    4. USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS
      saeft_2003 Most Active @Scrounger last edited by
      @scrounger said in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:
      @saeft_2003 said in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:
      Diskstation
      Nope, hab ich nicht. Aber die ist doch linux basiert. Dann wahrscheinlich per ssh die üblichen shutdown befehle, Dr. Google hilft hier sicher 😉
      Dafür kannst dann z.B. den linux control adapter verwenden.
      Linux adapter geht nicht bzw. es kommen sehr viele Error im log. Ich habe ein skript zum runterfahren eines raspi. Das habe ich jetzt angepasst leider geht es nicht. Weißt du vielleicht wieso? Morgen muss ich über putty mal testen ob der Befehl sudo poweroff funktioniert....
        saeft_2003 Most Active last edited by
        Das Skript geht leider nicht da ich den Befehl sudo poweroff mit meinem Passwort bestätigen muss.
        Wie kann ich das in diesem Skript hinzufügen?
        • Glasfaser
          Glasfaser @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003
          nimm mal den usernamen : root
            saeft_2003 Most Active @Glasfaser last edited by saeft_2003
            @glasfaser sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:
            @saeft_2003
            Mit root anmelden geht nicht. Ich bekomme root nur wenn ich mich mit Benutzer anmelde dann sudo -i eingebe und danach noch mal das PW vom Benutzer.
            Ist irgendwie doof. Steht auch hier so.
            https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/tutorial/General_Setup/How_to_login_to_DSM_with_root_permission_via_SSH_Telnet
            • Glasfaser
              @saeft_2003
              Nimm doch einfach den Synology Adapter dort ist alles drin und auch mehr .
              Thread dazu
              Meister Mopper S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Glasfaser last edited by
                @glasfaser Jetzt frage ich mal dumm.
                Wie kann man mit dem Synology Adapter eine CCU runterfahren.
                Da habe ich nichts gefunden.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:
                  es ging doch hier ums runterfahren vom NAS
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Homoran last edited by
                    @homoran Okay, bin schon ganz wirr vom Lesen und Lernen.
                    Sorry dafür, mea maxima culpa 😖
                      @saeft_2003
                      Thread dazu
                      Geht leider nicht da der Adapter meine Diskstation zumüllt und diese danach nicht mehr erreichbar ist (ist ein bekannter Fehler), leider habe ich im changelog nicht gelesen das dieser behoben wurde. Deswegen kann ich den Adapter nicht nutzen...
                      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
                        @saeft_2003 sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:
                        galt das nicht für eine gaaaaanz alte Version?
                        • Glasfaser
                          Dieser Fehler wurde behoben , wenn du das meinst :
                          Sie können sich nicht an das System anmelden, da der Speicherplatz voll ist
                            hmanfred @Scrounger last edited by
                            @scrounger sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:
                            @saeft_2003
                            Ich nutze dafür den proxmox adapter um den nuc runter zu fahren.
                            Und das funktioniert bei dir?
                            Egal ob ich den Button proxmox.0.node_proxmox.shutdown mit der Maus anklicke oder per Script auf 1 setze - es passiert nichts.
                            Den gleichen Button bei einer VM - shutdown läuft.
                              saeft_2003 Most Active @hmanfred last edited by
                              @hmanfred sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:
                              @saeft_2003
                              Ja geht bei mir, ich bilde mir grad ein das es auch mal nicht ging. Welche proxmox und adapter version hast du?
                                hmanfred @saeft_2003 last edited by
                                @saeft_2003
                                1.0.1
                                Repo stable
                                  hmanfred @hmanfred last edited by
                                  @hmanfred Aaaaah...
                                  1.1.0 (10.08.2020)
                                  (Apollon77) Bug Update on features and stability and performance
                                  (ThetaGamma) Fix for failing Node shutdown/reboot commands
                                    Ja genau den mein ich, ich hab den Adapter aktualisiert und teste jetzt.
                                    • Glasfaser
                                      @saeft_2003
                                      hier ist der Thread dazu , dort sind einiege Tips drin , wenn du Probleme hast :
                                      https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @saeft_2003 last edited by
                                        Ich muss das ganze mal in blockly nachbauen...
                                        Servus
                                        bist du da weiter gekommen, oder nutzt du das Script von @Scrounger?
                                        nut proxmox shutdown ups usv
                                        3229
