    3. Cloud Dienste
    4. Amazon Alexa / Echo
    Amazon Alexa / Echo
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Ich kann momentan nicht mit Alexa Developer weiter arbeiten, weil angeblich ich ein echtes Gerät brauche.
      Momentan weiß ich nicht wann es so weit wird. Aber bei e.. gibt es ganz wilde Angebote 🙂
      • coyote
        coyote Most Active last edited by
        Ok, schade. Dann brauchst du ein "echtes" Gerät 😉
        Da hast du leider recht, da ist momentan glaub ich kein Echo unter 200€ zu bekommen.
        • OstfrieseUnterwegs
          OstfrieseUnterwegs last edited by
          Bin gerade in UK…
          Ich denke die sind komplett baugleich - bis auf Netzstecker. Ich weder gleich mal einen Kollegen belästigen 🙂
          • coyote
            Ja, was ich so gelesen habe sind sie Baugleich und man kann sie auch ohne Probleme auf deutsch umstellen.
            Es gibt einige, die sich das Teil in UK bestellt haben.
            • ruhr70
              ruhr70 last edited by
              Bring mal welche mit…
              das Pfund ist ja nichts mehr wert :twisted:
              • eric2905
                eric2905 last edited by
                @ruhr70:
                Bring mal welche mit… `
                Ich hätte schon Interesse …
                Gruß,
                Eric
                  Ich war nur mit kleinem Gepäck unterwegs, da passte nur einer für mich rein. Funktioniert einwandfrei, Umstellung auf Deutsch war kein Problem. Hue wird angesteuert.
                  Irgendwie ist Amazon ja schon gut… Ich habs ja gestern in die Firma geliefert bekommen und dann auf dem Flughafen die Alexa App geladen, da war mein Echo schon drin, obwohl ich ihn nichtmal eingeschaltet hatte.
                  Allerdings sind die Skills für Deutschland noch sehr begrenzt. IFTTT z.B. ist hier noch nicht freigeschaltet.
                  Es gibt einei SmartHome Skills, der Rest ist eher belanglos.
                  Ich nehme an, das ist auch der Grund, weshalb Amazon sich bisher mit der Auslieferung noch sehr zurückhält. Wenn sie in UK 'same day delivery' anbieten können, dann kann es ja kaum an der Verfügbarkeit der Geräte liegen.
                  @ruhr70: Wenn ich das nächste mal fliege, und es immer noch den Engpass in D gibt, kann ich einen mitbringen. Kostet allerdings mit Zustellung 180€ - Prime free delivery geht da nicht mit dem deutschen Prime. Und es ist ein UK Stecker dran - Steckernetzteil, da braucht man einen Adapter oder eben ein passendes mit 14...19V Ausgang. Oder man muss eben noch eine D Steckernetzteil zukaufen. Kostet Original dann nochmal 20€. Und das gibt's scheinbar im Moment nicht in weiß.
                    smiling_Jack last edited by
                    Meiner kommt hoffentlich zum Wochenende (UK Version) 😄 ich bin schon total gespannt.
                    • Bluefox
                      @smiling_Jack:
                      Meiner kommt hoffentlich zum Wochenende (UK Version) 😄 ich bin schon total gespannt. `
                      Du glückliche. Dann kannst du mir helfen über cloud das anzuschließen. Ich habe schon die erste Implementierung gemacht, aber testen kann ich es nicht. 😞
                      • coyote
                        @Bluefox würde mich als Tester zur Verfügung stellen, hab das Teil ja hier stehen. Wenn es irgendwie möglich ist, sag bescheid
                        Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
                          Ich kann natürlich auch gerne testen.
                            @smiling_Jack:
                            Denk dran, dass Du einen UK -> Schuko Adapter brauchst. Sonst ist der Frust groß, wenn Echo da, aber Du ihn nur anschauen kannst.
                              holgerwolf last edited by
                              @OstfrieseUnterwegs:
                              @smiling_Jack:
                              Meiner kommt hoffentlich zum Wochenende (UK Version) 😄 ich bin schon total gespannt. Denk dran, dass Du einen UK -> Schuko Adapter brauchst. Sonst ist der Frust groß, wenn Echo da, aber Du ihn nur anschauen kannst.
                              Das Ding kann auch mit nem anderen USB Ladeadapter betrieben werden.
                              Holger
                                @holgerwolf:
                                Holger `
                                Meiner definitiv nicht, da ist keine USB Buchse dran. Das Steckernetzteil hat ein Output von 15V 1.4A.
                                Allerdings kann man eine 'Plug-in Akku' kaufen, der kann dann per USB geladen werden.
                                EDIT:
                                Oder sprichst du vom Echo Dot? Der kann wahrscheinlich mit USB.
                                  Gerade mal nachgeschaut:
                                  Der "große" Echo tatsächlich nur mit speziellem Ladekabel vom Netzteil.
                                  Der "kleine" Echo Dot mit USB Ladeanschluss.
                                  Danke und Gruß
                                  Holger
                                  • ruhr70
                                    @ruhr70:
                                    http://onesmarthome.de/smart-home-openh … iguration/
                                    • Echo/Alexa unterstützt Philips hue
                                    • in dem Beispiel oben wird eine "hue Emulation" verwendet und darüber dann alle Geräte angesprochen
                                    • Alexa funktioniert dann lokal mit der Haussteuerung
                                    Wenn dem so ist, steht einem Alexa/Echo Adapter ja nichts im Wege 😉 `
                                    Hier gibt es noch ein Beispiel dazu, wie Alexa lokal genutzt werden kann. Identische Basis/Ansatz:
                                    https://www.siio.de/connected-home/amaz … mart-home/
                                    Basierend auf dieses Projekt:
                                    https://github.com/bwssytems/ha-bridge
                                    Wenn Echo dann mal lieferbar ist, schaue ich mir das mal an 😉
                                    • Bluefox
                                      Ich suche ein Schlüsselwort für Alexa, weil
                                      "Alexa frage/sage iobroker"
                                      Klingt zu künstlich.
                                      Hat jemand Ideen?
                                        pix last edited by
                                        @Bluefox:
                                        Hat jemand Ideen? `
                                        Nimm doch Alexander oder Alexandra. Oder gleich Sascha 😛
                                        Pix
                                        • ruhr70
                                          HAL
                                          James
                                          Harry
                                          Spock
                                          Snoopy
                                          Burghilde
                                          Erna
                                          Molly
                                          Uschi
                                          Jeannie
                                          Donald
                                          Goofy
                                          Dagobert
                                            simpixo last edited by
                                            Helga
                                            Gisela
                                            1.4k
                                            601
                                            182335
