    4. Reparatur einer defekten Grundinstallation
      Homoran Global Moderator Administrators @mb78 last edited by
      @mb78 sagte in zigbee funktioniert nicht mehr:
      Bin dann aber auf weitere Hilfe angewiesen.
      Gerne
      • Asgothian
        Asgothian Developer @mb78 last edited by
        @mb78
        Wenn das mit dem NodeJs downgrade soweit durch ist kannst Du mich nochmal in einem post taggen, dann können wir wegen der Zigbee-Spezialitäten weiter schauen. Du bist bei @Thomas-Braun und @Homoran in guten Händen, deswegen les ich hier erst mal nicht automatisch weiter mit.
        A.
          mb78 last edited by
          Beovr ich überhaupt anfange...
          Werden meinen Sensoren alle bestehen bleiben oder sind die dann alle gelöscht?
            @mb78 sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
            ich glaube nicht, dass deine Sensoren sich in Luft auflösen werden.
            Was genau meinst du?
            Im Moment versuchen wir noch dein vermurkstes System zu reparieren, auch wenn meine Idee war, alles platt zu machen.
            Ob der jetzige Aufwand es wert ist, sehen wir leider erst zum Schluss
              mb78 last edited by
              Ich meine, ob die Einstellungen erhalten bleiben.
                das versuchen wir!
                Du hast ja sicher ein Backup, aber schlimmstenfalls ist da auch alles krumm und wir/du müssen / musst alles neu aufsetzen.
                Wie gesagt ergibt es keinen Sinn zu versuchen ein Haus auf einem maroden Fundament hochzuziehen.
                  mb78 last edited by
                  Ok. ich habe jetzt PUTTY vor mir .
                  Was muss ich denn wo eingeben?
                  Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @mb78 erst einmal die IP des Raspi und port 22
                      mb78 last edited by Homoran
                      ok.
                      Linux raspberrypi 5.4.72-v7l+ #1356 SMP Thu Oct 22 13:57:51 BST 2020 armv7l
                      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                      the exact distribution terms for each program are described in the
                      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Thu Dec 24 09:50:03 2020 from 192.168.0.59
                      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                        @mb78 Schön!
                        Bitte in Zukunft die Ausgabe mit Befehl hier in code-tags posten.
                        Jetzt kannst du nochmal mit der Anleitung Teil 2 "vermurkste Installation richten" o.ä. weitermachen
                        • mickym
                          mickym Most Active @mb78 last edited by
                          @mb78 Ich will hier zwar nicht zur Verwirrung beitragen - aber wenn Du mit Win10 arbeitest brauchst schon lang kein putty mehr. Einfach eine Eingabeaufforderung öffnen und
                          ssh pi@<IP-Adresse>
                          eingeben. Will aber keine Verwirrung stiften - also falls Dich dieser Post verwirrt, dann ignorieren.
                            Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                            @mickym oder die powershell.....
                            Ich halte aber - auch wegen der Serververwaltung puTTY für einen Einsteiger sinnvoller
                            @mb78 Bitte auch das ignorieren - finetuning kommt wenn die Stützräder abgebaut werden
                              mb78 last edited by
                              hier die Ausgabe nach dem 1. Befehl:
                              /usr/bin/nodejs
                              v13.14.0
                              /usr/bin/node
                              v13.14.0
                              /usr/bin/npm
                              6.14.8
                              nodejs:
                                Installed: 13.14.0-1nodesource1
                                Candidate: 13.14.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 13.14.0-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_13.x buster/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                Thomas Braun Most Active @mb78 last edited by
                                @mb78
                                Da fehlt aber der erste Teil:
                                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
                                  ich bat dich den Befehl mit zu posten:
                                  @homoran sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
                                    mb78 last edited by
                                    Teil 2: Installationen geradeziehen
                                    Und was mache ich, wenn die Installation nicht so aussieht?
                                    Szenario 1 / falsche Pfade
                                    Wenn der Test auf 'ordentliche' Installation über
                                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    Damit sollte ich doch anfangen?
                                      @mb78 Ja, aber mit der kompletten Befehlszeile.
                                      Und nicht nur mit dem Ende.
                                      Am besten postest du sowohl deine Ein- wie auch die systemseitigen Ausgaben in Gänze.
                                        mb78 last edited by
                                        Ich habe hiermit angefangen
                                        und das erhalten o.g. Ergebnis erhalten
                                        Thomas Braun Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @mb78
                                            und das demnächst bitte immer zusammen:
                                            pi@cubietruck:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm                                                         && npm -v && apt policy nodejs
                                            /usr/bin/nodejs
                                            v12.20.0
                                            /usr/bin/node
                                            v12.20.0
                                            /usr/bin/npm
                                            6.14.8
                                            nodejs:
                                              Installed: 12.20.0-1nodesource1
                                              Candidate: 12.20.0-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 12.20.0-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian buster/main armhf Packages
                                                    500 http://security.debian.org buster/updates/main armhf Packages
                                            pi@cubietruck:~$
                                            2291
