    4. Reparatur einer defekten Grundinstallation
      mb78 last edited by
      ich kann dort nicht schreiben...
        Homoran Global Moderator Administrators @mb78 last edited by
        @mb78 sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
        aber du bist da wirklich mit sudo rein?
        was sagt denn puTTY?
        Fehlermeldungen immer posten
          mb78 last edited by
          @homoran said in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          ich kann die zahlen zumindest nicht ändern. Weder markieren noch sonst was.
            du musst mit den Pfeiltasten den Cursor dahinbewegen
              mb78 last edited by
              deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
              deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
              und jetzte nacheinander
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              sudo reboot
                und jetzt
                ist die Änderung gespeichert?
                dann ja, aber einzeln und jedesmal Befehl und Antwort posten
                  mb78 last edited by
                   sudo apt update
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Get:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4,584 B]
                  Get:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [772 B]
                  Fetched 5,356 B in 1s (4,627 B/s)
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  59 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                  N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  Befehl 1
                    Homoran Global Moderator Administrators @mb78 last edited by Homoran
                    @mb78 gut so - weiter!
                    lediglich:
                    hattest du beim Speichern einen Fehler?
                    das muss @Thomas-Braun gleich mit dir wieder wegputzen
                      Thomas Braun Most Active @mb78 last edited by
                      @mb78
                      Die Datei darf nicht auf save.1 enden sondern muss nodesource.list heißen.
                      Bei dem Rückschritt auf node12 muss auch noch die genaue Versionsnummer reingezogen werden, bei einem upgrade auf node14 wäre das nicht erforderlich (deswegen hatte ich dir node14 parat gelegt).
                        mb78 last edited by
                        soll ich es denn auf 14 ändern?
                          @mb78 Nee, lass das jetzt so. Ich glaube eh, du hast das irgendwie schon richtig gemacht.
                          apt policy nodejs
                          liefert?
                            mb78 last edited by
                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                            nodejs:
                              Installed: 13.14.0-1nodesource1
                              Candidate: 13.14.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 13.14.0-1nodesource1 100
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.20.1-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                 10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                              Thomas Braun Most Active @mb78 last edited by Thomas Braun
                              @mb78
                              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
                              sudo apt install nodejs=12.20.1-1nodesource1
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                                mb78 last edited by
                                ok, alles durchgelaufen.
                                Was jetzt ?
                                  @mb78
                                  Erfolgskontrolle:
                                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r && sudo apt update
                                    mb78 last edited by
                                    @thomas-braun said in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
                                    Ergebnis:
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.20.1
                                    /usr/bin/node
                                    v12.20.1
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.10
                                    nodejs:
                                      Installed: 12.20.1-1nodesource1
                                      Candidate: 12.20.1-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 12.20.1-1nodesource1 500
                                             run-level 5  2021-01-18 15:35
                                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    All packages are up to date.
                                      @mb78
                                      Ja, das passt jetzt. Wenn du ganz 'mutig' bist stellst du den Server auf den richtigen RunLevel (3) ein. Dann wird der komplette Grafik-Stack nicht unnötigerweise mitgeladen. Das setzt allerdings vorraus, dass da kein Display z. B. für eine Visualisierung dran hängt, der Server also 'headless' läuft.
                                      Zugang per ssh/puTTY ist ja jetzt bekannt.
                                        mb78 last edited by
                                        bin ich nicht.
                                        soll ich jetzt mal zigbee neu starten? der steht jetzt nämlich auf komlett rot
                                          @mb78
                                          Hängt denn da überhaupt ein Display dran?
                                          Jedenfalls kannst du dich jetzt um zigbee kümmern.
                                          Vielleicht den angeknabberten Thread mit @Asgothian wieder aufleben lassen.
                                            mb78 last edited by
                                            Weiß ich nicht.
                                            Ich starte den Adapter mal neu unr rechne mit dem schlimmsten.
                                            2291
