    4. Reparatur einer defekten Grundinstallation
      mb78 last edited by
       sudo apt update
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Get:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4,584 B]
      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [772 B]
      Fetched 5,356 B in 1s (4,627 B/s)
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      59 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Befehl 1
        Homoran Global Moderator Administrators @mb78 last edited by Homoran
        @mb78 gut so - weiter!
        lediglich:
        @mb78 sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
        hattest du beim Speichern einen Fehler?
        das muss @Thomas-Braun gleich mit dir wieder wegputzen
          Thomas Braun Most Active @mb78 last edited by
          @mb78
          Die Datei darf nicht auf save.1 enden sondern muss nodesource.list heißen.
          Bei dem Rückschritt auf node12 muss auch noch die genaue Versionsnummer reingezogen werden, bei einem upgrade auf node14 wäre das nicht erforderlich (deswegen hatte ich dir node14 parat gelegt).
            mb78 last edited by
            soll ich es denn auf 14 ändern?
              @mb78 Nee, lass das jetzt so. Ich glaube eh, du hast das irgendwie schon richtig gemacht.
              apt policy nodejs
              liefert?
                mb78 last edited by
                pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installed: 13.14.0-1nodesource1
                  Candidate: 13.14.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 13.14.0-1nodesource1 100
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.20.1-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                     10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                  Thomas Braun Most Active @mb78 last edited by Thomas Braun
                  @mb78
                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
                  sudo apt install nodejs=12.20.1-1nodesource1
                  sudo apt update
                  sudo apt dist-upgrade
                  sudo reboot
                    mb78 last edited by
                    ok, alles durchgelaufen.
                    Was jetzt ?
                      @mb78
                      Erfolgskontrolle:
                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r && sudo apt update
                        mb78 last edited by
                        @thomas-braun said in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
                        Ergebnis:
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.20.1
                        /usr/bin/node
                        v12.20.1
                        /usr/bin/npm
                        6.14.10
                        nodejs:
                          Installed: 12.20.1-1nodesource1
                          Candidate: 12.20.1-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 12.20.1-1nodesource1 500
                                 run-level 5  2021-01-18 15:35
                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        All packages are up to date.
                          @mb78
                          Ja, das passt jetzt. Wenn du ganz 'mutig' bist stellst du den Server auf den richtigen RunLevel (3) ein. Dann wird der komplette Grafik-Stack nicht unnötigerweise mitgeladen. Das setzt allerdings vorraus, dass da kein Display z. B. für eine Visualisierung dran hängt, der Server also 'headless' läuft.
                          Zugang per ssh/puTTY ist ja jetzt bekannt.
                            mb78 last edited by
                            bin ich nicht.
                            soll ich jetzt mal zigbee neu starten? der steht jetzt nämlich auf komlett rot
                              @mb78
                              Hängt denn da überhaupt ein Display dran?
                              Jedenfalls kannst du dich jetzt um zigbee kümmern.
                              Vielleicht den angeknabberten Thread mit @Asgothian wieder aufleben lassen.
                                mb78 last edited by
                                Weiß ich nicht.
                                Ich starte den Adapter mal neu unr rechne mit dem schlimmsten.
                                  Weiß ich nicht.
                                  ? Du wirst doch wissen, ob an dem Pi ein Monitor/TV oder sowas hängt.
                                    mb78 last edited by
                                    Achso, nein...
                                      @mb78
                                      Dann würde ich die Kiste auf RunLevel3 umstellen.
                                      Spart ein paar Körner auf den kleinen Dingern.
                                      Jetzt funkt die Kiste eine graphische Oberfläche ins Schwarze.
                                        mb78 last edited by
                                        Bei zigbee tut sich leider nichts :-(((
                                          @mb78 Dann bitte im entsprechenden Thread posten.
                                          Die reparatur-einer-defekten-grundinstallation ist erledigt.
                                          2291
