    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
      Pittini Developer @DirkS last edited by
      @DirkS sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
      @Pittini
      Ein kleinen Fehler habe ich noch gefunden. Den letzten Timer (Timer 1) kann man nicht löschen.
      Its not a bug, its a feature. Wozu braucht man ein Timerskript wenn man keinen Timer drinhat?
        DirkS @Pittini last edited by
        @Pittini
        Wenn man zum Testen erst einmal ein paar Male auf den plus Knopf gedrückt hat und alles wieder auf Urzustand zurück soll.
        • gelberlemmy
          gelberlemmy @Rene55 last edited by
          @Rene55 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
          @gelberlemmy
          Danke für den Hinweis. Den Adapter kannte ich noch gar nicht und habe ihn gleich ausprobiert.
          Schalten kann ich ihn damit, aber ich bekommen keine Anzeige der Energiedaten. Muss ich da was besonderes einstellen?
          LG Rainer
          Nein eigentlich nicht, da die Datenpunkte ja automatisch angelegt werden. Es sei denn die Steckdosen haben keine Energiemessung.
          • Rene55
            Rene55 last edited by Rene55
            @gelberlemmy
            Doch, die Gosund SP1 haben Energiemessung und hatten die Datenpunkte unter mqtt auch angelegt. Mit dem Sonoff-Adapter sind nur Datenpunkte fürs Schalten und Zustand/Erreichbarkeit vorhanden. DPs für Energie stellen sich auch nach mehrfachen Versuchen nicht ein.
            Nachtrag: Ich habs gefunden Link Text Post#15. Jetzt kommen auch Energiedaten. Danke
            LG Rainer
            • Q
              quorle last edited by
              Script ist eingefügt und läuft wunderbar. Widget ist auch verständlich. Nur habe auch auch ein kleines Problem. Bei mir ändern sich die Farben nicht, obwohl der State entweder true oder false ist.
              Dominik F. P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                Dominik F. @quorle last edited by
                @quorle
                Wird denn überhaupt richtig geschaltet also funktioniert das ?
                  Pittini Developer @quorle last edited by
                  @quorle sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                  Schwarze Katze in der Nacht! Gugg mal in das html vom javascript.0.Timer.TimerOverviewTable wenn da Farbcodes drinstehen liegts am Vis. CSS und Script fürs MaterialDesign sind in den Vis Eigenschaften vorhanden?
                    FuXXz2 last edited by
                    ich bekomme derzeit den View nicht ins VIS importiert, kann mir da jemand einen Rat geben, was ich falsch mache?
                    P F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Pittini Developer @FuXXz2 last edited by
                      @fuxxz2 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                      Erklär doch erst mal was genau Du machst. Woher soll ich sonst wissen was Du falsch machst?
                        fastfoot @FuXXz2 last edited by
                        das Widget muss in eine bestehende View als Widget importiert werden
                          FuXXz2 @fastfoot last edited by
                          @fastfoot oh man bin ich blöd 🙂 Das wars^^
                            Papabaer last edited by
                            Hallo zusammen, ich habe mir das Skript heute auch installiert und es läuft auf Anhieb "fast" perfekt.
                            Zunächst erst einmal ganz herzlichen Dank an @Pittini für dieses Skript. So kann auch meine Frau am Tablet einen Timer einstellen ohne dass ich im Blockly was bauen muss.
                            Ich habe mit dem Script nur ein - sicherlich nur kleines - Problem. Vielleicht habe ich auch was übersehen beim einrichten. Wenn ich einen Timer einstelle für heute 17:00Uhr einschalten und 18:00Uhr ausschalten, dann schaltet das Script - mit exact 1 Stunde Verspätung. Ich vermute das liegt an Sommerzeit / Winterzeit?? Mache ich einen Denkfehler oder habe ich vergessen das irgendwo einzustellen??
                            Danke im voraus,
                            Bernd
                              Pittini Developer @Papabaer last edited by
                              @papabaer Da kann das Skript nix für, und ich Dir leider nicht helfen. Ist KEINE Skripteinstellung. Das Skript erstellt nur Crons und wenn der um ne Stunde versetzt schaltet stimmt irgendwo die Zeit oder Zeitzone nicht. Das kann auf Systemebene schon sein oder im Admin falsch eingestellt usw. usf.
                                Papabaer @Pittini last edited by Papabaer
                                @pittini okay danke, muss dann mal im System auf die Suche gehen. Die eingestellte Zeit im Proxmox ist richtig - wahrscheinlich habe ich irgendwo anders noch einen Zeitfehler. Habe gerade einen Test mit Blockly gemacht - und habe da auch eine Stunde Versatz.......
                                Liegt also irgendwo bei mir der Fehler
                                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @Papabaer last edited by
                                  @papabaer
                                  Vielleicht ist die eingestellte Zeit für die VM Iobroker falsch
                                    Papabaer @Dominik F. last edited by
                                    @dominik-f ja das scheint das Problem - der IOBroker ist ne Stunde zurück
                                    • Dominik F.
                                      @papabaer
                                      Ich kann dir da leider nicht helfen beim Umstellen.
                                      Wenn du Ubuntu hast hilft dir vielleicht das:
                                      https://www.eidenschink.eu/2014/05/uhrzeit-und-zeitzone-proxmox-ubuntu-container-setzen.html
                                      oder :
                                      https://www.ibr.cs.tu-bs.de/users/thuerman/time/quick.html
                                        @dominik-f danke, habe es bereits gelöst
                                          Konnte eigentlich inzwischen etwas zu dem Styling Problem einiger Felder herausfinden? Beim überfliegen der Beiträge und Bilder sehe ich, dass eigentlich fast jeder Screenshot dieses Problem zeigt.
                                          Das Felder jqui - Select ValueList z.B. hat eine Checkbox "Ohne jQuery Stil" unter Allgemein im Vis. Die anderen Felder jedoch nicht.
                                          Aber ich konnte das Problem nicht lösen.
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @FuXXz2 last edited by
                                            @fuxxz2
                                            Das scheint ein Problem von Vis selber zu sein und hat nix mit dem Timerscript zu tun.
                                            Wenn du MDCSS V2 von Uhula nutzt, dann kann ich dir eine alternative anbieten die ich mir selber gebastelt habe für eine Handyview:
                                            javascript template
                                            40
                                            500
                                            111553
