    4. Iobroker auf ESXi (kurzer erster Erfahrungsbericht)
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      @easyhoo:
      Und vor einem Update oder einem Test mal eben einen Snapshot erstellen ist natürlich extrem komfortabel. Backup der VMs läuft per Veeam auf einen NAS. `
      Schöne Installation 😉
      Was sicherst Du denn mit Veeam?
      Die VMs an sich oder mit einem Backup-Agent innerhalb von Debian?
      Das zweite Thema ist auch spannend und ich bin gespannt, was das Ergebnis sein wird.
        kirbsi last edited by
        Scheiß Handy. Muss alles doppelt schreiben.
        Also ich nutze ebenfalls ein ESXI6 Server auf einem etwas schwächeren NUC. Als VM wird auch ein Debian 8 betrieben. Bin super zufrieden. Mich würde ebenfalls interessieren wie und was du mit VEEAM sicherst.
        Und was dein NUC für eine Leistungsaufnahme hat. Meiner läuft mit 15W.
        Ich möchte meine CCU2 auch virtualisieren. Habe aber noch keine Optimale Lösung gefunden da ich mir dann einen 2. CUL kaufen müsste.
          @kirbsi:
          Ich möchte meine CCU2 auch virtualisieren. Habe aber noch keine Optimale Lösung gefunden da ich mir dann einen 2. CUL kaufen müsste. `
          Nein, keinen CUL!
          Du benötigst dann ein RF-LAN-Gateway.
          Aber die Installation von OCCU ist nicht ganz so einfach wie YAHM oder Raspberrymatic.
          Rainer
            Solear last edited by
            Kann man YAHM bzw. nicht unter einer Debian VM installieren? Und dann den LAN Gateway als Antenne nehmen?
              @Solear:
              Kann man YAHM bzw. nicht unter einer Debian VM installieren? Und dann den LAN Gateway als Antenne nehmen? `
              YAHM ist nur für ARM-Hardware.
              Rainer
                Ach so, ich dachte die lxc-Container sind cross plattformfähig. Meine ich habe mal sowas gelesen.
                  @Solear:
                  ich dachte die lxc-Container sind cross plattformfähig `
                  Aber wohl nicht die Installationsroutinen.
                  Dann könnte man ja mal testen einen Container in Debian unter ESXi zu erstellen und den Inhalt eines Yahm-Containers vom RasPi dort hineinkopieren.
                  Rainer
                    easyhoo last edited by
                    @Solear:
                    Ich würde YAHM auf meinem Raspi auch gerne auf meinen Server umziehen. Aber es scheitert daran, dass ich ja irgendwie das Funkmodul weiternutzen muss. Oder wie löst du das Problem? `
                    Ich nutze den Lan Konfigurationsadapter (LAN Gateway). Das Funkmodul setzt ja den RPI voraus.
                    @ruhr70:
                    Was sicherst Du denn mit Veeam? `
                    Mensch mit der aktuellen Veeam Backup Free Edition v9 lief das jetzt knapp 4 Wochen super gut. Nach umstellung von der Trial auf die Free Version von ESX wird die API (VADP) nicht mehr unterstützt. Grrr…. .
                    Ich habe hier http://www.virten.net/2016/04/backup-so … free-esxi/ gerade ein gute Auflistung von ein paar Alternativen entdeckt, HPE VM Explorer (Trilead VM Explorer) klingt erstmal am kompfortabelsten auch wenn es an Veeam sicher nicht ran kommt.
                    • ruhr70
                      @easyhoo:
                      Ich habe hier http://www.virten.net/2016/04/backup-so … free-esxi/ gerade ein gute Auflistung von ein paar Alternativen entdeckt, HPE VM Explorer (Trilead VM Explorer) klingt erstmal am kompfortabelsten auch wenn es an Veeam sicher nicht ran kommt. `
                      Ja, kenne ich und nutze ich auch selbst 😉
                      Mit der kostenlosen Version muss man allerdings die Sicherung manuell anstossen und kann nicht mit den Zeitplänen arbeiten.
                      Ich dachte, es gibt jetzt eine andere Möglichkeit 😉
                        @easyhoo:
                        YAHM auf einer x86 VM sieht da erstmal nicht so sinnvoll aus. `
                        Warum nicht?
                        Laut Homematic Forum scheint das zu gehen und im Script auf Github wird Ubuntu 16.04 32Bit unterstützt.
                        https://github.com/leonsio/YAHM/blob/master/yahm-init
                        Wenn das geht wäre das die einzige sinnvolle Sache. Mit dem LAN Funkgateway als externe Antenne.
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk
                          @Solear:
                          und im Script auf Github wird Ubuntu 16.04 32Bit unterstützt. `
                          korrekt aber auf ARM
                          ich zitiere mal:
                          > Yet Another Homematic Management - Skripte zur Einrichtung der Homematic CCU2 Oberfläche in einem LXC Kontainer unter Debian basierten Distribution ****auf ARM-Basis****
                          ` > Zur Zeit wurde dieses Skript auf folgender Hardware erfolgreich getestet:
                          Rapsberry Pi 2/3
                          Odroid XU4
                          Orange PI Plus 2
                          Folgende Betriebssysteme werden aktuel unterstützt:
                          Debian Jessie (ARM/x86)
                          Raspbian Jessie
                          Experimentell: Armbian
                          Experimentell: Ubuntu 16.04 `
                          Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer:
                          > ****Experimentell: x86****
                          Wenn du das mal am laufen hast, kannst du den RasPi ja als Gateway unter YAHM laufen lassen 😉
                          Rainer
                          • Dutchman
                            @Homoran:
                            @Solear:
                            ich zitiere mal:
                            Rapsberry Pi 2/3
                            Odroid XU4
                            Orange PI Plus 2
                            Raspbian Jessie
                            Rainer `
                            Bei mir läuft yahm auf Ubuntu 64bit innerhalb einer vm Ware ohne Probleme, wieso geht nicht?
                            Warum? Hatte keine Lust verschiedene vm zu erstellen darum einfach so. Also mein setup:
                            • Nuc i5
                            • Vmware esxi
                            • Ubuntu 64
                            • Iobroker auf Ubuntu Host
                            • Yahm auf Ubuntu Host
                            • Homematic Gateway
                              LDSign last edited by
                              @Dutchman:
                              • Nuc i5
                              • Vmware esxi
                              • Ubuntu 64
                              • Homematic Gateway
                              Sent from my iPhone using Tapatalk `
                              Hi
                              Ich hatte gestern auch versucht YAHM auf einem frischen Ubuntu 16.04 (VM) zu installieren. Leider hatte ich keinen Erfolg. Kannst Du bitte mal kurz die Schritte posten, die bei Dir zum Erfolg geführt haben?
                              Danke und Gruß,
                              Frank
                              • Dutchman
                                @LDSign:
                                Hi
                                Danke und Gruß,
                                Frank `
                                Welche Schritte hast du ausgeführt ?
                                Ich haben den manuellen install gemach, also:
                                Angepasst:
                                Mit dieser Methode wird lediglich die aktuelle YAHM Version runtergeladen und unter /opt/YAHM/bin installiert, anschließend muss mit Hilfe von YAHM ein LXC Kontainer angelegt und das Netzwerk konfiguriert werden.
                                wget -nv -O- https://raw.githubusercontent.com/leonsio/YAHM/master/yahm-init | sudo -E  bash -
                                Folgende Schritte sind mindestens notwendig um ein CCU2 Image innerhalb von YAHM zu installieren:
                                sudo yahm-lxc install
                                sudo yahm-network -w create_bridge
                                sudo yahm-network attach_bridge
                                Damit hast du eine Installation mit neuster Firmware.
                                Kannst auch ältere installieren, dan diese Schritte beachten:
                                https://github.com/leonsio/YAHM/wiki/YAHM-LXC
                                install
                                Möglichen Parameter:
                                yahm-lxc   -b   VERSION   -n   KONTAINER_NAME   -f   -v   -d   /PFAD/ZU/FIRMWARE   install
                                Es wird eine aktuelle Firmware der CCU2 von der Homematic Webseite runtergeladen und in das /var/lib/lxc/{NAME} Verzeichnis installiert.
                                Sofern gewünscht kann auch eine ältere Firmware durch die Angabe der Version mit dem -b Flag ausgewählt werden. Die Auswahl möglicher Versionen befindet sich hier und kann durch die Nennung der Versionsnummer (z.B. 2.17.16) bestimmt werden.
                                  Hi
                                  Danke für Deine Antwort.
                                  Also im Prinzip habe ich die gleichen Schritte gemacht wie von Dir beschrieben.
                                  Bei "yahm-lxc install" kommt bei mir:
                                  ERROR: We dont have any patches for this version, please call 'yahm-ctl update' and try again
                                  Das vorgeschlagene "yahm-ctl update" führt auch nicht zum Erfolg.
                                  Ich habe dann mit "yahm-lxc install -f" die Installation erzwungen - das läuft dann ohne Fehlermeldung durch. Ebenso wie "yahm-ctl -n yahm start".
                                  Allerdings startet es nicht wirklich - "yahm-ctl info" bringt:
                                  LXC container information
                                  State:          STOPPED
                                  Könnte es vielleicht daran liegen, dass ich Ubuntu als 64Bit-Version einsetze?
                                  Gruß,
                                  Frank
                                  • Dutchman
                                    @LDSign:
                                    Hi
                                    State:          STOPPED
                                    Gruß,
                                    Frank `
                                    Hmm also ich hab auch 64Bit, was sagt die console nach dem Start commando ?
                                      Also ich habe jetzt nochmal frisch angefangen (Ubuntu 16.04.1 LTS 64Bit):
                                      X86 CPU found, need to install QEMU
                                      Installing dependencies
                                      install qemu-user-static
                                      binfmt-support is installed
                                      Updating sources
                                      install sendmail
                                      bash-completion is installed
                                      wget is installed
                                      install dos2unix
                                      install python
                                      git is installed
                                      install lxc
                                      install liblzo2-dev
                                      bridge-utils is installed
                                      install python-lzo
                                      patch is installed
                                      gzip is installed
                                      openssl is installed
                                      Clean up YAHM directory (removing old versions)
                                      done
                                      Downloading actual version from git repository
                                      Including YAHM into PATH
                                      Installing bash command completion
                                      Done
                                      Please see 'yahm-lxc' for creating new container, 'yahm-network' for network configuration and 'yahm-modules' for additional modules
                                      yahm-lxc install
                                      yahm-ctl update
                                      Updating YAHM installation, for updatate CCU2 please use 'yahm-lxc update'
                                      Already up-to-date.
                                      Updating all YAHM modules
                                      Betrete 'share/tools/Network-Interfaces-Script'
                                      Von https://github.com/leonsio/Network-Interfaces-Script
                                       * branch            master     -> FETCH_HEAD
                                      Already up-to-date.
                                      Betrete 'share/tools/arm-board-detect'
                                      Von https://github.com/leonsio/arm-board-detect
                                      Already up-to-date.
                                      Betrete 'share/tools/rpi-source'
                                      Von https://github.com/notro/rpi-source
                                      Already up-to-date.
                                      Updating CCU2-FW archive
                                      YAHM version 1.5 found
                                      yahm-lxc install
                                      Wie du siehst bleibe ich beim "install" hängen, bei dem vorherigen Versuch habe ich mit "-f" die Installation erzwungen. Mit den oben beschrieben Problemen ("start" hat Erfolg gemeldet, aber es wurde nicht gestartet).
                                      Gruß,
                                      Frank
                                        Ich habe grade die Installation über das YAHM-UI probiert. Nun läuft die virtuelle CCU 🙂 Hurra!
                                        Schon etwas seltsam…
                                        Gruß,
                                        Frank
                                        • ruhr70
                                          Danke für die Infos.
                                          Ich habe gerade dann auch mal YAHM unter esxi/ubuntu 16.04 installiert.
                                          Bei der Installation der CCU2 Firmware kam folgende Meldung:
                                          l# yahm-lxc install
                                          Creating new lxc container name: yahm, version 2.21.10
                                          Downloading CCU Firmware
                                          EQ3 site, seems to be down. Trying to download from GIT
                                          Extracting firmware
                                          Wie bekommt man den nun eine aktueller CCU2 Firmware in YAHM?
                                          Die 2.21.10 ist doch schon recht alt.
                                          • Eisbaeeer
                                            Eisbaeeer Developer last edited by
                                            Ein bischen offtopic bzw Bezug auf die ersten Posts. Gibt es einen Grund warum alle vmware benutzen? Ich arbeite beruflich mit vmware und citrix Xen. Als Tip kann ich nur sagen, dass Xen um einiges performanter ist als vmware. Wir haben das bei uns mit der gleichen Hardware und den gleichen Hosts getestet. Und wir verwenden Enterprise Hardware.
                                            Eisbaeeer
                                            66
                                            12865
