    4. Reparatur einer defekten Grundinstallation
      Homoran Global Moderator Administrators @mb78 last edited by
      @mb78 sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
      ich kann dort nicht schreiben...
      aber du bist da wirklich mit sudo rein?
      was sagt denn puTTY?
      Fehlermeldungen immer posten
        mb78 last edited by
        @homoran said in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        ich kann die zahlen zumindest nicht ändern. Weder markieren noch sonst was.
          du musst mit den Pfeiltasten den Cursor dahinbewegen
            mb78 last edited by
            deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
            deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
            und jetzte nacheinander
            sudo apt update
            sudo apt dist-upgrade
            sudo reboot
              und jetzt
              ist die Änderung gespeichert?
              dann ja, aber einzeln und jedesmal Befehl und Antwort posten
                mb78 last edited by
                 sudo apt update
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Get:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4,584 B]
                Get:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [772 B]
                Fetched 5,356 B in 1s (4,627 B/s)
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree
                59 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                Befehl 1
                  Homoran Global Moderator Administrators @mb78 last edited by Homoran
                  @mb78 gut so - weiter!
                  lediglich:
                  hattest du beim Speichern einen Fehler?
                  das muss @Thomas-Braun gleich mit dir wieder wegputzen
                    Thomas Braun Most Active @mb78 last edited by
                    @mb78
                    Die Datei darf nicht auf save.1 enden sondern muss nodesource.list heißen.
                    Bei dem Rückschritt auf node12 muss auch noch die genaue Versionsnummer reingezogen werden, bei einem upgrade auf node14 wäre das nicht erforderlich (deswegen hatte ich dir node14 parat gelegt).
                      mb78 last edited by
                      soll ich es denn auf 14 ändern?
                        @mb78 Nee, lass das jetzt so. Ich glaube eh, du hast das irgendwie schon richtig gemacht.
                        apt policy nodejs
                        liefert?
                          mb78 last edited by
                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                          nodejs:
                            Installed: 13.14.0-1nodesource1
                            Candidate: 13.14.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 13.14.0-1nodesource1 100
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               12.20.1-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                               10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                            Thomas Braun Most Active @mb78 last edited by Thomas Braun
                            @mb78
                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
                            sudo apt install nodejs=12.20.1-1nodesource1
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                              mb78 last edited by
                              ok, alles durchgelaufen.
                              Was jetzt ?
                                @mb78
                                Erfolgskontrolle:
                                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r && sudo apt update
                                  mb78 last edited by
                                  @thomas-braun said in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
                                  Ergebnis:
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.20.1
                                  /usr/bin/node
                                  v12.20.1
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.10
                                  nodejs:
                                    Installed: 12.20.1-1nodesource1
                                    Candidate: 12.20.1-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 12.20.1-1nodesource1 500
                                           run-level 5  2021-01-18 15:35
                                  Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                  Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  All packages are up to date.
                                    @mb78
                                    Ja, das passt jetzt. Wenn du ganz 'mutig' bist stellst du den Server auf den richtigen RunLevel (3) ein. Dann wird der komplette Grafik-Stack nicht unnötigerweise mitgeladen. Das setzt allerdings vorraus, dass da kein Display z. B. für eine Visualisierung dran hängt, der Server also 'headless' läuft.
                                    Zugang per ssh/puTTY ist ja jetzt bekannt.
                                      mb78 last edited by
                                      bin ich nicht.
                                      soll ich jetzt mal zigbee neu starten? der steht jetzt nämlich auf komlett rot
                                        @mb78
                                        Hängt denn da überhaupt ein Display dran?
                                        Jedenfalls kannst du dich jetzt um zigbee kümmern.
                                        Vielleicht den angeknabberten Thread mit @Asgothian wieder aufleben lassen.
                                          mb78 last edited by
                                          Weiß ich nicht.
                                          Ich starte den Adapter mal neu unr rechne mit dem schlimmsten.
                                            Weiß ich nicht.
                                            ? Du wirst doch wissen, ob an dem Pi ein Monitor/TV oder sowas hängt.
                                            2291
