    4. Reparatur einer defekten Grundinstallation
      Homoran Global Moderator Administrators @mb78 last edited by
      @mb78 sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
      das ist die Ausgabe
      du kannst auch vom Browser in putty kopieren
      • markieren in der Anleitung im Browser
      • STRG-C
      • rechte Maustaste in putty
        Thomas Braun Most Active @mb78 last edited by Thomas Braun
        @mb78
        Mit STRG-X kommst du da übrigens wieder raus.
          mb78 last edited by
          deb https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
          deb-src https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
          hier wieder die Ausgabe
            Homoran Global Moderator Administrators @mb78 last edited by Homoran
            und wo ist der Befehl?
            oder ist das das nano-Fenster?
              mb78 last edited by
                mb78 last edited by
                sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                das war der Befehl.
                  das war der Befehl.
                  ok - dann bist du jetzt im Editor
                  in beiden Zeilen die 13 gegen eine 12 austauschen
                  STRG-O für Output (speichern - mit Enter bestätigen)
                  STRG-X für beenden
                  Es reicht nach der Änderung auch nur STRG-X, dann kommen noch Abfragen, ob du es speichern willst
                    mb78 last edited by
                    ich kann dort nicht schreiben...
                      aber du bist da wirklich mit sudo rein?
                      was sagt denn puTTY?
                      Fehlermeldungen immer posten
                        mb78 last edited by
                        @homoran said in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
                        ich kann die zahlen zumindest nicht ändern. Weder markieren noch sonst was.
                          du musst mit den Pfeiltasten den Cursor dahinbewegen
                            mb78 last edited by
                            deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                            deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                            und jetzte nacheinander
                            sudo apt update
                            sudo apt dist-upgrade
                            sudo reboot
                              und jetzt
                              ist die Änderung gespeichert?
                              dann ja, aber einzeln und jedesmal Befehl und Antwort posten
                                mb78 last edited by
                                 sudo apt update
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Get:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4,584 B]
                                Get:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [772 B]
                                Fetched 5,356 B in 1s (4,627 B/s)
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree
                                59 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                Befehl 1
                                  @mb78 gut so - weiter!
                                  lediglich:
                                  hattest du beim Speichern einen Fehler?
                                  das muss @Thomas-Braun gleich mit dir wieder wegputzen
                                    @mb78
                                    Die Datei darf nicht auf save.1 enden sondern muss nodesource.list heißen.
                                    Bei dem Rückschritt auf node12 muss auch noch die genaue Versionsnummer reingezogen werden, bei einem upgrade auf node14 wäre das nicht erforderlich (deswegen hatte ich dir node14 parat gelegt).
                                      mb78 last edited by
                                      soll ich es denn auf 14 ändern?
                                        @mb78 Nee, lass das jetzt so. Ich glaube eh, du hast das irgendwie schon richtig gemacht.
                                        apt policy nodejs
                                        liefert?
                                          mb78 last edited by
                                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                          nodejs:
                                            Installed: 13.14.0-1nodesource1
                                            Candidate: 13.14.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 13.14.0-1nodesource1 100
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               12.20.1-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                               10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                                            @mb78
                                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
                                            sudo apt install nodejs=12.20.1-1nodesource1
                                            sudo apt update
                                            sudo reboot
                                            2291
