    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
      robsdobs last edited by
      @NetFritz:
      crw-rw–-T 1 root dialout 188, 0 Nov 16 14:45 /dev/ttyUSB0 `
      ist aber im rflink adapter nicht auswählbar, aber der adapter läuft auch nicht richtig.
      Es kommt beim Start des Adapter folgenden Fehler:
      host.GD-Server	2016-11-16 18:10:29.903	error	instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
      bei Node.js Version
      node -v
      v0.10.29
      ich hab jetzt mal node.js geupdated. Nach dem Server Neustart kommt folgendes:
      root@GD-Server:/opt/iobroker# node -v
      v7.0.0
      zwischenzeitlich kam folgender Fehler:
      host.GD-Server	2016-11-16 18:17:52.187	error	instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 1 ()
      Jetzt aber wieder
      host.GD-Server	2016-11-16 18:23:00.173	info	Restart adapter system.adapter.rflink.0 because enabled
      host.GD-Server	2016-11-16 18:23:00.173	error	instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
      host.GD-Server	2016-11-16 18:23:00.023	info	instance system.adapter.rflink.0 started with pid 5368
      im log lese ich aber auch folgendes:
      phantomjs.0	2016-11-16 18:23:04.486	info	starting. Version 0.1.2 in /media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs, node: v0.10.29
      host.	2016-11-16 18:23:04.476	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
      host.GD-Server	2016-11-16 18:23:04.016	info	instance system.adapter.phantomjs.0 started with pid 5376
      host.GD-Server	2016-11-16 18:23:01.307	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
      dwd.0	2016-11-16 18:23:00.591	info	starting. Version 2.1.1 in /media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v0.10.29
      host.	2016-11-16 18:23:00.579	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
        kommt mir da irgendetwas bekannt vor?
        > Beim starten des tr-064 adapter kommt bei mir folgender Fehler:
        @robsdobs:
        terminated with code 8 `
        @robsdobs:
        bei Node.js Version
        CODE: ALLES AUSWÄHLEN
        node -v
        v0.10.29 `
        @robsdobs:
        v7.0.0 `
        ob das besser ist ist fraglich.
        im Moment empfehlen wir nodejs 4.x
        @[url=http://www.iobroker.net/?page_id=5106⟨=de#Installation_Nodejs:
        ~~Website"]~~Node.js neu installieren für Raspbery 2/3
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y build-essential nodejs
        reboot `
        Rainer
          sirtwist672 last edited by
          Hallo Knopers,
          @knopers1:
          Klasse…
          Bewegungsmelder suche ich auch noch!
          Bei Ali kosten 3 Stück um die 22 $
          https://de.aliexpress.com/item/3pcs-Lot ... oryId=3008
          Du schreibst dass die Bewegungsmelder erkannt werden, heißt es auch dass man sie auch in VIS auswerten kann und gleichzeitig auch in die ansteuerung für die Steckdosen verwenden kann? `
          Die Bewegunsmelder sind wie gesagt ohne eigene Inteligenz. Alle 5 Sekunden wird der Status im Objekt aktualisiert, solange der Bewegungsmelder Bewegung registriert
          Die sind ja eigentlich für eine Alarmanlage gedacht.
          alles weitere muß über skripte gemacht werden. Über vis kann man eigentlich alles irgendwie visualisieren, kommt immer darauf an was man machen will
          gruß
          Sirtwist
          • Jeeper.at
            Jeeper.at last edited by
            Heute kam das Modul bei mir an. Nach anfänglichen Fragezeichen wie ich das Ding nun unter Windows zum laufen bekomme hat es dann problemlos geklappt. Auch ein Temperatursensor wurde sofort empfangen. Einfach genial.
            Vielen Dank für die Arbeit.
              @Homoran:
              @robsdobs:
              v7.0.0 `
              im Moment empfehlen wir nodejs 4.x `
              Ok, neuer Versuch.
              Folgendes ausgeführt:
              apt-get --purge remove node
              apt-get --purge remove nodejs
              apt-get autoremove
              reboot
              reboot
              npm install node-gyp -g
              jetzt mit
              root@GD-Server:~# node -v
              v4.6.2
              es kommt jetzt nichtmehr der "(node.js: Cannot find module)" Fehler, sondern folgendes:
              tr-064 bringt das selbe, außer mit PhantomJS habe ich sonst keine Probleme alles andere läuft.
              ! Ich weiß nicht ob das hilft, PhantomJS bringt jetzt neben dem EACCES noch mehr Fehler:
              phantomjs.0	2016-11-16 20:23:33.628	info	terminating
              phantomjs.0	2016-11-16 20:23:33.125	warn	Exception: Error: spawn EACCES
              phantomjs.0	2016-11-16 20:23:33.125	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
              phantomjs.0	2016-11-16 20:23:33.125	error	at null._onTimeout (/media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/main.js:26:17)
              phantomjs.0	2016-11-16 20:23:33.125	error	at render (/media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/main.js:105:8)
              phantomjs.0	2016-11-16 20:23:33.125	error	at Object.exports.execFile (child_process.js:151:15)
              phantomjs.0	2016-11-16 20:23:33.125	error	at exports.spawn (child_process.js:362:9)
              phantomjs.0	2016-11-16 20:23:33.125	error	at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:309:11)
              phantomjs.0	2016-11-16 20:23:33.125	error	at exports._errnoException (util.js:911:11)
              phantomjs.0	2016-11-16 20:23:33.125	error	Error: spawn EACCES
              phantomjs.0	2016-11-16 20:23:33.123	error	uncaught exception: spawn EACCES
              phantomjs.0	2016-11-16 20:23:33.098	info	Create 800px*600px in 2000ms - "http://www.google.com"
              phantomjs.0	2016-11-16 20:23:22.020	info	starting. Version 0.1.2 in /media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs, node: v4.6.2
                Hast du mal einen reboot gemacht?
                kommt mir irgendwie bekannt vor - weiß aber nicht mehr wie ich das gelöst hatte (ich liebe reboots 😉 )
                Rainer
                  @Homoran:
                  Hast du mal einen reboot gemacht? `
                  ja, gerade eben nochmal – immer noch "terminated with code 1 ()"
                    Letzter Versuch:
                    instanz und Adapter löschen und neu installieren
                    ..aber nicht hauen, wenn es danach gar nicht geht.
                    Rainer
                      knopers1 last edited by
                      Danke,
                      ich habe heute den Sender bekommen, es ist ein: XD-FST FS1000A
                      Reichweite ist ausreichend für 180qm Haus mit zwei Etagen zzg. Erdgeschoss. Der Empfänger den ich bereits verlinkt habe, funktioniert auch ohne Probleme über alle Etagen. Es gibt keine Ausfälle, jetzt seit ca. drei Tagen läuft das gute Ding am Stück.
                      Heute habe ich endlich mal meine Steckdosen in Betrieb nehmen können. Auf der Fernbedienung steht AUKEY. Ich habe sie bei Amazon als 5er Pack ink. Fernbedienung für ca. 40€ bekommen.
                      Die Steckdosen haben keinen Dip-Schalter. Trotzdem lassen Sie sich schön anmelden und funktionieren hervoragend!
                      Hier im verlinktem Bild sind bereits drei Stück angemeldet. Sie tauchen unter dem Namen NEWKaku_1. Man sieht bereits drei Einträge drin. Die Steckdosen zeigen auch den Status an (true/false). Ich habe sie mit dem einfachen Widget für Lampen in VIS eingebunden, und sie zeigen beide Zustände an! (Ein/Aus).Die Zustände ändern sich ebenso in VIS, wenn man die Fernsteuerung benutzt! Die ersten zwei Steckdosen habe ich bei meiner Tochter verbaut, sie lässt gerne das Licht an. 🙂
                      Gute Arbeit! Ich möchte mich ganz besonders beim Bluefox bedanken! Vielen Dank
                        Hallo knopers1
                        bei der rflink Geschichte solltest du eines im Auge behalten:
                        der Schaltzustand der Empfänger (Steckdosenschalter u.Ä) wird definitiv nicht von den Steckdosen zurückgemeldet.
                        was du in Vis und den Objekten siehst ist der zuletzt gesendete Befehl !!
                        ob der Befehl wirklich ausgeführt worden ist, ist nicht garantiert. Wenn aus irgendwelchen Gründen der Befehl nicht ankommt (kollidierender Befehl, Interferenzen)
                        bekommst du das nicht mit.
                        Deshalb sollten diese Funksteckdosen nur für unkritische Fuktionen genutzt werden, wie zum Beispiel Beleuchtung oder ähnliches bei denen es nicht so schlimm
                        ist wenn ein Befehl nicht ankommt.
                        gruß
                        Sirtwist
                          Danke für den Hinweis!
                          Aber eine Frage habe ich dennoch… Wieso ändert sich der Zustand in VIS, wenn ich die Steckdosen über die Fernbedienung schalte?
                          Ich habe auf die Schnelle noch eine Stehlampe an die Steckdose eingebunden 🙂
                            Hallo Knopers,
                            die RF Link Hardware empfängt die Signale der Fernbedienung die an die Steckdose gesendet werden.
                            der Adapter geht einfach davon aus daß der Befehl auch von der Steckdose ausgeführt wird.
                            zum Test kannst du mal den Adapter stoppen, dann die Steckdose schalten, und danach den Adapter wieder starten
                            du wirst sehen daß der Zustand der Steckdose nie aktualisiert wird.
                            genauso wenn du die Steckdose aus der Wand ziehst wirst du trotzdem im Adapter sehen wie die Steckdose ein und ausschaltet, ohne es wirklich zu tun.
                            gruß
                            Sirtwist
                              @Homoran:
                              Letzter Versuch:
                              instanz und Adapter löschen und neu installieren `
                              leider kein Erfolg 😞
                              folgende Versionen hab ich jetzt:
                              v4.6.2
                              root@GD-Server:~# nodejs -v
                              v4.6.2
                              root@GD-Server:~# npm -v
                              2.15.11
                                Die Versionen sind in Ordnung.
                                Aber warum der rflink abstürzt ist mir ein Rätsel.
                                Bluefox hat heute etwas gekostet, dass bei serialport der User der root sein muss. IMHO benutzt rflink den serialport.
                                Vielleicht hängt es damit zusammen. Aber so tief stecke ich da nicht drin.
                                Rainer
                                  Ich habe jetzt einen Raspberry als Slave eingerichtet und hier läuft der Adapter oder zumindest komme ich hier weiter:
                                  Jedoch rflink.0.info.connection ist false
                                  • Bluefox
                                    Bluefox last edited by
                                    @robsdobs:
                                    Jedoch rflink.0.info.connection ist false `
                                    Wenn du log Level auf debug schaltest, da sollten Meldungen kommen.
                                      @Bluefox:
                                      @robsdobs:
                                      Jedoch rflink.0.info.connection ist false Wenn du log Level auf debug schaltest, da sollten Meldungen kommen.
                                      Vielen Dank für die Hilfe. Ich konnte heute die ersten Intertechno Steckdosen schalten.
                                        Marcolotti last edited by
                                        Guten Abend,
                                        ich habe eben in einer Kiste meines Vaters einen Arduino Duemilanove entdeckt und ihm sofort entrissen….
                                        Auf dem Chip steht ATMega328. Danach habe ich RFLink installiert in der Console in iobroker als root. Alles gut. Jetzt lässt sich aber keine Firmware flashen. Unter RFLink meint er zwar erfolgreich aber es tut sich nicht. Version "???".
                                        Ich habe dann versucht unter Windows 10 das Teil zu flashen.(Arduino Studio, RFLink.exe, FLIP...) Ebenso ein Fehlschlag. Er sagt immer TimeOut.
                                        Muss ich da was Jumpern auf der Platine oder gibt es da einen Trick?
                                        Gruß Marco
                                          Maxtox last edited by
                                          Es geht nur mit Mega… ODER du muss alles selbst kompilieren...
                                          • N
                                            NetFritz last edited by
                                            Hallo
                                            Habe am 20.10.2016 den Betrag für RFLink und Spende überwiesen.
                                            Wann kan ich mit einer Lieferung rechnen?
                                            Gruß NetFritz
                                            698
                                            200383
