    4. Adapter Updates nicht möglich
    UNSOLVED Adapter Updates nicht möglich
      Thomas Braun Most Active @xDYR0 last edited by
      @xDYR0
      Gut, das passt.
      sudo apt update
      sudo apt install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev libpixman-1-dev
      Dann
      iobroker update
      iobroker upgrade
      X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • X
        xDYR0 @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun Danke dir, scheint geklappt zu haben. Woran hat es gelegen? Zigbee Adapter scheint leider gerade nicht mehr zu laufen ... Naja anderes Thema wieder 😄
          @xDYR0 sagte in Adapter Updates nicht möglich:
          An nicht installierten Paketen, die für den Bau von canvas aber erforderlich sind.
          • X
            @Thomas-Braun Okay, und wieso fehlen diese Pakete? Hab eigentlich an nichts rumgefrickelt ... ZigBee läuft nach einer Neuinstallation jetzt auch wieder 🙂 Dann kann ich mich jetzt noch um das Alexa Problem kümmern. Danke dir!
              Weil die nicht automatisch mitinstalliert werden. Weder vom Betriebssystem, noch von npm/node, noch vom ioBroker. Da ist das Wissen des System-Administrators gefragt.
              • Dirk Gnebner
                Dirk Gnebner last edited by
                Ich habe das gleiche Problem.
                Adapter wird aktualisiert, Update endet mit Code 0, und wird danach mit der alten Versionsnummer angezeigt.
                Fehler tritt auf seit ich nach einem Stromausfall ein BackUp einspielen musste.
                Habe mich an den vorherigen Posts langgehangelt, leider bis jetzt erfolglos.
                /usr/bin/nodejs
                v12.20.1
                /usr/bin/node
                v12.20.1
                /usr/bin/npm
                6.14.10
                nodejs:
                  Installed: 12.20.1-1nodesource1
                  Candidate: 12.20.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 12.20.1-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 100
                        100 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports/main arm64 Packages
                     4.8.2~dfsg-1 500
                        500 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main arm64 Packages
                Zur Info mal ein Log vom Update eines Adapters
                $ ./iobroker upgrade trashschedule
                Update trashschedule from @0.0.11 to @1.0.3
                NPM version: 6.14.10npm install iobroker.trashschedule@1.0.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm ERR! code ENOTSUP
                npm
                 ERR! notsup Unsupported engine for homebridge-tado-thermostat-plugin@3.2.3: wanted: {"node":"^8.9.4","homebridge":"^0.4.38"} (current: {"node":"12.20.1","npm":"6.14.10"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-tado-thermostat-plugin@3.2.3npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-tado-thermostat-plugin@3.2.3npm ERR! notsup Required: {"node":"^8.9.4","homebridge":"^0.4.38"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.10","node":"12.20.1"}
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-18T11_54_24_299Z-debug.log
                upload [4] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/words.js words.js application/javascript
                Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                upload [3] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/trashschedule.png trashschedule.png image/png
                upload [2] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/style.css style.css text/css
                upload [1] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [0] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                Adapter "trashschedule" updated
                process exited with code 0
                Bei jedem Adapter taucht die Fehlermeldung mit dem falschen Homebridge-plugin auf
                ich habe schon (mit meinen gegoogelten Linuxfähigkeiten) das plugin und homebridge deinstalliert
                den dazugehörigen Adapter "Homebridge accessories manager" habe ich auch gelöscht, allerdings ist er nur in den instanzen weg, auf der Adapterseite steht er noch als installiert. Der klick auf den Mülleimer löst zwar den Löschvorgang aus, aber der Adapter bleibt installiert!
                über Hilfe würde ich mich sehr freuen, mein Latein ist am Ende
                Gruß Dirk
                  Thomas Braun Most Active @Dirk Gnebner last edited by Thomas Braun
                  @dirk-gnebner sagte in Adapter Updates nicht möglich:
                  iobroker del homebridge-tado-thermostat-plugin
                  Ich würde den iobroker.tado-Adapter verwenden.
                  Und perspektivisch auch Stretch verlassen und auf Buster hüpfen.
                  Dirk Gnebner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dirk Gnebner
                    Dirk Gnebner @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun said in Adapter Updates nicht möglich:
                    Delete adapter "homebridge-tado-thermostat-plugin"
                    Error deleting adapter homebridge-tado-thermostat-plugin from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.homebridge-tado-thermostat-plugin/io-package.json'
                    Require stack:
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                    You might have to delete it yourself!
                    wenn ich das richtige sehen, ist er gelöscht!?
                    ich hatte den installiert bevor es den Tado-Adapter gab.
                    von Stretch auf Buster wechseln geht wahrscheinlich nur mit kompletter Neuinstallation?
                      Aber nicht korrekt/vollständig. Weiß aber jetzt nicht aus dem Kopf wo sich da noch was verstecken könnte.
                      Nee, das (kann) auch per full-upgrade funktionieren. Kommt drauf an, in welchem Zustand das Alt-System ist. Da gibt es aber Anleitungen zu, was da im Einzelfall zu berücksichtigen ist.
                      • Dirk Gnebner
                        @thomas-braun das mit dem full-upgrade schaue ich mir mal an, hab da schon ne Anleitung gefunden.
                        Leider löst das beides wahrscheinlich nicht mein Problem mit den nicht-updatebaren Adapter?!
                          @dirk-gnebner Nein. Das steckt woanders fest.
                          Deswegen schrieb ich ja auch 'perspektivisch'. Stretch wird als nächstes abgekündigt und macht die Systempflege an anderen Stellen auch heute schon etwas aufwändiger.
                          • Dirk Gnebner
                            @thomas-braun ich danke dir trotzdem, das upgrade mache ich auf jeden Fall
                            vielleicht hat ja jemand noch ne idee wie ich adapter wieder updaten kann
                            Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Horst Böttcher
                              Horst Böttcher @Dirk Gnebner last edited by Horst Böttcher
                              Systemdata Bitte Ausfüllen
                              Hardwaresystem: RPI 4
                              Arbeitsspeicher: 4GB
                              Festplattenart: SD-Karte
                              Betriebssystem: Raspian
                              Node-Version: ? Node.js ?
                              Nodejs-Version: v12.20.1
                              NPM-Version: 6.14.10
                              Installationsart: upgrade
                              Image genutzt: Nein
                              Ort/Name der Imagedatei: Link
                              Update trashschedule from @1.0.3 to @1.1.1
                              npm install iobroker.trashschedule@1.1.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              In file included from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/backend/Backend.cc:1:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                              In file included from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/backend/ImageBackend.h:3,                 from ../src/backend/ImageBackend.cc:1:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                              In file included from ../src/backend/PdfBackend.h:4,                 from ../src/backend/PdfBackend.cc:1:../src/backend/../closure.h:6:10: fatal error: jpeglib.h: No such file or directory #include <jpeglib.h>          ^~~~~~~~~~~compilation terminated.
                              make: *** [canvas.target.mk:156: Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o] Error 1
                              gyp
                               ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)gyp ERR! System Linux 5.4.72-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=7" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v12.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                              node-pre-gyp ERR! build error
                              node-pre-gyp
                              ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:287:5)
                              node-pre-gyp ERR!
                               System Linux 5.4.72-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v12.20.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                              ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
                              npm
                               ERR!
                              code
                               ELIFECYCLEnpm ERR!
                               errno 100
                              npm
                               ERR!
                               iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`npm
                              ERR! Exit status 100npm
                               ERR!
                              npm ERR!
                               Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm
                               ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                              npm
                              npm ERR!
                                   /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-10T19_40_10_665Z-debug.log
                              ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.trashschedule@1.1.1: 100
                              ERROR: process exited with code 25
                                Thomas Braun Most Active @Horst Böttcher last edited by
                                @horst-böttcher
                                canvas / pixman1-dev installieren.
                                4.1.11 adapter alexa iot iot adapter update
                                652
