    4. Reparatur einer defekten Grundinstallation
      Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
      @mickym oder die powershell.....
      Ich halte aber - auch wegen der Serververwaltung puTTY für einen Einsteiger sinnvoller
      @mb78 Bitte auch das ignorieren - finetuning kommt wenn die Stützräder abgebaut werden
        mb78 last edited by
        hier die Ausgabe nach dem 1. Befehl:
        /usr/bin/nodejs
        v13.14.0
        /usr/bin/node
        v13.14.0
        /usr/bin/npm
        6.14.8
        nodejs:
          Installed: 13.14.0-1nodesource1
          Candidate: 13.14.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 13.14.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_13.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
          Thomas Braun Most Active @mb78 last edited by
          @mb78
          Da fehlt aber der erste Teil:
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
            Homoran Global Moderator Administrators @mb78 last edited by
            @mb78 sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
            ich bat dich den Befehl mit zu posten:
            @homoran sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
            die Ausgabe mit Befehl
              mb78 last edited by
              Teil 2: Installationen geradeziehen
              Und was mache ich, wenn die Installation nicht so aussieht?
              Szenario 1 / falsche Pfade
              Wenn der Test auf 'ordentliche' Installation über
              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              Damit sollte ich doch anfangen?
                @mb78 Ja, aber mit der kompletten Befehlszeile.
                Und nicht nur mit dem Ende.
                Am besten postest du sowohl deine Ein- wie auch die systemseitigen Ausgaben in Gänze.
                  mb78 last edited by
                  Ich habe hiermit angefangen
                  und das erhalten o.g. Ergebnis erhalten
                  Thomas Braun Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @mb78
                      und das demnächst bitte immer zusammen:
                      pi@cubietruck:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm                                                         && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.20.0
                      /usr/bin/node
                      v12.20.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Installed: 12.20.0-1nodesource1
                        Candidate: 12.20.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 12.20.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                           10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian buster/main armhf Packages
                              500 http://security.debian.org buster/updates/main armhf Packages
                      pi@cubietruck:~$
                        mb78 last edited by
                        Achso, ja ok sorry.
                        Is denn da schon ein Fehler drin?
                          Thomas Braun Most Active @mb78 last edited by Thomas Braun
                          @mb78
                          Dann ist die Sache easy.
                          Es gilt
                          Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version
                          In der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          die 13 gegen eine 14 tauschen, dann
                          sudo apt update
                          sudo apt dist-upgrade
                          sudo reboot
                            @mb78
                            Wobei mich immer noch die V13 wundert, auch wenn die grundsätzlich sauber installiert wurde.
                            In allen 'vernünftigen' Anleitungen zur Installation von ioBroker steht drin, dass man entweder gar nichts bzgl. node machen muss, weil der Installer die richtige Version mitnimmt oder wenn man es manuell macht IMMER eine gerade Version nimmt.
                              mb78 last edited by
                              woher bekomme ich die nodesource.list?
                                Homoran Global Moderator Administrators @mb78 last edited by Homoran
                                sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                nano ist ein Editor
                                  @mb78 Die Datei ist schon auf deinem System vorhanden, hat aber den falschen Eintrag 13 drin.
                                  Steht aber auch so im HowTo drin.
                                    mb78 last edited by
                                                 [ Directory '/etc/apt/sourceslist.d' does not exist ]
                                    ^G Get Help  ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut Text  ^J Justify   ^C Cur Pos
                                    ^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Uncut Text^T To Spell  ^_ Go To Line
                                    das ist die Ausgabe
                                    Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @mb78 Da fehlt ein Punkt.
                                      sources.list.d
                                        das ist die Ausgabe
                                        du kannst auch vom Browser in putty kopieren
                                        • markieren in der Anleitung im Browser
                                        • STRG-C
                                        • rechte Maustaste in putty
                                          @mb78
                                          Mit STRG-X kommst du da übrigens wieder raus.
                                            mb78 last edited by
                                            deb https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
                                            deb-src https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
                                            hier wieder die Ausgabe
                                            2291
