    4. ioBroker, Raspberrymatic & Conbee 2 auf einen RPI 4, 8GB?
      paul53 @igor123 last edited by paul53
      @igor123 sagte: für die rpmatic und conbee 2 noch einen rpi 4 8gb zu kaufen...
      Besser einen RasPi 3B, denn der ist völlig ausreichend, verursacht aber geringere Störstrahlung auf die Funk-Modems. Für ioBroker braucht man einen RasPi 4 wegen des RAM-Bedarfs.
        Homoran Global Moderator Administrators @igor123 last edited by
        @igor123 sagte in ioBroker, Raspberrymatic & Conbee 2 auf einen RPI 4, 8GB?:
        hat jemand vielleicht den iobroker, raspberrymatic sowie conbee 2 auf einen rpi 4 mit 8 gb ram laufen?
        Garantiert nicht 😂
        Wo raspberrymatic läuft, kann nichts anderes laufen. RM hat kein Linux als Basis
        • I
          igor123 @paul53 last edited by
          Danke dir für dein Feedback - Preistechnisch ist nämlich der rpi4 2gb sowie der rpi 3b+ auf gleicher höhe.. deswegen war die Überlegung rpi 4 zu nehmen da ja gleich auch schneller, aber das mit den funk-problemen habe ich schon gelesen 😕
          wie gesagt, ich hab da sowieso null Ahnung 😬
          würde denn dann überhaupt Raspberrymatic + conbee 2 funken?
          ich würde ja einfach hergehen und die images von all diesen systemen auf die ssd hauen und fertig... so die dumme Vorstellung von mir...
          aber natürlich geht das ja nicht so einfach
          und wie stelle ich überhaupt rpimatic und conbee 2 in einem system?
          bzw wenn nicht mit rpimatic dann mit iobroker?
            @igor123 sagte: wie stelle ich überhaupt rpimatic und conbee 2 in einem system?
            Anstelle von RaspberryMatic kann man piVCCU3 verwenden. Das läuft parallel zu anderen Installationen unter Linux.
            • I
              und funktioniert pivccu3 besser als raspberrymatic?
              oder was ist da konkret für mich als user anschließend der unterschied?
                @igor123 sagte: funktioniert pivccu3 besser als raspberrymatic?
                Nicht besser, aber etwa ebenso. Es verwendet die Original-CCU-Software von eQ-3 (siehe Link oben).
                piVCCU läuft parallel zu anderen Installationen (z.B. deCONZ) unter Linux.
                • I
                  ah, verstehe.
                  Also in wahrheit ist der unterschied nur das System dahinter - ansonsten kann pivccu3 genau das selbe wie raspberrymatic und ich habe alle vorteile der von raspberrymatic?
                  glaub nämlich eher das pivccu3 eher einpaar kleinigkeiten weniger kann als raspberrymatic da es die original ccu-software verwendet
                    in der Benutzung der CCU3-Oberfläche - nix!
                    Aber der Unterbau ist anders, so dass du bei piVCCU deinen Raspi et al. auch noch für anderes nutzen kannst
                      @igor123 sagte: pivccu3 eher einpaar kleinigkeiten weniger kann als raspberrymatic
                      Das kann sein, es sind sicherlich Sachen (Erweiterungen von HM-Script), die nicht benötigt werden, wenn man die Steuerung (Skripte) per ioBroker macht. Bei Verwendung als reines Gateway zu den HM-Geräten gibt es eher keine Unterschiede.
                      • I
                        Danke euch für die Infos!
                        Ich werde denk ich eher einen zweite RPI für raspberrymatic hernehmen.
                        habt ihr vielleicht noch Erfahrung o.ä. bzgl. iobroker + conbee 2 auf einen rpi 4 8gb? sollte doch komplett ausreichend sein oder?
                        und wie mache ich das überhaupt mit der installation auf den rpi? wie greife ich dann via notebook darauf zu? ah mensch.... ich kenn mich echt null aus, will aber viel 😆
                          Thomas Braun Most Active @igor123 last edited by
                          @igor123
                          https://www.raspifun.de/viewtopic.php?f=19&t=4
                          Zugriff dann per ssh.
                            warum hängst du so an raspberrymatic?
                            ich habe mit piVCCU und dessen Vorgängern noch nie Probleme gehabt
                            Hier kannst du sogar ein fertiges Image runterladen
                            https://www.pivccu.de/images/?dir=piVCCU3
                            Das kannst du dann als Basis nehmen um iobroker und sonst noch was zu installieren
                            • I
                              igor123 @Homoran last edited by
                              naja eigentlich habe ich mich bisher ziemlich lange über raspberrymatic schlau gemacht. das ist auch schon der einzige grund.
                              so recht über pivccu3 eben nicht - somit ist es eher eine unsicherheit da ich mich eben über raspberrymatic bereits schlau gemacht habe.
                              ich würde also dann pivccu3, iobroker und conbee 2 einwandfrei laufen lassen auf einen einzigen rpi 4 mit 8 gb sowie einer wd green ssd mit 240gb welche über ein festplattengehäuse an den usb-port vom pi4 angeschlossen ist?
                              Danke dir für die Info!
                              also würde ich alle drei systeme via ssh zugreifen sozusagen
                              paul53 Thomas Braun Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @igor123 sagte: alle drei systeme via ssh zugreifen
                                auf die Konsole, sonst per Web-Browser.
                                  Thomas Braun Most Active @igor123 last edited by Thomas Braun
                                  einwandfrei laufen
                                  Grundsätzlich schon, aber auch die Power eines Pi4 8GB ist nicht unermesslich. Wenn du damit ein Bürohochhaus steuern willst solltest du dir vielleicht was anderes suchen.
                                    da gibt es IMHO für den NormalUser keinerlei Unterschiede in dem "Programm" selber.
                                    Die Oberfläche ist identisch
                                    kann ich dir leider nicht sagen, weil ich conbee nicht nutze, das andere schon, aber nicht mit
                                    Auch hier bin ich leider raus
                                      @igor123 sagte: ich würde also dann pivccu3, iobroker und conbee 2 einwandfrei laufen lassen auf einen einzigen rpi 4 mit 8 gb
                                      Prinzipiell ja, bis auf die Störpegel-Problematik des RPi 4, die extrem sein kann, wenn eine SSD an USB 3 betrieben wird.
                                      Das große Funkmodul RPI-RF-MOD passt auch nicht auf die GPIO-Leiste des RPi 4.
                                      I P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • I
                                        igor123 @paul53 last edited by igor123
                                        Da gibt es jedoch diese erhöhung der pins. Eben den header
                                        Aber wie genau ist das mit der Störung gemeint?
                                        Ist es nicht mit dem anschluss einer externen Antenne getan?
                                        Oder meinst du andere Störquellen, besonders in Verwendung mit einer ssd
                                        Apropo ssd:
                                        Ist nicht die Verwendung eines usb sticks gleich gut wie die Verwendung einer ssd?
                                        Danke für deine Unterstützung!
                                        Wird dann wohl eher pivccu3 und conbee2
                                        Soviel ich kurz gelesen habe sollte das funken
                                          @igor123 sagte:
                                          Das hängt von der Art des Sticks ab: Entweder einen großen (mind. 128 GB) mit MLC-Flash mit gutem Flash-Controller oder einen kleineren (ab 16 GB) mit SLC-Flash, wobei letztere kaum verfügbar sind. Es gibt gerade bei USB-Sticks sehr viel billigen "Schrott".
                                          • I
                                            ja genau darum geht es - ein guter Stick kostet auch einwenig mehr, somit wäre eine ssd gleich besser.
                                            Ich brauche jedoch nicht wirklich mehr als 32 gb...
                                            sogar die werde ich nicht zur gänze nutzen.
                                            Ich habe mir mal folgende "konverter" sowie festplatten angeschaut:
                                            Konverter:
                                            https://www.amazon.de/gp/product/B01L6Q1GFO/
                                            https://www.amazon.de/gp/product/B00EEDF1Z8/
                                            https://www.amazon.de/gp/product/B00JTNZP0Y/
                                            https://www.amazon.de/gp/product/B07NF6JQQ4/
                                            https://www.amazon.de/gp/product/B00OJ3UJ2S/
                                            SSD's
                                            https://www.amazon.de/gp/product/B01N6JQS8C
                                            https://www.amazon.de/gp/product/B07621PNWC
                                            https://www.amazon.de/gp/product/B076XWDN6V
                                            Mein Favorit dabei ist der Digitus-Konverter sowie die WD-SSD
                                            was sagst du? würdest du eher was anderes wählen?
                                            oder hast du gar eine andere Empfehlung (gerne auch Stick's).
                                            Immerhin kommt es doch bei der ssd+konverter auf ca. 35€ - da erhält man auch einen guten stick denk ich.
                                            79.9k
                                            3614
