HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
 @liv-in-sky said in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen): hast du eine ahnung, wie die tabelle in jarvis eingefügt wird Arbeite daran:  So, fertig Gerät anlegen:  Widget hinzufügen:
 allgemein natürlich ist es bei diesen script wichtig, das der ical adapter oft genug über schedule aufgerufen wird. z.b. bei terminen die schon laufen. der adapter ändert seine datenpunkte nur (und dadurch kann er den moment erst anszeigen), wenn sein schedule aufgerufen wird. ist das schedule nur 2 mal am tag z.b. um 12:00 und
 00:00 , kann ein termin, der um 16:00 beginnt, nicht als momentan laufen angezeigt werden. mein script berechnet das nicht, sondern die datenpunkte des ical ändern sich dann.@Karel-Puhli das gilt auch für dein miniscript  ich rufe ical mehrmals pro stunde auf
 Hmm.... finde meinen Fehler nicht.  iCALTermine habe ich als Logikwert gelassen, die anderen wie beschrieben Zeichenkette  Datenpunktausgabe false, gelesen wird er schon mal, aber wie startet die htmlexample.html ? Sonst werden ja nicht die DP gefüllt. const path = "/htmlexample.html"; //FIlenamen definieren const home ='vis.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta) let braucheEinFile=false; // bei true wird ein file geschrieben let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile let braucheMaterialDesignWidget=false; // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!! let braucheMaterialDesignWidgetTable=false; // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!! let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine"; //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget let dpTSJson=["ical.0.data.table"]; //mehrere Instanzen zusammenfügen let dpTSJsonCalName=["Wettkampf"]; //mehrere Instanzen zusammenfügen let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidget"; // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidgetTable"; // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette let ichWillDpNextRunning=true; let dpTerminNext="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNext"; // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette let dpTerminRunning="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminRunning"; // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenketteAchso und iCal hatte ich neu gestartet zum Füllen der DP
 das ist ein andres problem - bitte nutze zum kopieren des scriptes und einfügen in ein script den chrome browser das hier könnte ein thema mit firefox sein danach die settings wieder reinkopieren (aber ohne leerzeilen)
 auch wichtig: alle datenpunkte müssen vom typ zeichenkette sein !!!!!!!!! - bitte ändern
 @liv-in-sky said in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen): @Karel-Puhli das gilt auch für dein miniscript Danke für den Hinweis. Meine ical Adapter laden 2 mal pro Stunde neu. Jeweils 1 min vor deinem Script!
 habe das script upgedatet - ist aber nur wichtig, wenn man die nächsten ical werte in datenpunkte schreiben läßt bei " let ichWillDpNextRunning=true; " sonst keine änderungen !
 @liv-in-sky Was bewirkt dieser Punkt? Habe versucht zu ändern, kann aber nichts sehen. let ganzTaegigAusdruck="⇄"; // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder «
 das ist ein html symbol für den ganzen tag pfeil links unter pfeil rechts. da kannst du auch irgendeinen text eingeben
 @bergjet sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen): &RightArrowLeftArrow
 @bergjet sieht man auch nur, wenn ein ganzer tag im kalender anliegt
 @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen): wenn ein ganzer tag im kalender anliegt Hätte ich auch gedacht, aber egal was ich dort eingebe wird mir bei einem Ganztages Termin immer das angezeigt:
 Geburtstag
 Gerhard
 kannst du mir mal ein bild vom geburtstg im google kalender (browser) zeigen - die einstellungen des termins
 @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen): geburtstg im google kalender (browser) zeigen Ich habe den Geburtstags Kalender vom iMac exportiert und als eigenen Kalender importiert. Dort sieht die Einstellung folgend aus:  Und der html Datenpunkt sieht so aus: <span style="font-weight: bold; color: red"><span class="icalWarn iCal-Geburtstage">→ 19.01.2021 00:00</span></span><span style="font-weight:normal;color:red"><span class="icalWarn2 iCal-Geburtstage2"> Gerhard Geburtstag</span></span>Der ical Adapter hat offensichtlich einen Fehler.
 der inhalt, der da gezeigt wird, wird so script richtig interpretiert - termin, der um 0:00 beginnt und momentan läuft - so kommen diese termine an. bei ganztagsterminen sieht das eigentlich anders aus - da fehlt immer dieses "& #8594;" - es steht dann nur ein datum drin und keine anfangszeit die frage ist, warum das so kommt - dass script kann oder könnte ds nicht unterscheiden es liegt bei mir daran, das sich dieser termin wiederholt - ohne wiederholung stimmt es wieder - als fehler könnte man das definieren - mach mal das jedes jahr weg , restarte die instanz und restarte das script - wie sieht es dann aus
 @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen): ohne wiederholung stimmt es wieder Wenn ich die Wiederholung raus nehme, stimmt es.
 @bergjet dann müßte man wohl ein github thema aufmachen und eine änderung anfordern
 @liv-in-sky Habe ich gemacht. Haben auch andere gemeldet, hilft nichts.
 dann müssen wir leider damit leben, weil es keinen unterschied gibt und ich es nicht rausbekomme, ob das ein ganzer tag ist
 @liv-in-sky Ja, vielleicht macht einmal wer was am Adapter.
