    4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
      Bloody @SevenUp last edited by
      @SevenUp said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
      @Bloody wie hast du die Tabelle mit den Staubsauger-Daten eingefügt? 🙂
      Mein Robo hat einen Datenpunkt, welchen ich dann in Jarvis mittles CustomHTML einbinde.
      mihome-vacuum.0.history.allTableHTML
        juergent @flkontakt last edited by
        @flkontakt
        Danke für deine Rückmeldung. Kann den Adapter google-sharedlocations leider nicht finden. Hast du einen Tipp für mich?
        flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • flkontakt
          flkontakt @juergent last edited by
          @juergent sollte in der Adapter-Liste zu finden sein, ansonsten hier https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations/blob/master/README.md
            Jason last edited by Jason
            @Zefau
            Vielen Dank für Jarvis! Weiter so 🙂
            Habe mir eine Unwetterwarnung angelegt! Funktioniert soweit auch....nur wie bekomme ich das richtige Zeitformat hin?
            Im Moment Zeit er mir z.B. :
            Beginn: 1610841600000
            Wie bekomme ich das richtig formatiert? Geht das mit JSON?
            • smile
              smile last edited by
              Hi zusammen.
              Gibt es eigentlich die Möglichkeit komplette Jarvis Konfigurationen inkl. Geräten zu exportieren?
              Dann könnte man sich als Anfänger daran entlanghangeln und seine eigenen Geräte einsetzen etc.
              Das wäre richtig klasse, denn ich finde hier sind sehr viele tolle Beispiele vorhanden!
              Ich komme aber alleine echt seeehr langsam nur voran. Da würden mir so ein paar beispielhafte Einstellungen sehr weiterhelfen. 🙏
              • Zefau
                Zefau last edited by
                @jason said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                Wird erst mit v2.3 kommen. Bis dahin musst du es in ioBroker formatieren und einen eigenen Datenpunkt dafür anlegen.
                • Zefau
                  Zefau @smile last edited by Zefau
                  @smile said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                  Alle Daten von jarvis stehen in den Datenpunkten jarvis.0.devices, jarvis.0.layout und jarvis.0.settings, insofern kannst du einfach darauf zugreifen, wenn du etwas exportieren willst.
                  Woran scheiterst du? Das Tutorial zu Beginn sollte dir eigentlich eine beispielhafte jarvis erstellen. Hat das nicht geklappt?
                  ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ChrisPrefect
                    ChrisPrefect @Zefau last edited by ChrisPrefect
                    Ich habe gerade Jarvis installiert und es wurden automatisch alle Geräte hinzugefügt. Ich möchte aber alle einzelnen Lampen löschen und nur die Räume als Gruppen von Lampen behalten.
                    Ich kann zwar einzelne Lampen über den Bearbeiten-Button entfernen, dann schliesst sich die Liste aber nach dem Löschen wieder und ich muss die nächste Lampe wieder suchen.
                    Das würde mehrere Stunden dauern um alle 160 Lampen einzeln zu löschen. Kann ich das irgendwo schneller machen? Ev. über ein Konfigurationsfile das ich manuell bearbeiten kann?
                    UPDATE: OK, ich habe den Expertenmodus gefunden und die Konfiguration der Geräte gelöscht. Das hat zwar korrekt alle Geräte entfernt, jedoch kommt jetzt nur noch ein Error wenn ich aus dem Expertenmodus zurückschalten will.
                      Robbi12 last edited by
                      @simatec Mir gefällt deine Seite. Wie hast du das mit der Backitup Seite geregelt. Da fehlt mir gerade alles an Idee.
                        frajop @Jason last edited by
                        @jason sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                        Ich habe mir mit einem script geholfen, welches die Daten vom DWD Adapter einsammelt, formatiert und in Datenpunkte schreibt. Angezeigt werden sie dann als CustomHtml.
                        JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • JayR
                          JayR @frajop last edited by
                          @frajop said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                          @frajop : Sehr cool. Kannst du das Script mit uns teilen
                          F JayR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            frajop @JayR last edited by
                            @jayr nicht besonders elegant, geht aber .....
                            Ich habe in Jarvis ein Gerät 'DWD' mit den Datenpunkten angelegt, diese können dann als CustomHtml angezeigt werden
                            // Meldungen von DWD Adapter in HTML formatieren für jarvis - Anzeige
                            // Datenpunkte
                            createState('0_userdata.0.DWD.headline' , "-", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDheadline' });
                            createState('0_userdata.0.DWD.zeitraum' , "-", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDzeitraum' });
                            createState('0_userdata.0.DWD.text', "-",      { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDtext' });
                            createState('0_userdata.0.DWD.headline1', " ", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDheadline' });
                            createState('0_userdata.0.DWD.zeitraum1', " ", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDzeitraum' });
                            createState('0_userdata.0.DWD.text1', " ",     { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDtext' });
                            createState('0_userdata.0.DWD.headline2', " ", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDheadline' });
                            createState('0_userdata.0.DWD.zeitraum2', " ", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDzeitraum' });
                            createState('0_userdata.0.DWD.text2', " ",     { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDtext' });
                            var f_begin = " ";
                            var f_end = " ";
                            var headline = " ";
                            var zeitraum = " ";
                            var text = " ";
                            var level = " ";
                            schedule('*/5 * * * *', function () {        // alle 5 min
                               //***** Erste Warnung ****************************************************
                               var begin = getState('dwd.0.warning.begin').val;
                               var end   = getState('dwd.0.warning.end').val;
                               if ((begin === null) && (end === null)) {
                                   // keine Meldungen aktiv
                                   log ("DWD - Keine Warnungen");
                                   headline = '<b>Keine Warnungen</b>';
                                   zeitraum = " ";
                                   text = " ";
                                   level = " ";
                                   setState('0_userdata.0.DWD.headline', headline);
                                   setState('0_userdata.0.DWD.zeitraum', zeitraum);
                                   setState('0_userdata.0.DWD.text', text);
                               else {
                                   // Meldungen vorhanden
                                   log("DWD - Warnungen aktiv");
                                   // date/time formatieren
                                   if (begin != null) {
                                       if (end != null) {
                                           f_begin = (formatDate(begin, "WW TT.MM.JJJJ S") + ' Uhr bis ');
                                       } else {
                                           f_begin = (formatDate(begin, "WW TT.MM.JJJJ S") + ' Uhr');
                                   } else {
                                       f_begin = " ";
                                   if (end != null) {
                                       f_end = (formatDate(end, "WW TT.MM.JJJJ S") + ' Uhr');
                                   } else {
                                       f_end = " ";
                                   // LEVEL
                                   level = ' (Stufe ' + getState('dwd.0.warning.severity').val + ')';
                                   // Headline bold
                                   headline = '<b>' + getState('dwd.0.warning.headline').val + '</b>' + level;
                                   zeitraum = f_begin + f_end;
                                   setState('0_userdata.0.DWD.zeitraum', '<i>' + zeitraum + '</i>');
                                   text = getState('dwd.0.warning.description').val;
                                   setState('0_userdata.0.DWD.text', text + '<br>&nbsp;<hr>');
                               //***** Nächste Warnung ****************************************************
                               begin = getState('dwd.0.warning1.begin').val;
                               end   = getState('dwd.0.warning1.end').val;
                                   log ("keine 2te Warnung");
                                   headline = " ";
                                   zeitraum = " ";
                                   text = " ";
                                   level = " ";
                                   setState('0_userdata.0.DWD.headline1', headline);
                                   setState('0_userdata.0.DWD.zeitraum1', zeitraum);
                                   setState('0_userdata.0.DWD.text1', text);
                               else {
                                   log("DWD - 2te Warnung aktiv");
                                       if (end != null) {
                                       } else {
                                   } else {
                                       f_begin = " ";
                                   if (end != null) {
                                   } else {
                                       f_end = " ";
                                   // LEVEL
                                   level = ' (Stufe ' + getState('dwd.0.warning1.severity').val + ')';
                                   // Headline bold
                                   headline = '<b>' + getState('dwd.0.warning1.headline').val + '</b>' + level;
                                   setState('0_userdata.0.DWD.zeitraum1', '<i>' + zeitraum + '</i>');
                                   text = getState('dwd.0.warning1.description').val;
                                   setState('0_userdata.0.DWD.text1', text + '<br>&nbsp;<hr>');
                               //***** Übernächste Warnung ****************************************************
                               begin = getState('dwd.0.warning2.begin').val;
                               end   = getState('dwd.0.warning2.end').val;
                                   log ("keine 3te Warnung");
                                   headline = " ";
                                   zeitraum = " ";
                                   text = " ";
                                   level = " ";
                                   setState('0_userdata.0.DWD.headline2', headline);
                                   setState('0_userdata.0.DWD.zeitraum2', zeitraum);
                                   setState('0_userdata.0.DWD.text2', text);
                               else {
                                   log("DWD - 3te Warnung aktiv");
                                       if (end != null) {
                                       } else {
                                   } else {
                                       f_begin = " ";
                                   if (end != null) {
                                   } else {
                                       f_end = " ";
                                   // LEVEL
                                   level = ' (Stufe ' + getState('dwd.0.warning2.severity').val + ')';
                                   // Headline bold
                                   headline = '<b>' + getState('dwd.0.warning2.headline').val + '</b>' + level;
                                   setState('0_userdata.0.DWD.zeitraum2', '<i>' + zeitraum + '</i>');
                                   text = getState('dwd.0.warning2.description').val;
                                   setState('0_userdata.0.DWD.text2', text + '<br>&nbsp;<hr>');
                            C M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Zefau
                              Zefau @ChrisPrefect last edited by
                              @chrisprefect sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                              Schau mal in jarvis.0.devices. Das ist das, was du bearbeitet hast. Schau mal in https://jsonformatter.curiousconcept.com/, ob es valides json ist.
                              • smile
                                @zefau Es ist mir nicht gelungen einen ganzen Tab z.B. bei einem true oder false Wert komplett andersfarbig darzustellen.
                                In HabPanel konnte man das machen, so um z.B. sehr deutlich zu visualisieren dass die Alarmanlage scharf ist (=true) war der komplette Schalter rot gefärbt.
                                • Zefau
                                  @smile sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                                  Die einzelnen Tabs der Tab-Leiste können aktuell nicht in Abhängigkeit eines Datenpunktwerts verändert werden (sofern du diese Tabs meinst).
                                  smile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • smile
                                    smile @Zefau last edited by smile
                                    @zefau Vermutlich meinte ich das, wobei es eher ein einzelnes Gerät in dem Falle wäre, welches unterschiedliche Farben je nach Zustand haben sollte.
                                    Ich vermute das ist nicht vorgesehen?
                                    Edit: Hier nochmal zur Verdeutlichung: Dieses Feld sollte nach meiner Vorstellung die Farbe ändern - so ist es in HabPanel möglich
                                    Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Zefau
                                      Du kannst das Icon und den Datenpunkt-Wert in Abhängigkeit des Wertes stylen. Die Beschriftung selbst (noch) nicht.
                                      • Zefau
                                        Kann ich gerne aufnehmen.
                                        • smile
                                          @zefau Ok danke.
                                          Hier nochmal das Beispiel Aus Habpanel, zur Verdeutlichung.
                                          • JayR
                                            JayR @JayR last edited by JayR
                                            @frajop : Richtig cool vielen Dank!
                                            vis
                                            81
                                            453
                                            132293
