2            -  enabled
                  + instance is alive
                  pi@SchnubbBerry:~ $ iobroker stop javascript.0
                  The adapter "javascript.0" was stopped.
                    system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                  + instance is alive
                  + instance is alive
                  pi@SchnubbBerry:~ $
                    @jan-benda Da ist ja auch der admin nicht 'alive'.
                      Ich habs nun wieder ins admin geschafft, über:
                      iobroker del javascript
                      Merkwürdigerweise ist die javascript instanz trotzdem noch aktiv und die skripte waren auch am laufen..
                      Schwer nachvollziehbar..
                      B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Benda @Benda last edited by
                        Als Referenz, hier ist mein Kandidat, der das ganze Schlamassel vermutlich verursacht hat:
                        https://forum.iobroker.net/topic/41100/bewegungsmelder-skript-für-raum-mit-schaltbarem-licht
                          @benda sagte in IoBroker CPU Load 100%:
                          hast du vielleicht zwei ioBroker Installationen parallel laufen?
                          einmal original, und einmal irrtümlich in einem anderen Verzeichnis (z.B. home/pi???) installiert, weil du bei einem npm... Befehl nicht vorher nach /opt/iobroker gewechselt hattest?
                            Das nicht, ich hatte wie vermutet einen Infinite loop im Script, weil ich versehentlich einen falschen Datenpunkt ausgewählt hatte, nach dem Motto:
                            on({ scene.Szene1...
                            setState( scene.Szene1..
                            3871
