    4. Test Adapter tvprogram
    • OliverIO
      OliverIO @dirk1962 last edited by
      @dirk1962
      hast du den datenpunkt tvprogram_oid im vis editor gepflegt?
      wähle am besten den config-datenpunkt aus.
      ? dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @OliverIO last edited by
        @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
        @da_woody
        in den daten die diese Seite zur Verfügung stellt, sind keine Bildinformationen enthalten
        https://tvfueralle.de/sendung/heute/orf1724359907
        öcht?
          A Former User @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Ich hatte vor zwei Tagen die Version 0.0.10 frisch installiert und da auch schon kein Widget im Editor.
          Den Adapter hatte ich komplett gelöscht und jetzt die 0.0.13 frisch installiert. Es ist immer noch kein Widget im Editor vorhanden.
          Bei @dirk1962 drei Beiträge vorher sieht es ja nach dem selben Problem aus, falls er den Editor und nicht die Runtime meint.
          dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • dirk1962
            dirk1962 @OliverIO last edited by
            @oliverio wie soll ich den Datenpunkt im Vis Editor bearbeiten? Ich habe kein Widget "tvprogramm".
            • dirk1962
              dirk1962 @Guest last edited by
              @junglefire @OliverIO Jepp, kein Widget im Editor. Dann bin ich wenigstens nicht alleine mit dem Problem.
                MCU @dirk1962 last edited by MCU
                @dirk1962
                tv eingegeben?
                • OliverIO
                  OliverIO @da_Woody last edited by
                  @da_woody
                  na dann isses jetzt auch hier
                  • da_Woody
                    da_Woody @OliverIO last edited by da_Woody
                    @oliverio ja, ne, is klar. wenn die sendung vorbei ist! vorher kann man ja nicht wissen was passiert...
                    andere sendungen fehlten trotzdem noch bei diversen sendern...
                    • OliverIO
                      OliverIO @da_Woody last edited by OliverIO
                      @da_woody
                      ich zeige exakt die gleichen daten an wie die datenquelle auf ihrer seite.
                      auch die werten einfach nur die json aus.
                      der adapter aktualisiert einmal pro Stunde
                      • da_Woody
                        @oliverio oi, ich glaubs dir ja! hab reload gemacht, die sendung wird angezeigt, die nächste schon nicht. auch DMAX wird nichts angezeigt bei mir. ich schau da jetzt auch nicht alles durch...
                        • dirk1962
                          dirk1962 @MCU last edited by
                          @mcu Haben ein Gewehr, dann schießen 😂. Ich habe das Widget im Editor nicht. Screenshot_20210118_184641_com.alphainventor.filemanager.jpg
                          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Latzi
                            Latzi @dirk1962 last edited by
                            @dirk1962
                            hast du das schon mal versucht:
                            • iobroker stop vis
                            • iobroker upload vis
                            • iobroker start vis
                            • Browser Cache leeren
                              A Former User last edited by
                              @latzi sagte in Test Adapter tvprogram:
                              @dirk1962
                              • iobroker stop vis
                              Perfekt, so hat es funktioniert. Widget ist jetzt vorhanden.
                              Vielen Dank 👍
                              • dirk1962
                                dirk1962 @Latzi last edited by
                                @latzi habe ich gerade gemacht, leider ohne Erfolg. Habe auch danach die Instanz gestoppt und wieder gestartet. 😞
                                • OliverIO
                                  @dirk1962
                                  dann mal noch auf der console
                                  iobroker upload all
                                  und danach den vis editor schließen und komplett neu öffnen
                                  OliverIO dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @OliverIO last edited by
                                    Neue Version v0.0.14
                                    • Das positionieren des Dialogs müsste nun besser funktionieren
                                    • Die Größe und Breite des Dialogs kann nun in Prozent konfiguriert werden
                                    • Das sortieren der Kanäle im Kanalauswahldialog sollte nun viel besser funktionieren
                                    • Falls es vor 5 Uhr morgens am Ende eines Tages keine Daten mehr gab, sind Lücken übrig geblieben, die nun gefüllt werden.
                                    Leider habe ich für den Dialog auf kleinen Bildschirmen Bild über Text noch keine Lösung. mit dem verwendeten jquery dialog geht kein responsive layout.
                                    Ich muss mir da etwas anderes überlegen.
                                    Knallochse F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • dirk1962
                                      @oliverio das war die Lösung. Jetzt ist das Widget im Editor. Vielen Dank. 👍
                                      • Knallochse
                                        Knallochse @OliverIO last edited by Knallochse
                                        @oliverio Test der neuen 0.0.14 durchgeführt.
                                        Die neue Funktion, dass Dialogfenster in Größe und Breite anpassen zu können finde ich Super. Funktioniert auch wie es soll.
                                        Das Dialogfenster bleibt jetzt auch innerhalb des Widgets. 👍
                                        Es wäre noch schön, wenn sich die Schriftgröße des Dialogfenseters nach dem Widgeteinstellungen (broadcastfontpercent) richtet.
                                        Bei mir ist die Schrift im Dialog sehr klein.
                                        Die verbesserte Sortierfunktion (drag/drop) funktioniert ebenfalls flüssig und sehr viel besser als vorher.
                                        Selbst auf dem Tablet geht das ganz gut, obwohl sich das mit den Fingern nicht so präzise steuern lässt.
                                        Es wäre hier (Tablet - Sortierung) sicher hilfreich, wenn die Senderlogos größer wären (Platz ist ja genug vorhanden).
                                        Vielen Dank
                                        OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          frajop @OliverIO last edited by
                                          @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                                          Getestet und für gut befunden 👍 😀
                                          Danke!
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Knallochse last edited by
                                            @knallochse sagte in Test Adapter tvprogram:
                                            Da das Dialogfenster von jquery außerhalb des widgets eingefügt wird, wirken die widget Einstellungen hier nicht. Ich kopiere nun die Font-styles in das Dialogelement.
                                            Meinst du mit Tablet-Sortierung etwas spezielles?
                                            Die Größe der Channellogos orientieren sich an der Zeilenhöhe je Sender, welcher im Editor konfiguriert werden kann. Jetzt verstehe ich, das man für diesen Dialog die Logos größer machen sollte. Soll ich die doppelt oder nur 1.5 fach so groß machen?
                                            Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            914
                                            261230
