    4. Reparatur einer defekten Grundinstallation
      Thomas Braun Most Active @mb78 last edited by Thomas Braun
      @mb78
      Mit STRG-X kommst du da übrigens wieder raus.
        mb78 last edited by
        deb https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
        deb-src https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
        hier wieder die Ausgabe
          Homoran Global Moderator Administrators @mb78 last edited by Homoran
          @mb78 sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
          und wo ist der Befehl?
          oder ist das das nano-Fenster?
            mb78 last edited by
              mb78 last edited by
              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              das war der Befehl.
                das war der Befehl.
                ok - dann bist du jetzt im Editor
                in beiden Zeilen die 13 gegen eine 12 austauschen
                STRG-O für Output (speichern - mit Enter bestätigen)
                STRG-X für beenden
                Es reicht nach der Änderung auch nur STRG-X, dann kommen noch Abfragen, ob du es speichern willst
                  mb78 last edited by
                  ich kann dort nicht schreiben...
                    aber du bist da wirklich mit sudo rein?
                    was sagt denn puTTY?
                    Fehlermeldungen immer posten
                      mb78 last edited by
                      @homoran said in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
                      ich kann die zahlen zumindest nicht ändern. Weder markieren noch sonst was.
                        du musst mit den Pfeiltasten den Cursor dahinbewegen
                          mb78 last edited by
                          deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                          deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                          und jetzte nacheinander
                          sudo apt update
                          sudo apt dist-upgrade
                          sudo reboot
                            und jetzt
                            ist die Änderung gespeichert?
                            dann ja, aber einzeln und jedesmal Befehl und Antwort posten
                              mb78 last edited by
                               sudo apt update
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Get:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4,584 B]
                              Get:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [772 B]
                              Fetched 5,356 B in 1s (4,627 B/s)
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree
                              59 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                              N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                              Befehl 1
                                @mb78 gut so - weiter!
                                lediglich:
                                hattest du beim Speichern einen Fehler?
                                das muss @Thomas-Braun gleich mit dir wieder wegputzen
                                  @mb78
                                  Die Datei darf nicht auf save.1 enden sondern muss nodesource.list heißen.
                                  Bei dem Rückschritt auf node12 muss auch noch die genaue Versionsnummer reingezogen werden, bei einem upgrade auf node14 wäre das nicht erforderlich (deswegen hatte ich dir node14 parat gelegt).
                                    mb78 last edited by
                                    soll ich es denn auf 14 ändern?
                                      @mb78 Nee, lass das jetzt so. Ich glaube eh, du hast das irgendwie schon richtig gemacht.
                                      apt policy nodejs
                                      liefert?
                                        mb78 last edited by
                                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                        nodejs:
                                          Installed: 13.14.0-1nodesource1
                                          Candidate: 13.14.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 13.14.0-1nodesource1 100
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             12.20.1-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                             10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                                          @mb78
                                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
                                          sudo apt install nodejs=12.20.1-1nodesource1
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                            mb78 last edited by
                                            ok, alles durchgelaufen.
                                            Was jetzt ?
                                            2291
