    4. Reparatur einer defekten Grundinstallation
      Thomas Braun Most Active @mb78 last edited by Thomas Braun
      @mb78
      Dann ist die Sache easy.
      Es gilt
      Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version
      In der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      die 13 gegen eine 14 tauschen, dann
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
        @mb78
        Wobei mich immer noch die V13 wundert, auch wenn die grundsätzlich sauber installiert wurde.
        In allen 'vernünftigen' Anleitungen zur Installation von ioBroker steht drin, dass man entweder gar nichts bzgl. node machen muss, weil der Installer die richtige Version mitnimmt oder wenn man es manuell macht IMMER eine gerade Version nimmt.
          mb78 last edited by
          woher bekomme ich die nodesource.list?
            Homoran Global Moderator Administrators @mb78 last edited by Homoran
            @mb78 sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            nano ist ein Editor
              @mb78 Die Datei ist schon auf deinem System vorhanden, hat aber den falschen Eintrag 13 drin.
              Steht aber auch so im HowTo drin.
                mb78 last edited by
                             [ Directory '/etc/apt/sourceslist.d' does not exist ]
                ^G Get Help  ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut Text  ^J Justify   ^C Cur Pos
                ^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Uncut Text^T To Spell  ^_ Go To Line
                das ist die Ausgabe
                Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @mb78 Da fehlt ein Punkt.
                  sources.list.d
                    das ist die Ausgabe
                    du kannst auch vom Browser in putty kopieren
                    • markieren in der Anleitung im Browser
                    • STRG-C
                    • rechte Maustaste in putty
                      @mb78
                      Mit STRG-X kommst du da übrigens wieder raus.
                        mb78 last edited by
                        deb https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
                        deb-src https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
                        hier wieder die Ausgabe
                          und wo ist der Befehl?
                          oder ist das das nano-Fenster?
                            mb78 last edited by
                              mb78 last edited by
                              das war der Befehl.
                                das war der Befehl.
                                ok - dann bist du jetzt im Editor
                                in beiden Zeilen die 13 gegen eine 12 austauschen
                                STRG-O für Output (speichern - mit Enter bestätigen)
                                STRG-X für beenden
                                Es reicht nach der Änderung auch nur STRG-X, dann kommen noch Abfragen, ob du es speichern willst
                                  mb78 last edited by
                                  ich kann dort nicht schreiben...
                                    aber du bist da wirklich mit sudo rein?
                                    was sagt denn puTTY?
                                    Fehlermeldungen immer posten
                                      mb78 last edited by
                                      @homoran said in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
                                      ich kann die zahlen zumindest nicht ändern. Weder markieren noch sonst was.
                                        du musst mit den Pfeiltasten den Cursor dahinbewegen
                                          mb78 last edited by
                                          deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                          deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                          und jetzte nacheinander
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                            und jetzt
                                            ist die Änderung gespeichert?
                                            dann ja, aber einzeln und jedesmal Befehl und Antwort posten
                                            2291
