    4. Reparatur einer defekten Grundinstallation
      mb78 last edited by
      woher bekomme ich die nodesource.list?
        Homoran Global Moderator Administrators @mb78 last edited by Homoran
        @mb78 sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        nano ist ein Editor
          Thomas Braun Most Active @mb78 last edited by Thomas Braun
          @mb78 Die Datei ist schon auf deinem System vorhanden, hat aber den falschen Eintrag 13 drin.
          Steht aber auch so im HowTo drin.
            mb78 last edited by
                         [ Directory '/etc/apt/sourceslist.d' does not exist ]
            ^G Get Help  ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut Text  ^J Justify   ^C Cur Pos
            ^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Uncut Text^T To Spell  ^_ Go To Line
            das ist die Ausgabe
            Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @mb78 Da fehlt ein Punkt.
              sources.list.d
                das ist die Ausgabe
                du kannst auch vom Browser in putty kopieren
                • markieren in der Anleitung im Browser
                • STRG-C
                • rechte Maustaste in putty
                  @mb78
                  Mit STRG-X kommst du da übrigens wieder raus.
                    mb78 last edited by
                    deb https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
                    deb-src https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
                    hier wieder die Ausgabe
                      und wo ist der Befehl?
                      oder ist das das nano-Fenster?
                        mb78 last edited by
                          mb78 last edited by
                          das war der Befehl.
                            das war der Befehl.
                            ok - dann bist du jetzt im Editor
                            in beiden Zeilen die 13 gegen eine 12 austauschen
                            STRG-O für Output (speichern - mit Enter bestätigen)
                            STRG-X für beenden
                            Es reicht nach der Änderung auch nur STRG-X, dann kommen noch Abfragen, ob du es speichern willst
                              mb78 last edited by
                              ich kann dort nicht schreiben...
                                aber du bist da wirklich mit sudo rein?
                                was sagt denn puTTY?
                                Fehlermeldungen immer posten
                                  mb78 last edited by
                                  @homoran said in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
                                  ich kann die zahlen zumindest nicht ändern. Weder markieren noch sonst was.
                                    du musst mit den Pfeiltasten den Cursor dahinbewegen
                                      mb78 last edited by
                                      deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                      deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                      und jetzte nacheinander
                                      sudo apt update
                                      sudo apt dist-upgrade
                                      sudo reboot
                                        und jetzt
                                        ist die Änderung gespeichert?
                                        dann ja, aber einzeln und jedesmal Befehl und Antwort posten
                                          mb78 last edited by
                                           sudo apt update
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          Get:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4,584 B]
                                          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [772 B]
                                          Fetched 5,356 B in 1s (4,627 B/s)
                                          Reading package lists... Done
                                          Building dependency tree
                                          59 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                          N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                          Befehl 1
                                            @mb78 gut so - weiter!
                                            lediglich:
                                            hattest du beim Speichern einen Fehler?
                                            das muss @Thomas-Braun gleich mit dir wieder wegputzen
                                            2294
