      sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
      @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      @sigi234 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      So?
      Die Geräte-Bezeichnung noch. Also so etwas wie HmIP-BROLL, HmIP-BWTH oder was es da alles gibt.
      Im Beitrag hinzugefügt.
      Soll ich Alle hier reinstellen?
      • Zefau
        Zefau @sigi234 last edited by
        Entweder hier oder als Issue auf Github, was einfacher ist für dich.
        • Zefau
          Centrale: HM-RCV-50
          Wofür ist die Zentrale nützlich in der vis?
            sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
            Centrale: HM-RCV-50
            Das sind Alles Virtuelle Fernbedienungen, die gehen von 0 - 50
            Sowohl für HM und HMIP
            Aber sind nicht so wichtig für mich, benutze die nicht.
            • Zefau
              Ich hab die Station erst mal raus gelassen. Alle anderen Geräte sollten mit v2.2.0-beta.19 nun einlesbar sein. Kannste das mal prüfen?
                Super, funktioniert.👍
                Also die Bezeichnung sind von mir Ausgewählt.
                Handelsbezeichnungen:
                Temperatursensor =
                Homematic Funk-Innensensor ITH HM-WDS40-TH-I-2 für Smart Home / Hausautomation
                Aussensensor =
                Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor HmIP-STHO – außen, weiß
                Funksteckdose Büro =
                Homematic Funk-Schaltaktor 1fach mit Leistungsmessung, Zwischenstecker HM-ES-PMSw1-Pl
                • Zefau
                  @sigi234 die Bezeichnungen werden individuell aus ioBroker geladen, je nachdem, was der Benutzer eingestellt hat. Also sprich die "Namensspalte" wird dort übernommen.
                  Johannes Bauerstatter M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Johannes Bauerstatter
                    Johannes Bauerstatter @Zefau last edited by
                    Hallo, kurz ne doofe Frage: Wie kann ich updaten oder neue Betas drüber installieren?
                    V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      FuXXz2 last edited by
                      Da steht ich soll das melden 🙂
                      ? Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @FuXXz2 last edited by A Former User
                        habe mich eine Woche mit Jarvis beschäftigt und konnte mich recht schnell damit einarbeiten. Bisherige Anläufe über VIS habe ich immer wieder in den Sand gesetzt 🙂 Vielen Dank für diesen Adapter.
                        Um was zu testen habe gerade in einem JSON Eingabefeld Mist eingegeben mir der Folge, dass Jarvis nicht mehr startet.
                        Ich würde das gerne "manuell" rückgängig machen. Ist das möglich ? und wenn ja wo ist diese Datei abgespeichert bzw. wie heißt diese?
                        LG
                        EDIT: Das war vorschnell .. hatte wohl Panik in den Augen.! Ich habe die Restore -Möglichkeit gefunden. Puh 🙂
                        M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • U
                          UncleB @Zefau last edited by
                          @zefau
                          Hab den Controller auf 3.1.6 hochgezogen, jetzt läufts wieder, vorher war ich auf 2.x
                            MCU @Guest last edited by
                            @muetzeheinrich Die Daten sind in den Objekten gespeichert:
                            css
                            devices
                            layout
                              Robbi12 last edited by
                              Hallo. Ich habe es schon mal gefragt. Nun frage ich mich, ob ich was falsch mache.
                              Die Kalenderwoche wird falsch angezeigt. Sowohl im Kalender als auch bei Datum etc.
                              Wie ist das bei euch. Oder muss ich da was einstellen?
                                MCU @Zefau last edited by MCU
                                @zefau
                                2.2.0-beta.20
                                Thema iFrame-Widget:
                                Aktualisierung eingestellt mit 60 Sekunden funktioniert nicht:
                                • Zefau
                                  Zefau @FuXXz2 last edited by
                                  @fuxxz2 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  Kannst du kurz beschreiben, was du gemacht hast, dass der Fehler aufgetreten ist?
                                  • Zefau
                                    Zefau @Guest last edited by
                                    @muetzeheinrich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      FuXXz2 @Zefau last edited by
                                      @zefau Zarvis auf aktuelle Version gebracht, das Tutorial durch geklickt und dann kam das direkt. Aber nur einmal, ging danach trotzdem soweit alles.
                                      • Zefau
                                        Zefau @Robbi12 last edited by
                                        @robbi12 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        KW 4 wird bei mir angezeigt. Was zeigt er denn bei dir? Kannst du das mal screenshoten?
                                          DarkDevil @Zefau last edited by
                                          @zefau wir haben aber kw 3. bei mir wird auch 4 angezeigt
                                          • Zefau
                                            Zefau @DarkDevil last edited by
                                            @darkdevil sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                            äh, stimmt, ich fix das
                                            316
                                            6126
                                            4115313
