    4. Reparatur einer defekten Grundinstallation
      mb78 last edited by
      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                   [ Directory '/etc/apt/sourceslist.d' does not exist ]
      ^G Get Help  ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut Text  ^J Justify   ^C Cur Pos
      ^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Uncut Text^T To Spell  ^_ Go To Line
      das ist die Ausgabe
      Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @mb78 last edited by
        @mb78 Da fehlt ein Punkt.
        sources.list.d
          Homoran Global Moderator Administrators @mb78 last edited by
          @mb78 sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
          das ist die Ausgabe
          du kannst auch vom Browser in putty kopieren
          • markieren in der Anleitung im Browser
          • STRG-C
          • rechte Maustaste in putty
            Thomas Braun Most Active @mb78 last edited by Thomas Braun
            @mb78
            Mit STRG-X kommst du da übrigens wieder raus.
              mb78 last edited by
              deb https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
              deb-src https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
              hier wieder die Ausgabe
                Homoran Global Moderator Administrators @mb78 last edited by Homoran
                und wo ist der Befehl?
                oder ist das das nano-Fenster?
                  mb78 last edited by
                    mb78 last edited by
                    das war der Befehl.
                      das war der Befehl.
                      ok - dann bist du jetzt im Editor
                      in beiden Zeilen die 13 gegen eine 12 austauschen
                      STRG-O für Output (speichern - mit Enter bestätigen)
                      STRG-X für beenden
                      Es reicht nach der Änderung auch nur STRG-X, dann kommen noch Abfragen, ob du es speichern willst
                        mb78 last edited by
                        ich kann dort nicht schreiben...
                          aber du bist da wirklich mit sudo rein?
                          was sagt denn puTTY?
                          Fehlermeldungen immer posten
                            mb78 last edited by
                            @homoran said in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
                            ich kann die zahlen zumindest nicht ändern. Weder markieren noch sonst was.
                              du musst mit den Pfeiltasten den Cursor dahinbewegen
                                mb78 last edited by
                                deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                und jetzte nacheinander
                                sudo apt update
                                sudo apt dist-upgrade
                                sudo reboot
                                  und jetzt
                                  ist die Änderung gespeichert?
                                  dann ja, aber einzeln und jedesmal Befehl und Antwort posten
                                    mb78 last edited by
                                     sudo apt update
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4,584 B]
                                    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [772 B]
                                    Fetched 5,356 B in 1s (4,627 B/s)
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree
                                    59 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                    N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    Befehl 1
                                      @mb78 gut so - weiter!
                                      lediglich:
                                      hattest du beim Speichern einen Fehler?
                                      das muss @Thomas-Braun gleich mit dir wieder wegputzen
                                        @mb78
                                        Die Datei darf nicht auf save.1 enden sondern muss nodesource.list heißen.
                                        Bei dem Rückschritt auf node12 muss auch noch die genaue Versionsnummer reingezogen werden, bei einem upgrade auf node14 wäre das nicht erforderlich (deswegen hatte ich dir node14 parat gelegt).
                                          mb78 last edited by
                                          soll ich es denn auf 14 ändern?
                                            @mb78 Nee, lass das jetzt so. Ich glaube eh, du hast das irgendwie schon richtig gemacht.
                                            apt policy nodejs
                                            liefert?
                                            2291
