    4. Reparatur einer defekten Grundinstallation
      Homoran Global Moderator Administrators @mb78 last edited by
      @mb78 sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
      ich kann die zahlen zumindest nicht ändern. Weder markieren noch sonst was.
      du musst mit den Pfeiltasten den Cursor dahinbewegen
        mb78 last edited by
        deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
        deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
        und jetzte nacheinander
        sudo apt update
        sudo apt dist-upgrade
        sudo reboot
          und jetzt
          ist die Änderung gespeichert?
          dann ja, aber einzeln und jedesmal Befehl und Antwort posten
            mb78 last edited by
             sudo apt update
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Get:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4,584 B]
            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [772 B]
            Fetched 5,356 B in 1s (4,627 B/s)
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            59 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            Befehl 1
              Homoran Global Moderator Administrators @mb78 last edited by Homoran
              @mb78 gut so - weiter!
              lediglich:
              hattest du beim Speichern einen Fehler?
              das muss @Thomas-Braun gleich mit dir wieder wegputzen
                Thomas Braun Most Active @mb78 last edited by
                @mb78
                Die Datei darf nicht auf save.1 enden sondern muss nodesource.list heißen.
                Bei dem Rückschritt auf node12 muss auch noch die genaue Versionsnummer reingezogen werden, bei einem upgrade auf node14 wäre das nicht erforderlich (deswegen hatte ich dir node14 parat gelegt).
                  mb78 last edited by
                  soll ich es denn auf 14 ändern?
                    @mb78 Nee, lass das jetzt so. Ich glaube eh, du hast das irgendwie schon richtig gemacht.
                    apt policy nodejs
                    liefert?
                      mb78 last edited by
                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Installed: 13.14.0-1nodesource1
                        Candidate: 13.14.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 13.14.0-1nodesource1 100
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.20.1-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                           10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                        Thomas Braun Most Active @mb78 last edited by Thomas Braun
                        @mb78
                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
                        sudo apt install nodejs=12.20.1-1nodesource1
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                          mb78 last edited by
                          ok, alles durchgelaufen.
                          Was jetzt ?
                            @mb78
                            Erfolgskontrolle:
                            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r && sudo apt update
                              mb78 last edited by
                              @thomas-braun said in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
                              Ergebnis:
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.20.1
                              /usr/bin/node
                              v12.20.1
                              /usr/bin/npm
                              6.14.10
                              nodejs:
                                Installed: 12.20.1-1nodesource1
                                Candidate: 12.20.1-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 12.20.1-1nodesource1 500
                                       run-level 5  2021-01-18 15:35
                              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                              Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              All packages are up to date.
                                @mb78
                                Ja, das passt jetzt. Wenn du ganz 'mutig' bist stellst du den Server auf den richtigen RunLevel (3) ein. Dann wird der komplette Grafik-Stack nicht unnötigerweise mitgeladen. Das setzt allerdings vorraus, dass da kein Display z. B. für eine Visualisierung dran hängt, der Server also 'headless' läuft.
                                Zugang per ssh/puTTY ist ja jetzt bekannt.
                                  mb78 last edited by
                                  bin ich nicht.
                                  soll ich jetzt mal zigbee neu starten? der steht jetzt nämlich auf komlett rot
                                    @mb78
                                    Hängt denn da überhaupt ein Display dran?
                                    Jedenfalls kannst du dich jetzt um zigbee kümmern.
                                    Vielleicht den angeknabberten Thread mit @Asgothian wieder aufleben lassen.
                                      mb78 last edited by
                                      Weiß ich nicht.
                                      Ich starte den Adapter mal neu unr rechne mit dem schlimmsten.
                                        Weiß ich nicht.
                                        ? Du wirst doch wissen, ob an dem Pi ein Monitor/TV oder sowas hängt.
                                          mb78 last edited by
                                          Achso, nein...
                                            @mb78
                                            Dann würde ich die Kiste auf RunLevel3 umstellen.
                                            Spart ein paar Körner auf den kleinen Dingern.
                                            Jetzt funkt die Kiste eine graphische Oberfläche ins Schwarze.
                                            2291
