    4. Reparatur einer defekten Grundinstallation
      Homoran Global Moderator Administrators @mb78 last edited by Homoran
      @mb78 sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
      woher bekomme ich die nodesource.list?
      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      nano ist ein Editor
        Thomas Braun Most Active @mb78 last edited by Thomas Braun
        @mb78 Die Datei ist schon auf deinem System vorhanden, hat aber den falschen Eintrag 13 drin.
        Steht aber auch so im HowTo drin.
          mb78 last edited by
                       [ Directory '/etc/apt/sourceslist.d' does not exist ]
          ^G Get Help  ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut Text  ^J Justify   ^C Cur Pos
          ^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Uncut Text^T To Spell  ^_ Go To Line
          das ist die Ausgabe
          Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @mb78 Da fehlt ein Punkt.
            sources.list.d
              das ist die Ausgabe
              du kannst auch vom Browser in putty kopieren
              • markieren in der Anleitung im Browser
              • STRG-C
              • rechte Maustaste in putty
                @mb78
                Mit STRG-X kommst du da übrigens wieder raus.
                  mb78 last edited by
                  deb https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
                  deb-src https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
                  hier wieder die Ausgabe
                    und wo ist der Befehl?
                    oder ist das das nano-Fenster?
                      mb78 last edited by
                        mb78 last edited by
                        das war der Befehl.
                          das war der Befehl.
                          ok - dann bist du jetzt im Editor
                          in beiden Zeilen die 13 gegen eine 12 austauschen
                          STRG-O für Output (speichern - mit Enter bestätigen)
                          STRG-X für beenden
                          Es reicht nach der Änderung auch nur STRG-X, dann kommen noch Abfragen, ob du es speichern willst
                            mb78 last edited by
                            ich kann dort nicht schreiben...
                              aber du bist da wirklich mit sudo rein?
                              was sagt denn puTTY?
                              Fehlermeldungen immer posten
                                mb78 last edited by
                                @homoran said in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
                                ich kann die zahlen zumindest nicht ändern. Weder markieren noch sonst was.
                                  du musst mit den Pfeiltasten den Cursor dahinbewegen
                                    mb78 last edited by
                                    deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                    deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                    und jetzte nacheinander
                                    sudo apt update
                                    sudo apt dist-upgrade
                                    sudo reboot
                                      und jetzt
                                      ist die Änderung gespeichert?
                                      dann ja, aber einzeln und jedesmal Befehl und Antwort posten
                                        mb78 last edited by
                                         sudo apt update
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Get:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4,584 B]
                                        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [772 B]
                                        Fetched 5,356 B in 1s (4,627 B/s)
                                        Reading package lists... Done
                                        Building dependency tree
                                        59 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                        N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                        Befehl 1
                                          @mb78 gut so - weiter!
                                          lediglich:
                                          hattest du beim Speichern einen Fehler?
                                          das muss @Thomas-Braun gleich mit dir wieder wegputzen
                                            @mb78
                                            Die Datei darf nicht auf save.1 enden sondern muss nodesource.list heißen.
                                            Bei dem Rückschritt auf node12 muss auch noch die genaue Versionsnummer reingezogen werden, bei einem upgrade auf node14 wäre das nicht erforderlich (deswegen hatte ich dir node14 parat gelegt).
                                            2291
