    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      allgemein
      natürlich ist es bei diesen script wichtig, das der ical adapter oft genug über schedule aufgerufen wird.
      z.b. bei terminen die schon laufen. der adapter ändert seine datenpunkte nur (und dadurch kann er den moment erst anszeigen), wenn sein schedule aufgerufen wird. ist das schedule nur 2 mal am tag z.b. um 12:00 und
      00:00 , kann ein termin, der um 16:00 beginnt, nicht als momentan laufen angezeigt werden. mein script berechnet das nicht, sondern die datenpunkte des ical ändern sich dann.
      @Karel-Puhli das gilt auch für dein miniscript
      ich rufe ical mehrmals pro stunde auf
      Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Slowman
        Slowman last edited by Slowman
        @liv-in-sky
        Hmm.... finde meinen Fehler nicht.
        iCALTermine habe ich als Logikwert gelassen, die anderen wie beschrieben Zeichenkette
        Datenpunktausgabe false, gelesen wird er schon mal, aber wie startet die htmlexample.html ? Sonst werden ja nicht die DP gefüllt.
        const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
        let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
        let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
        let dpTSJson=["ical.0.data.table"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
        let dpTSJsonCalName=["Wettkampf"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
        let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
        let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
        let ichWillDpNextRunning=true;
        let dpTerminNext="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNext";                    // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
        let dpTerminRunning="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminRunning";               // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
        Achso und iCal hatte ich neu gestartet zum Füllen der DP
          liv-in-sky @Slowman last edited by liv-in-sky
          @slowman
          das ist ein andres problem - bitte nutze zum kopieren des scriptes und einfügen in ein script den chrome browser
          das hier könnte ein thema mit firefox sein
          danach die settings wieder reinkopieren (aber ohne leerzeilen)
            @slowman
            auch wichtig: alle datenpunkte müssen vom typ zeichenkette sein !!!!!!!!! - bitte ändern
            • Karel Puhli
              Karel Puhli @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky said in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
              Danke für den Hinweis. Meine ical Adapter laden 2 mal pro Stunde neu. Jeweils 1 min vor deinem Script!
                habe das script upgedatet - ist aber nur wichtig, wenn man die nächsten ical werte in datenpunkte schreiben läßt
                bei " let ichWillDpNextRunning=true; "
                sonst keine änderungen !
                bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • bergjet
                  bergjet @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Was bewirkt dieser Punkt? Habe versucht zu ändern, kann aber nichts sehen.
                  let ganzTaegigAusdruck="⇄";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder «
                    liv-in-sky @bergjet last edited by liv-in-sky
                    @bergjet
                    das ist ein html symbol für den ganzen tag pfeil links unter pfeil rechts. da kannst du auch irgendeinen text eingeben
                      @bergjet sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                      &RightArrowLeftArrow
                      https://unicode-table.com/de/sets/arrow-symbols/
                        @bergjet sieht man auch nur, wenn ein ganzer tag im kalender anliegt
                        • bergjet
                          @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                          Hätte ich auch gedacht, aber egal was ich dort eingebe wird mir bei einem Ganztages Termin immer das angezeigt:
                          Geburtstag
                          Gerhard
                            @bergjet
                            kannst du mir mal ein bild vom geburtstg im google kalender (browser) zeigen - die einstellungen des termins
                            • bergjet
                              Ich habe den Geburtstags Kalender vom iMac exportiert und als eigenen Kalender importiert. Dort sieht die Einstellung folgend aus: Bildschirmfoto 2021-01-18 um 17.19.03.png
                              Und der html Datenpunkt sieht so aus:
                              <span style="font-weight: bold; color: red"><span class="icalWarn iCal-Geburtstage">&#8594; 19.01.2021 00:00</span></span><span style="font-weight:normal;color:red"><span class="icalWarn2 iCal-Geburtstage2"> Gerhard Geburtstag</span></span>
                              Der ical Adapter hat offensichtlich einen Fehler.
                                @bergjet
                                der inhalt, der da gezeigt wird, wird so script richtig interpretiert - termin, der um 0:00 beginnt und momentan läuft - so kommen diese termine an.
                                bei ganztagsterminen sieht das eigentlich anders aus - da fehlt immer dieses "& #8594;" - es steht dann nur ein datum drin und keine anfangszeit
                                die frage ist, warum das so kommt - dass script kann oder könnte ds nicht unterscheiden
                                es liegt bei mir daran, das sich dieser termin wiederholt - ohne wiederholung stimmt es wieder - als fehler könnte man das definieren - mach mal das jedes jahr weg , restarte die instanz und restarte das script - wie sieht es dann aus
                                • bergjet
                                  Wenn ich die Wiederholung raus nehme, stimmt es.
                                    @bergjet dann müßte man wohl ein github thema aufmachen und eine änderung anfordern
                                    • bergjet
                                      @liv-in-sky Habe ich gemacht. Haben auch andere gemeldet, hilft nichts.
                                        @bergjet
                                        dann müssen wir leider damit leben, weil es keinen unterschied gibt und ich es nicht rausbekomme, ob das ein ganzer tag ist
                                        • bergjet
                                          @liv-in-sky Ja, vielleicht macht einmal wer was am Adapter.
                                          liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @bergjet
                                            ich test noch was - geb dir bescheid, wenn doch noch was geht
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            javascript
                                            16
                                            245
                                            36484
