    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
      Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.2.0
      • ~Bugfixing Benennung DPs / Korrektur Regenmenge
      Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
      Ob die Regenmengenrekorde nun richtig funktionieren muss erst der nächste Niederschlag zeigen, dafür wird jetzt bei keinem Niederschlag aber auch nichts mehr hinzu addiert. Die falschen Rekordwerte müssen ggf. per Hand in den DPs korrigiert werden. Ich warte bei mir einfach mal ab, der Monat ist noch jung und ich überschreite den fehlerhaften Rekordwert bestimmt noch (neue Spitzenwerte sollten jetzt korrekt im DP landen).
        banza @SBorg last edited by
        @sborg wunderbar, danke für die Antwort, dann weiß ich bescheid.
          schittl @SBorg last edited by
          @sborg Es geht auch nur einer pro Station. Wenn erste Werte vorhanden sind kann ich diese ggf. bereitstellen 😉
          • keksn
            keksn last edited by
            Wie kann ich die Installation entfernen? Möchte nochmal von vorne beginnen...
            • da_Woody
              da_Woody @keksn last edited by
              @keksn alles stoppen, entfernen, objekte löschen, los gehts.
              keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • keksn
                keksn @da_Woody last edited by
                @da_woody Danke Dir!
                Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Rene55
                  Rene55 @keksn last edited by Negalein
                  Ich melde mich nochmal zurück. Ich hab das Script auf nem normalen Raspi nativ aufgesetzt und konnte die Debug ausgaben auslesen.
                  pi@raspy2:~/wetter $ bash wetterstation.sh --debug
                  Connection to 192.168.69.201 8087 port [tcp/*] succeeded!
                  Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 1080)
                  Connection from 192.168.69.208 36097 received!
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Innentemperatur",
                      "val": 19.38
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Aussentemperatur",
                      "val": 1.11
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Taupunkt",
                      "val": -1.72
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Chillfaktor",
                      "val": 1.11
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Innenfeuchtigkeit",
                      "val": 39
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Aussenfeuchtigkeit",
                      "val": 82
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Wind",
                      "val": 1.12
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Wind_max",
                      "val": 1.77
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windrichtung",
                      "val": 185
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Druck_absolut",
                      "val": 1019.23
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Druck_relativ",
                      "val": 1018.22
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regenrate",
                      "val": 0
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Tag",
                      "val": 0
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Woche",
                      "val": 14.4
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Monat",
                      "val": 32
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Jahr",
                      "val": 0
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Sonnenstrahlung",
                      "val": 33.76
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.UV_Index",
                      "val": 0
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Zeitstempel",
                      "val": "16.01.2021 10:45:45"
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Info.FW_Version",
                      "val": "EasyWeatherV1.5.6"
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regenstatus",
                      "val": "kein Regen"
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.UV_Belastung",
                      "val": "keine"
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windrichtung_Text",
                      "val": "S"
                  Messwerteblock: 19.38 1.11 -1.72 1.11 39 82 1.12 1.77 185 1019.23 1018.22 0 0 14.4 32.0 0 33.76 0 16.01.2021%2010:45:45 EasyWeatherV1.5.6
                  Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                  Temperatur Innen        : 19.38 °C
                  Temperatur Aussen       : 1.11 °C
                  Taupunkt                : -1.72 °C
                  Chill-Faktor            : 1.11 °C
                  Luftfeuchte Innen       : 39 %
                  Luftfeuchte Aussen      : 82 %
                  Windgeschwindkeit       : 1.12 km/h
                  Windböengeschwindkeit   : 1.77 km/h
                  max. Windböe             :  km/h
                  Windrichtung            : 185 °
                  Windrichtung             : S
                  Luftdruck absolut       : 1019.23 hPa
                  Luftdruck relativ       : 1018.22 hPa
                  Regenrate               : 0 mm/h
                  Regenstatus              : kein Regen
                  Regen seit Regenbeginn   :  mm
                  Regen Stunde             :  mm
                  Regen Tag               : 0 mm
                  Regen Woche             : 14.4 mm
                  Regen Monat             : 32.0 mm
                  Regen Jahr              : 0 mm
                  Regen Gesamt             :  mm
                  Sonnenstrahlung         : 33.76 W/m²
                  UV-Index                : 0
                  Zeitstempel             : 16.01.2021%2010:45:45
                  Firmware                : EasyWeatherV1.5.6
                  Batteriestand:           :
                  Gateway-Modell           :
                  Zusatzsensoren: keine
                  Datenstring für ioBroker:
                  0_userdata.0.Wetterstation_Test.Innentemperatur=19.38&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Aussentemperatur=1.11&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Taupunkt=-1.72&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Chillfaktor=1.11&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Innenfeuchtigkeit=39&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Aussenfeuchtigkeit=82&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Wind=1.12&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Wind_max=1.77&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windrichtung=185&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Druck_absolut=1019.23&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Druck_relativ=1018.22&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Woche=14.4&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Monat=32.0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Sonnenstrahlung=33.76&0_userdata.0.Wetterstation_Test.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Zeitstempel=16.01.2021%2010:45:45&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.5.6&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation_Test.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windrichtung_Text=S
                  DATA von Wetterstation:
                  GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=66.9&tempf=34.0&dewptf=28.9&windchillf=34.0&indoorhumidity=39&humidity=82&windspeedmph=0.7&windgustmph=1.1&winddir=185&absbaromin=30.098&baromin=30.068&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.567&monthlyrainin=1.260&yearlyrainin=0&solarradiation=33.76&UV=0&dateutc=2021-01-16%2010:45:45&softwaretype=EasyWeatherV1.5.6&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                  Debug VAR:
                  Installationsverzeichnis: /home/pi/wetter
                  IPP: 192.168.69.201:8087        WS_PORT: 1080           WS_POLL: 16             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation_Test
                  WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP50/100: 0 | 0
                  Script-Version: V2.1.0  Config-Version: V2.1.0  Sub-Version: V2.1.0code_text
                  Soweit so schön. Ich vermute, dass die Froggit WH3000SE die Werte für Regen_Event, Regen_total, Regen_Stunde sowie Windboeen_max gar nicht liefert. Dann leb ich halt ohne.
                  Nochmals vielen Dank für alle Helfer.
                  a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • a200
                    a200 @Rene55 last edited by a200
                    @rene55 Stell mal das Protokoll auf ecowitt. Du erhältst dann mehr Werte, die die WS liefert. Allerdings werden Chill-Faktor und Luftdruck relativ nicht übertragen. Jetzt musst du entscheiden, was dir wichtiger ist.
                    Falls du noch weitere Sensoren auslesen möchtest, dann ist ecowitt eh das Protokoll deiner Wahl.
                    • Rene55
                      Rene55 @a200 last edited by
                      @a200 Direkt versucht. Beim Ecowitt-Protokoll kommt gar nichts. Ich musste doch nur in der .conf das von 1 auf 2 umstellen, oder?
                      • a200
                        @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Nein. Du musst auch noch in der App die Ausgabe auf ecowitt einstellen. Link Text
                        WS_View_Config_Felder.png Punkt 2
                        • Rene55
                          Rene55 last edited by Rene55
                          @a200 Danke für die (erweiterte) Hilfe. ich hab die App aufm Tablet, da sieht es etwas anders aus. Aber, he, es funktioniert:
                          Connection from 192.168.69.208 20951 received!
                          Connection from 192.168.69.208 41002 received!
                             "val": 19.5
                             "val": 5.61
                             "val": 43
                             "val": 84
                             "val": 9.65
                             "val": 14.8
                             "val": 268
                             "val": 1014.02
                             "val": 1013.04
                             "val": 0
                             "val": 0.2
                             "val": 6
                             "val": 38.1
                             "val": 0.36
                             "val": 0
                             "val": "18.01.2021 15:49:31"
                             "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Info.Station_Batteriestatus",
                             "val": "Alarm"
                             "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windboeen_max",
                             "val": 43.93
                             "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Event",
                             "val": 5.5
                             "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Stunde",
                             "val": 0
                             "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Total",
                             "val": 304.2
                             "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Info.Wetterstation_Gateway",
                             "val": "WS2900_V2.01.10"
                             "val": "kein Regen"
                             "val": "keine"
                             "val": "W"
                          Messwerteblock: 19.50 5.61 43 84 9.65 14.80 268 1014.02 1013.04 0 .2 6.0 38.1 0.36 0 18.01.2021%2015:49:31 EasyWeatherV1.5.6 Alarm 43.93 5.5 0 304.2 WS2900_V2.01.10
                          Temperatur Innen        : 19.50 °C
                          Temperatur Aussen       : 5.61 °C
                          Taupunkt                :  °C
                          Chill-Faktor            :  °C
                          Luftfeuchte Innen       : 43 %
                          Luftfeuchte Aussen      : 84 %
                          Windgeschwindkeit       : 9.65 km/h
                          Windböengeschwindkeit   : 14.80 km/h
                          max. Windböe            : 43.93 km/h
                          Windrichtung            : 268 °
                          Windrichtung            : W
                          Luftdruck absolut       : 1014.02 hPa
                          Luftdruck relativ       : 1013.04 hPa
                          Regenrate               : 0 mm/h
                          Regen seit Regenbeginn  : 5.5 mm
                          Regen Stunde            : 0 mm
                          Regen Tag               : .2 mm
                          Regen Woche             : 6.0 mm
                          Regen Monat             : 38.1 mm
                          Regen Jahr              :  mm
                          Regen Gesamt            : 304.2 mm
                          Sonnenstrahlung         : 0.36 W/m²
                          UV-Index                : 0
                          Zeitstempel             : 18.01.2021%2015:49:31
                          Batteriestand:          : Alarm
                          Gateway-Modell          : WS2900_V2.01.10
                          Zusatzsensoren:
                          0_userdata.0.Wetterstation_Test.Innentemperatur=19.50&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Aussentemperatur=5.61&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Innenfeuchtigkeit=43&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Aussenfeuchtigkeit=84&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Wind=9.65&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Wind_max=14.80&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windrichtung=268&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Druck_absolut=1014.02&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Druck_relativ=1013.04&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Tag=.2&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Woche=6.0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Monat=38.1&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Sonnenstrahlung=0.36&0_userdata.0.Wetterstation_Test.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Zeitstempel=18.01.2021%2015:49:31&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.5.6&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Info.Station_Batteriestatus=Alarm&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windboeen_max=43.93&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Event=5.5&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Total=304.2&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Info.Wetterstation_Gateway=WS2900_V2.01.10&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation_Test.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windrichtung_Text=W
                          PASSKEY=Exxxx676D05E375673255E2B85761xxx&stationtype=EasyWeatherV1.5.6&dateutc=2021-01-18+15:49:31&tempinf=67.1&humidityin=43&baromrelin=29.915&baromabsin=29.944&tempf=42.1&humidity=84&winddir=268&windspeedmph=6.0&windgustmph=9.2&maxdailygust=27.3&rainratein=0.000&eventrainin=0.220&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.008&weeklyrainin=0.240&monthlyrainin=1.500&totalrainin=11.980&solarradiation=0.36&uv=0&wh65batt=0&freq=868M&model=WS2900_V2.01.10
                          Debug VAR:
                          WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP50/100: 0 | 0
                          Muss ich mir jetzt mal in Ruhe anschauen. Auf jeden Fall, Danke für den Tip.
                          Erste Erkenntnis: Die fehlenden Werte sind da, leider Verlust des Chill-Faktor und des Taupunkts.
                          • andre
                            andre Developer last edited by
                            @SBorg Moin!
                            Bin heute durch einen Issue zu meinem Docker Container auf dieses interessante Stückchen Code gestoßen. Ich gebe zu ich habe jetzt nicht alle 2100 Beiträge gelesen, aber nach einem oberflächlichen Studium der Doku auf Github stellt sich mir gerade die Frage, warum aus diesem Projekt noch kein Adapter geworden ist. 🙂 Das Interesse scheint ja relativ groß zu sein.
                            Wenn ich die Struktur richtig verstehe, dann agiert das Script als Broker zwischen der Wetterstation und dem ioBroker. Aus meiner kleine Docker Welt Sicht wäre es sicherlich auch möglich das Script zu einem Docker Container weiter zu entwickeln (Adapter ist zwar schöner, aber da könnte ich leider auch nicht helfen). 😉
                            Egal ob Adapter oder Container, damit würde man m. E. diese tolle Integration auch Usern verfügbar machen die nicht so versiert im Umgang mit Scripten und Linux sind. Gibt es diesbezüglich Überlegungen im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Lösung?
                            MfG,
                            André
                            PS: Noch habe ich leider keine Wetterstation, steht aber auf meiner Wishlist...
                            Glasfaser SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @andre last edited by
                              @andre
                              ZITAT:
                              Ich würde das Script für die Wetterstation nicht manuell mit in den Container installieren. Das ist einfach völlig entgegen des Docker gedanken und wird spätestens beim Update des Containers zu Problemen (eine notwendigen Neuinstalltion des Scripts) führen.
                              Sehr guter Hinweis hier im Thread (für Docker), denn einige sind sich nicht im klaren wie und was sie damit verursachen .
                              Habe es vorher auf der Raspberry gehabt und nach einen Tip von @lembua in eine VM von der Synology ausgelagert.
                              A andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                amiethaner last edited by
                                Kurze Frage zur Wetter-Statistik.
                                Wenn ich das Script ausführe, wird mir lediglich unter:
                                javascript.0.Wetterstation ein weiterer "Ordner" Statistik angelegt, und darin ein DP "Wetter".
                                Ist das so richtig? Also werden die anderen DPs erst dann erstellt wenn sie auch das erste mal befüllt werden,
                                oder läuft da was schief bei mir?
                                  amiethaner @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser Darf ich fragen wie du das gemacht hast. Ich bin mit Linux, Docker usw noch recht unerfahren.
                                  Hab akt. den iobroker Docker von @andre am laufen, und hab den inhaltlich sicher schon mehr als zerstört 🙂 sorry andre 😉
                                  In meinem jugendlichen Leichtsinn würd ich sagen ich brauch nen neuen Docker (hab ne QNAP) der einfach nur n Ubuntu bereitstellt und installier darin dann das WLan Wetterstation Script?
                                  meinen IOB Docker müsste ich dann hald zum 4. mal neu machen, aber ist ja noch nicht so schlimm.
                                  • andre
                                    andre Developer @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser Grundsätzlich wäre ich bereit da Richtung Docker was bei zu steuern. Wollte mir nur vorher mal einen Überblick verschaffen. 🙂 Da vermutlich ein Adapter die bessere Lösung wäre, würde ich vorher gerne einmal ergründen woran es liegt, dass diese Lösung noch nicht zum Adapter gewachsen ist und was ggf. dagegen sprechen würde. Ganz getreu dem Motto: Das Rad muss ja nicht neu erfunden werden...
                                    @amiethaner sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Das ist das Problem was ich sehe. Erfahrungsgemäß endet das dann früher oder später in einem schier unendlichen Forum Thread, weil Adapterupdates o. Ä. im Container nicht laufen und wir vergeblich den Fehler suchen. 😬
                                    MfG,
                                    André
                                      schittl @andre last edited by
                                      @andre
                                      Zur Info: Ich betreibe es schon in einem Docker was auch super funktioniert 😉 Hier mal meine Lösung. Soll aber lediglich als Hilfe/Unterstützung dienen. Das Dockerfile ist ganz easy, wenn man weiß wie man eigene Docker erstellt. Ich kenne mich allerdings nicht so aus, wie man ggf. fertige Dockerimages bereitstellt auf Docker Hub und diese parametrierbar macht zweck wetterstation.conf. Hier mal mein Dockerfile Beispiel:
                                      FROM amd64/debian:buster
                                      ENV DEBIAN_FRONTEND noninteractive
                                      # Install prerequisites
                                      RUN apt-get update && apt-get install -y \
                                          bc \
                                          jq \
                                          curl \
                                          netcat-openbsd \
                                          && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
                                      RUN useradd -ms /bin/bash wh3000se
                                      # Create wh3000se scripts directorys and copy scripts
                                      WORKDIR /home/wh3000se/
                                      COPY scripts/wetterstation.conf wetterstation.conf
                                      COPY scripts/wetterstation.sh wetterstation.sh
                                      COPY scripts/wetterstation.sub wetterstation.sub
                                      RUN chmod +x wetterstation.sh
                                      USER wh3000se
                                      # Run startup-script
                                      ENTRYPOINT ["/bin/bash", "-c", "/home/wh3000se/wetterstation.sh"]
                                      Ich habe einfach dieses Dockerfile erstellt und per folgendem Befehl ein Image erstellt. Darauf ist zu achten, dass es den Unterordner scripts geben muss mit den angepassten Dateien, um diese ins Docker-Image zu kopieren(Pfad etc. muss natürlich individuell angepasst werden):
                                      docker build -t wh3000se:latest /share/Container/_dockerfile/iobroker/wh3000se
                                      Anschließend einfach mit folgendem Befehl gestartet:
                                      docker run -d --name wh3000se --restart always --net=host -e TZ=Europe/Berlin wh3000se:latest
                                      Das ist mein Weg womit ich zufrieden bin.
                                      • andre
                                        andre Developer @schittl last edited by
                                        @schittl Jo, das ist schonmal ein guter Ansatz. 🙂 Würde das dann noch ein wenig weiter treiben und dem Container z.B. die Konfigurationsparameter dann per Umgebungsvariable mitgeben. Und natürlich als Multi Arch Image bereitstellen... die Frage ist halt ob es sich wirklich lohnt die Arbeit in ein Docker Image zu investieren, denn generell kann die gesamte Lösung eigentlich aus meiner Sicht auch als Adapter abgebildet werden.
                                        So ähnlich ist es ja mit dem Heos Script auch gelaufen. Am Anfang stand ein Script welches nun zum Adapter geworden ist....
                                        MfG,
                                        André
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @andre last edited by
                                          @andre Zum einen aus der Historie heraus. Es entstand ursprünglich als kleiner Mehrzeiler. Mittlerweile ist es "etwas" umfangreicher. Die Diskussion warum kein Adapter gab es schon zur Genüge 😉
                                          Es braucht so gut wie keinerlei Ressourcen und ist jedem Adapter überlegen. Außer mal einen Bug entfernen und neue Funktionen hinzufügen läuft es seit > 1 Jahr völlig problemlos im Dauerbetrieb, hat jedwedes wie auch immer geartetes Update überstanden. Ich habe keine JS- oder sonstige Abhängigkeiten (bspw. Wegfall/Umstallung von request etc.). Ich habe extra eine ausführliche Doku geschrieben mit C&P-Befehlen, so dass auch der Linux-N00b damit zu Rande kommt, solange er eben lesen kann.
                                          Warum also meine Zeit mit einem Adapter verschwenden, mehr Zeit in die Wartung dessen, wenn der Anwender selbst nicht mal paar Minuten investieren will? Einen halbfertigen Adapter gibt es übrigens schon...
                                          ...und ich erkläre auch geduldig zum x-ten mal immer dieselben Fehler, wenn es auch so schon in der Wiki steht. Es braucht also auch der Anfänger keine Angst vor der Installation zu haben.
                                          ...und sorry, meine Meinung: Windows als BS für ein SmartHome ist IMHO eh ein "no go" 😉
                                          Außerdem wird ja keiner davon abgehalten einen Adapter zu schreiben, zB. VirtualBox als VM für eine kleine Linux-Distri einzusetzen, oder wie bspw. bei mir Proxmox mit VMs/LXC-Containern, einen alten RaspberryPi oder Zero zu nutzen...
                                          Mit Docker hatte ich mich einfach nicht beschäftigt, ich nutze Proxmox.
                                          Es ist zwar alles mehr oder minder Hobby und geschieht in meiner Freizeit, aber ich persönlich opfere für einen Adapter, den ich nicht mal selbst benutzen würde, nichts von meiner knappen Zeit (die unschöne Wahrheit: das kostet mich dann auch Geld).
                                          ...und jetzt mal alle melden bei denen es nach der Installation nicht problemlos läuft... 🙂
                                          da_Woody andre 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @amiethaner last edited by
                                            Jepp, eine Statistik kann immer nur rückwirkend sein. Ich kann bspw. von Heute noch keine Höchsttemperatur haben, oder mitten in der Woche einen Wochenstatistik etc. Per default wird sie immer um 01:03 Uhr nachts erstellt. Die DPs befüllen sich also so nach und nach. Die Jahresstatistik wird aber "etwas" 😉 länger dauern...
                                            150
                                            5650
                                            3494756
