    4. Reparatur einer defekten Grundinstallation
      Homoran Global Moderator Administrators @mb78 last edited by
      @mb78 sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
      Werden meinen Sensoren alle bestehen bleiben oder sind die dann alle gelöscht?
      ich glaube nicht, dass deine Sensoren sich in Luft auflösen werden.
      Was genau meinst du?
      Im Moment versuchen wir noch dein vermurkstes System zu reparieren, auch wenn meine Idee war, alles platt zu machen.
      Ob der jetzige Aufwand es wert ist, sehen wir leider erst zum Schluss
        mb78 last edited by
        Ich meine, ob die Einstellungen erhalten bleiben.
          das versuchen wir!
          Du hast ja sicher ein Backup, aber schlimmstenfalls ist da auch alles krumm und wir/du müssen / musst alles neu aufsetzen.
          Wie gesagt ergibt es keinen Sinn zu versuchen ein Haus auf einem maroden Fundament hochzuziehen.
            mb78 last edited by
            Ok. ich habe jetzt PUTTY vor mir .
            Was muss ich denn wo eingeben?
            Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @mb78 erst einmal die IP des Raspi und port 22
                mb78 last edited by Homoran
                ok.
                Linux raspberrypi 5.4.72-v7l+ #1356 SMP Thu Oct 22 13:57:51 BST 2020 armv7l
                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                the exact distribution terms for each program are described in the
                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                permitted by applicable law.
                Last login: Thu Dec 24 09:50:03 2020 from 192.168.0.59
                MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                  @mb78 Schön!
                  Bitte in Zukunft die Ausgabe mit Befehl hier in code-tags posten.
                  Jetzt kannst du nochmal mit der Anleitung Teil 2 "vermurkste Installation richten" o.ä. weitermachen
                  • mickym
                    mickym Most Active @mb78 last edited by
                    @mb78 Ich will hier zwar nicht zur Verwirrung beitragen - aber wenn Du mit Win10 arbeitest brauchst schon lang kein putty mehr. Einfach eine Eingabeaufforderung öffnen und
                    ssh pi@<IP-Adresse>
                    eingeben. Will aber keine Verwirrung stiften - also falls Dich dieser Post verwirrt, dann ignorieren.
                      Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                      @mickym oder die powershell.....
                      Ich halte aber - auch wegen der Serververwaltung puTTY für einen Einsteiger sinnvoller
                      @mb78 Bitte auch das ignorieren - finetuning kommt wenn die Stützräder abgebaut werden
                        mb78 last edited by
                        hier die Ausgabe nach dem 1. Befehl:
                        /usr/bin/nodejs
                        v13.14.0
                        /usr/bin/node
                        v13.14.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.8
                        nodejs:
                          Installed: 13.14.0-1nodesource1
                          Candidate: 13.14.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 13.14.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_13.x buster/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                          Thomas Braun Most Active @mb78 last edited by
                          @mb78
                          Da fehlt aber der erste Teil:
                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
                            ich bat dich den Befehl mit zu posten:
                            @homoran sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
                              mb78 last edited by
                              Teil 2: Installationen geradeziehen
                              Und was mache ich, wenn die Installation nicht so aussieht?
                              Szenario 1 / falsche Pfade
                              Wenn der Test auf 'ordentliche' Installation über
                              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              Damit sollte ich doch anfangen?
                                @mb78 Ja, aber mit der kompletten Befehlszeile.
                                Und nicht nur mit dem Ende.
                                Am besten postest du sowohl deine Ein- wie auch die systemseitigen Ausgaben in Gänze.
                                  mb78 last edited by
                                  Ich habe hiermit angefangen
                                  und das erhalten o.g. Ergebnis erhalten
                                  Thomas Braun Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @mb78
                                      und das demnächst bitte immer zusammen:
                                      pi@cubietruck:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm                                                         && npm -v && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.20.0
                                      /usr/bin/node
                                      v12.20.0
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.8
                                      nodejs:
                                        Installed: 12.20.0-1nodesource1
                                        Candidate: 12.20.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 12.20.0-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                           10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian buster/main armhf Packages
                                              500 http://security.debian.org buster/updates/main armhf Packages
                                      pi@cubietruck:~$
                                        mb78 last edited by
                                        Achso, ja ok sorry.
                                        Is denn da schon ein Fehler drin?
                                          Thomas Braun Most Active @mb78 last edited by Thomas Braun
                                          @mb78
                                          Dann ist die Sache easy.
                                          Es gilt
                                          Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version
                                          In der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          die 13 gegen eine 14 tauschen, dann
                                          sudo apt update
                                          sudo apt dist-upgrade
                                          sudo reboot
                                            @mb78
                                            Wobei mich immer noch die V13 wundert, auch wenn die grundsätzlich sauber installiert wurde.
                                            In allen 'vernünftigen' Anleitungen zur Installation von ioBroker steht drin, dass man entweder gar nichts bzgl. node machen muss, weil der Installer die richtige Version mitnimmt oder wenn man es manuell macht IMMER eine gerade Version nimmt.
                                            2291
