    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Dominik F.
      Dominik F. @Rene_HM last edited by
      @rene_hm
      Okay, jetzt hab ichs verstanden und es funktioniert 😄
      • Chaot
        Chaot @Rene_HM last edited by Chaot
        @rene_hm Wenn bei mir trotz Adapterupdate keine Button zum Profile kopieren da sind habe ich noch die falsche Version oder?
        Edit: Ok, selbst den Fehler gefunden.
        Der Button kommt nur wenn mehr als 1 Profil eingestellt ist (ist ja auch logisch).
        • Dominik F.
          @rene_hm
          Ich bin mir nicht sicher obs n Feature, n Bug oder ne falsche Einstellung von mir ist^^
          Gestern war niemand zu Hause und die Absenktemperatur wurde eingestellt, das hat auch funktioniert. Dann hätte die nächste Periode eingestellt werden müssen. Das ist jedoch nicht passiert. Erst ein Neustart des Adapters hat alles richtig eingestellt. Es scheint, dass die nächste Periode nicht gesetzt wurde.
          Da ich nicht zu Hause war, hab natürlich kein Debug log dafür.
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by
            @dominik-f wenn das so wäre, wäre es ein bug und ein issue in github wert... Da kann man eigentlich nichts falsch einstellen. Abwesenheit wird unhabhängig von den Perioden behandelt, d.h. es sollte die Periode wechseln, dann sollte weiter "abwesend" erkannt werden und entsprechend reduziert werden. Das sollte eigentlich auch im Raum-Log sichtbar werden, genau so wie "Fenster offen".
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              @rene_hm
              er hat auch weiter abwesend erkannt, nur die Soll Temperaturen stimmten nicht. Ich beobachte das heute abend noch einmal, ich habe Nachtschicht und meine Frau macht nachts das Handy aus, es sollte also wieder alles auf abwesend sein wenn die nächste Periode wechselt
                FI_84 last edited by FI_84
                @Rene_HM so ich hab jetzt wieder nen bug.
                Manuelle Temperatur eingestellt, beim Fenster öffnen wird auch abgesenkt. Dann wird allerdings die Abgesenkte Temperatur Einstellung, als neue manuelle Temperatur genommen.
                17.01.2021 19:15:32 manual 5°C
                17.01.2021 19:15:25 manual WindowOpen 5°C
                17.01.2021 19:15:12 manual 22°C
                17.01.2021 19:14:54 auto 20°C
                17.01.2021 19:14:50 auto WindowOpen 5°C
                17.01.2021 19:14:34 auto 20°C
                17.01.2021 19:14:31 starting 20°C
                issue in github wird auch gemacht
                iobroker.2021-01-17.log
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @FI_84 last edited by
                  @fi_84 wie in github schon geschrieben, ist das wohl eine Folge einer Änderung der letzten Tage... Da wollte ich das Thema lösen, dass bei Betätigung der +/- Tasten im vis kein log geschrieben wurde. das macht er zwar jetzt, weil der Adapter auch Änderungen der Zieltemperatur vom Thermostat übernimmt, wenn er schon im manual-Mode ist, aber die abgesenkte Temperatur darf er nicht übernehmen. Dieses manuelle Eingreifen an verschiedenen Stellen macht es dem Adapter wirklich nicht leicht...
                  J G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Jens Lattwesen @Rene_HM last edited by
                    @rene_hm
                    Moin,
                    habe die Version 2.0.0 am Start, Gestern kam ein Update, dass ich auch gemacht habe,
                    Vor dem Update lief auch alles, jetzt eher weniger.
                    Wie bekomme ich das wieder ganz? Adapter löschen, neu installieren und alles wieder eintickern oder wie stelle ich richtig um?
                    • Z
                      zahnheinrich @Jens Lattwesen last edited by
                      @Rene_HM
                      Hallo Rene,
                      der Adapter läuft bei mir seit vielen Monaten, zuletzt sehr unauffällig.
                      Das hat sich seit dem Update auf 2.0.0 geändert.
                      Ich habe alle Werte nach dem Update im Datenbaum überprüft/erneuert, auch die Profilnummer angepasst usw.
                      Der Adapter scheint Probleme mit alias Datenpunkten zu haben. Ich erhalte beim Adapterstart zunächst keine Feher/Warnungen. Sobald ein adapter-run z.B. durch Änderung des VacationAbsent DP ausgelöst wird, erbricht das Log im 10tel Sekundentakt bis ich den Adapter stoppe
                      heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:23.120	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:23.080	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:23.017	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.973	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.943	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.909	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.872	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.829	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.781	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.695	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.515	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      Die Datenpunkte existieren natürlich schon lange, haben bisher keine Probleme gemacht:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Studio SollTemp",
                          "def": 18,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "min": 6,
                          "max": 24,
                          "unit": "°C",
                          "role": "level.temperature",
                          "alias": {
                            "id": "hm-rpc.1.KEQ0079244.2.SETPOINT",
                            "read": "Math.round(val * 10) / 10",
                            "write": "Math.round(val * 10) / 10"
                          "custom": {
                            "influxdb.0": {
                              "enabled": true,
                              "changesOnly": true,
                              "debounce": "1000",
                              "retention": "31536000",
                              "changesRelogInterval": "300",
                              "changesMinDelta": 0,
                              "storageType": "",
                              "aliasId": ""
                        "native": {},
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1593682271460,
                        "_id": "alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      Auch ein Neuverbinden des DP in den Adaptereinstellungen bringt keine Besserung.
                      Allerdings werden die DP korrekt vom Adapter gefüllt, die Funktion ist daher nicht beeinträchtigt.
                      Vielen Dank für den tollen Adapter!!
                      VG Ulrich
                      J Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Jens Lattwesen @zahnheinrich last edited by
                        @zahnheinrich
                        Moin,
                        was muss ich alles anpassen?
                        • Z
                          @jens-lattwesen
                            @zahnheinrich
                            Du hattest geschrieben, dass du angesichts der Umstellung mit den Profilen etwas angepasst hast.
                              guergen @Jens Lattwesen last edited by
                              @jens-lattwesen Die Profile beginnen jetzt mit 1 anstatt mit 0, genauso wie die Perioden
                              A S 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A S 0
                                A S 0 @guergen last edited by
                                Huhu.
                                Kann man irgend wo einstellen, dass wenn jemand per Hand am thermostat die Temperatur verändert hat, diese nach 10min wieder zurück auf die programmierte Temperatur zurück springt?
                                G F Rene_HM 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  guergen @A S 0 last edited by
                                  @a-s-0 Nicht nach einer bestimmten Zeit, sondern nur bis zum nächsten Profilpunkt
                                    guergen @Rene_HM last edited by guergen
                                    @rene_hm Wo kommt denn der state "auto" in V2.0 her?
                                    Irgendwie funktioniert die Fenster offen Erkennung nicht.
                                    Hat sich wahrscheinlich erledigt... Wenn Profile anpassen, dann alles... 🙂
                                    Fenster offen geht.... der Fehler sitz vor meinem Bildschirm....
                                      FI_84 @A S 0 last edited by
                                      @a-s-0 @guergen
                                      Doch musst "als Override" einstellen im Adapter und unter den Objekten "TemperaturOverrideTime" die Zeit
                                        @Rene_HM ich habe heute morgen Errors produzier
                                        Heute morgen habe ich eine Gäste Temperatur eingestellt und dann ist es passiert.
                                        Leider Stand der Adapter nicht auf Debug musste ihn dann auch neu starten
                                        2021-01-19 07:38:44.210 - info: heatingcontrol.0 (11073) start create cron jobs for profile type 3 (ery day)
                                        2021-01-19 07:38:44.594 - info: heatingcontrol.0 (11073) 53 cron job(s) created
                                        2021-01-19 07:38:44.594 - info: heatingcontrol.0 (11073) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
                                        2021-01-19 07:40:04.472 - info: heatingcontrol.0 (11073) start create cron jobs for profile type 3 (ery day)
                                        2021-01-19 07:40:04.875 - info: heatingcontrol.0 (11073) 53 cron job(s) created
                                        2021-01-19 07:40:04.875 - info: heatingcontrol.0 (11073) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
                                        2021-01-19 07:40:38.430 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:03.620 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:03.781 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:03.966 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:04.129 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:05.185 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:16.560 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped all GuestsPresent false
                                        2021-01-19 07:41:16.686 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:17.110 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:17.288 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:17.991 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Wohn-Esszimmer Thermostats_Current [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:18.003 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:18.042 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Wohn-Esszimmer Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:18.122 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:18.456 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:18.792 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:28.927 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:29.263 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:30.265 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:30.606 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:30.765 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:31.110 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:33.435 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:33.600 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:33.932 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:34.619 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:37.671 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:37.838 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:38.172 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:38.344 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:38.511 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:38.678 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:39.024 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:39.199 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:39.361 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:39.701 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:39.864 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:43.889 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:44.373 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:44.544 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:45.489 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:45.781 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:46.018 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:48.482 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:48.679 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:49.984 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:55.773 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:41:57.011 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:42:01.313 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:42:01.793 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:42:04.624 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:42:04.786 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:42:04.957 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:42:05.120 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:42:06.181 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Schlafzimmer Thermostats_Target [object Object]
                                        2021-01-19 07:42:13.954 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 (force=false, process=true)
                                        2021-01-19 07:42:13.961 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 send kill signal
                                        2021-01-19 07:42:13.966 - info: heatingcontrol.0 (11073) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2021-01-19 07:42:13.967 - info: heatingcontrol.0 (11073) cleaned everything up...
                                        2021-01-19 07:42:13.970 - info: heatingcontrol.0 (11073) terminating
                                        2021-01-19 07:42:13.971 - info: heatingcontrol.0 (11073) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2021-01-19 07:42:14.507 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2021-01-19 07:42:17.022 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 26162
                                        2021-01-19 07:42:18.417 - info: heatingcontrol.0 (26162) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                        2021-01-19 07:42:18.457 - info: heatingcontrol.0 (26162) start CreateDatabase
                                        2021-01-19 07:42:18.473 - info: heatingcontrol.0 (26162) CreateDatabase done with 4 rooms
                                        2021-01-19 07:42:18.476 - info: heatingcontrol.0 (26162) start CreateDatapoints
                                        2021-01-19 07:42:19.970 - info: heatingcontrol.0 (26162) CreateDatapoints done
                                        2021-01-19 07:42:20.187 - info: heatingcontrol.0 (26162) start SetInfo
                                        2021-01-19 07:42:20.262 - info: heatingcontrol.0 (26162) SetInfo done
                                        2021-01-19 07:42:20.263 - info: heatingcontrol.0 (26162) start SetCurrent
                                        2021-01-19 07:42:20.264 - info: heatingcontrol.0 (26162) SetCurrent done
                                        2021-01-19 07:42:20.298 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe devices start
                                        2021-01-19 07:42:20.299 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostats current 4
                                        2021-01-19 07:42:20.299 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat current Wohn-Esszimmer INT0000003 hm-rpc.2.INT0000003.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                        2021-01-19 07:42:20.300 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat current HM-CC-RT-DN REQ0839634 hm-rpc.0.REQ0839634.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                        2021-01-19 07:42:20.301 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat current HM-CC-RT-DN REQ0842061 hm-rpc.0.REQ0842061.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                        2021-01-19 07:42:20.302 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat current HM-CC-RT-DN REQ0842053 hm-rpc.0.REQ0842053.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                        2021-01-19 07:42:20.303 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostats target 4
                                        2021-01-19 07:42:20.303 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat target Wohn-Esszimmer INT0000003 hm-rpc.2.INT0000003.1.SET_TEMPERATURE
                                        2021-01-19 07:42:20.304 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat target HM-CC-RT-DN REQ0839634 hm-rpc.0.REQ0839634.4.SET_TEMPERATURE
                                        2021-01-19 07:42:20.305 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat target HM-CC-RT-DN REQ0842061 hm-rpc.0.REQ0842061.4.SET_TEMPERATURE
                                        2021-01-19 07:42:20.306 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat target HM-CC-RT-DN REQ0842053 hm-rpc.0.REQ0842053.4.SET_TEMPERATURE
                                        2021-01-19 07:42:20.307 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe sensor Is open zigbee.0.00158d0003a4b637.opened
                                        2021-01-19 07:42:20.308 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe sensor Is open zigbee.0.00158d0003a34c86.opened
                                        2021-01-19 07:42:20.309 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe sensor Is open zigbee.0.00158d0003a4ae97.opened
                                        2021-01-19 07:42:20.310 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe devices done
                                        2021-01-19 07:42:20.333 - info: heatingcontrol.0 (26162) start create cron jobs for profile type 3 (ery day)
                                        2021-01-19 07:42:21.191 - info: heatingcontrol.0 (26162) 53 cron job(s) created
                                        2021-01-19 07:42:22.422 - info: heatingcontrol.0 (26162) start statemachine
                                        2021-01-19 07:42:22.717 - info: heatingcontrol.0 (26162) check all active sensors
                                        2021-01-19 07:42:23.016 - info: heatingcontrol.0 (26162) checking external states
                                        2021-01-19 07:42:25.273 - info: heatingcontrol.0 (26162) checking external states done
                                        2021-01-19 07:42:25.274 - info: heatingcontrol.0 (26162) calculate current profile point for all rooms
                                        2021-01-19 07:42:25.280 - info: heatingcontrol.0 (26162) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
                                        2021-01-19 07:42:25.388 - info: heatingcontrol.0 (26162) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
                                        2021-01-19 07:42:25.484 - info: heatingcontrol.0 (26162) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
                                        2021-01-19 07:42:25.575 - info: heatingcontrol.0 (26162) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
                                        2021-01-19 07:42:26.221 - info: heatingcontrol.0 (26162) statemachine started
                                          Hohenbostler last edited by
                                          Guten Morgen,
                                          ich habe leider auch das Problem das die Fenster offen erkennung nicht reagiert.
                                          Ich habe bei absolut eingestellt das die Heizung auf 0° gehen soll -> also eigentlich aus.
                                          Leider ändert sich der Wert im aktuellem Raum und auch im Tado Heizkörper nicht. Jemand eine Idee was ich noch testen kann ?
                                            FI_84 @Hohenbostler last edited by
                                            @hohenbostler
                                            0° bedeutet inaktiv, also es wird nicht abgesenkt.
                                            im VIS von @Pittini ist es deutlich dargestellt
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1944718
