    4. Reparatur einer defekten Grundinstallation
      Thomas Braun Most Active @mb78 last edited by
      @mb78 Da fehlt ein Punkt.
      sources.list.d
        Homoran Global Moderator Administrators @mb78 last edited by
        @mb78 sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
        das ist die Ausgabe
        du kannst auch vom Browser in putty kopieren
        • markieren in der Anleitung im Browser
        • STRG-C
        • rechte Maustaste in putty
          Thomas Braun Most Active @mb78 last edited by Thomas Braun
          @mb78
          Mit STRG-X kommst du da übrigens wieder raus.
            mb78 last edited by
            deb https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
            deb-src https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
            hier wieder die Ausgabe
              Homoran Global Moderator Administrators @mb78 last edited by Homoran
              und wo ist der Befehl?
              oder ist das das nano-Fenster?
                mb78 last edited by
                  mb78 last edited by
                  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  das war der Befehl.
                    das war der Befehl.
                    ok - dann bist du jetzt im Editor
                    in beiden Zeilen die 13 gegen eine 12 austauschen
                    STRG-O für Output (speichern - mit Enter bestätigen)
                    STRG-X für beenden
                    Es reicht nach der Änderung auch nur STRG-X, dann kommen noch Abfragen, ob du es speichern willst
                      mb78 last edited by
                      ich kann dort nicht schreiben...
                        aber du bist da wirklich mit sudo rein?
                        was sagt denn puTTY?
                        Fehlermeldungen immer posten
                          mb78 last edited by
                          @homoran said in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
                          ich kann die zahlen zumindest nicht ändern. Weder markieren noch sonst was.
                            du musst mit den Pfeiltasten den Cursor dahinbewegen
                              mb78 last edited by
                              deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                              deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                              und jetzte nacheinander
                              sudo apt update
                              sudo apt dist-upgrade
                              sudo reboot
                                und jetzt
                                ist die Änderung gespeichert?
                                dann ja, aber einzeln und jedesmal Befehl und Antwort posten
                                  mb78 last edited by
                                   sudo apt update
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Get:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4,584 B]
                                  Get:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [772 B]
                                  Fetched 5,356 B in 1s (4,627 B/s)
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree
                                  59 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                  N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                  Befehl 1
                                    @mb78 gut so - weiter!
                                    lediglich:
                                    hattest du beim Speichern einen Fehler?
                                    das muss @Thomas-Braun gleich mit dir wieder wegputzen
                                      @mb78
                                      Die Datei darf nicht auf save.1 enden sondern muss nodesource.list heißen.
                                      Bei dem Rückschritt auf node12 muss auch noch die genaue Versionsnummer reingezogen werden, bei einem upgrade auf node14 wäre das nicht erforderlich (deswegen hatte ich dir node14 parat gelegt).
                                        mb78 last edited by
                                        soll ich es denn auf 14 ändern?
                                          @mb78 Nee, lass das jetzt so. Ich glaube eh, du hast das irgendwie schon richtig gemacht.
                                          apt policy nodejs
                                          liefert?
                                            mb78 last edited by
                                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                            nodejs:
                                              Installed: 13.14.0-1nodesource1
                                              Candidate: 13.14.0-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 13.14.0-1nodesource1 100
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 12.20.1-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                                 10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                                            2291
