    4. ioBroker, Raspberrymatic & Conbee 2 auf einen RPI 4, 8GB?
      Thomas Braun Most Active @igor123 last edited by
      @igor123
      https://www.raspifun.de/viewtopic.php?f=19&t=4
      Zugriff dann per ssh.
        Homoran Global Moderator Administrators @igor123 last edited by
        @igor123 sagte in ioBroker, Raspberrymatic & Conbee 2 auf einen RPI 4, 8GB?:
        Ich werde denk ich eher einen zweite RPI für raspberrymatic hernehmen.
        warum hängst du so an raspberrymatic?
        ich habe mit piVCCU und dessen Vorgängern noch nie Probleme gehabt
        Hier kannst du sogar ein fertiges Image runterladen
        https://www.pivccu.de/images/?dir=piVCCU3
        Das kannst du dann als Basis nehmen um iobroker und sonst noch was zu installieren
        • I
          igor123 @Homoran last edited by
          naja eigentlich habe ich mich bisher ziemlich lange über raspberrymatic schlau gemacht. das ist auch schon der einzige grund.
          so recht über pivccu3 eben nicht - somit ist es eher eine unsicherheit da ich mich eben über raspberrymatic bereits schlau gemacht habe.
          ich würde also dann pivccu3, iobroker und conbee 2 einwandfrei laufen lassen auf einen einzigen rpi 4 mit 8 gb sowie einer wd green ssd mit 240gb welche über ein festplattengehäuse an den usb-port vom pi4 angeschlossen ist?
          Danke dir für die Info!
          also würde ich alle drei systeme via ssh zugreifen sozusagen
          paul53 Thomas Braun Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @igor123 last edited by
            @igor123 sagte: alle drei systeme via ssh zugreifen
            auf die Konsole, sonst per Web-Browser.
              Thomas Braun Most Active @igor123 last edited by Thomas Braun
              einwandfrei laufen
              Grundsätzlich schon, aber auch die Power eines Pi4 8GB ist nicht unermesslich. Wenn du damit ein Bürohochhaus steuern willst solltest du dir vielleicht was anderes suchen.
                da gibt es IMHO für den NormalUser keinerlei Unterschiede in dem "Programm" selber.
                Die Oberfläche ist identisch
                kann ich dir leider nicht sagen, weil ich conbee nicht nutze, das andere schon, aber nicht mit
                Auch hier bin ich leider raus
                  paul53 @igor123 last edited by paul53
                  @igor123 sagte: ich würde also dann pivccu3, iobroker und conbee 2 einwandfrei laufen lassen auf einen einzigen rpi 4 mit 8 gb
                  Prinzipiell ja, bis auf die Störpegel-Problematik des RPi 4, die extrem sein kann, wenn eine SSD an USB 3 betrieben wird.
                  Das große Funkmodul RPI-RF-MOD passt auch nicht auf die GPIO-Leiste des RPi 4.
                  I P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • I
                    igor123 @paul53 last edited by igor123
                    Da gibt es jedoch diese erhöhung der pins. Eben den header
                    Aber wie genau ist das mit der Störung gemeint?
                    Ist es nicht mit dem anschluss einer externen Antenne getan?
                    Oder meinst du andere Störquellen, besonders in Verwendung mit einer ssd
                    Apropo ssd:
                    Ist nicht die Verwendung eines usb sticks gleich gut wie die Verwendung einer ssd?
                    Danke für deine Unterstützung!
                    Wird dann wohl eher pivccu3 und conbee2
                    Soviel ich kurz gelesen habe sollte das funken
                      @igor123 sagte:
                      Das hängt von der Art des Sticks ab: Entweder einen großen (mind. 128 GB) mit MLC-Flash mit gutem Flash-Controller oder einen kleineren (ab 16 GB) mit SLC-Flash, wobei letztere kaum verfügbar sind. Es gibt gerade bei USB-Sticks sehr viel billigen "Schrott".
                      • I
                        ja genau darum geht es - ein guter Stick kostet auch einwenig mehr, somit wäre eine ssd gleich besser.
                        Ich brauche jedoch nicht wirklich mehr als 32 gb...
                        sogar die werde ich nicht zur gänze nutzen.
                        Ich habe mir mal folgende "konverter" sowie festplatten angeschaut:
                        Konverter:
                        https://www.amazon.de/gp/product/B01L6Q1GFO/
                        https://www.amazon.de/gp/product/B00EEDF1Z8/
                        https://www.amazon.de/gp/product/B00JTNZP0Y/
                        https://www.amazon.de/gp/product/B07NF6JQQ4/
                        https://www.amazon.de/gp/product/B00OJ3UJ2S/
                        SSD's
                        https://www.amazon.de/gp/product/B01N6JQS8C
                        https://www.amazon.de/gp/product/B07621PNWC
                        https://www.amazon.de/gp/product/B076XWDN6V
                        Mein Favorit dabei ist der Digitus-Konverter sowie die WD-SSD
                        was sagst du? würdest du eher was anderes wählen?
                        oder hast du gar eine andere Empfehlung (gerne auch Stick's).
                        Immerhin kommt es doch bei der ssd+konverter auf ca. 35€ - da erhält man auch einen guten stick denk ich.
                          @igor123 sagte: eine andere Empfehlung (gerne auch Stick's).
                          Nicht wirklich. Mir gefällt der schlanke Stick mit laut Aussage von Transcend
                          Dieser High-End-USB-Stick hat eine 10-fache Lebensdauer gegenüber einem herkömmlichen TLC-USB-Stick
                          • I
                            Hört sich doch super an 🙂
                            Danke dir!
                              PeeFeS @paul53 last edited by
                              @paul53 "Das große Funkmodul RPI-RF-MOD passt auch nicht auf die GPIO-Leiste des RPi 4."
                              Woher hast du diese Information? Und was nutze ich bei mir dann zuhause? 😁
                              Homoran I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @PeeFeS last edited by
                                @peefes sagte in ioBroker, Raspberrymatic & Conbee 2 auf einen RPI 4, 8GB?:
                                ausprobieren 😂
                                der Pi4 hat die Netzwerkbuchse auf der anderen Seite der Platine, wie Pi2/3
                                Die Netzwerkbuchse ist größer, als die dort früher vorhandenen USB-Buchsen.
                                Die Aussparung in der Platine ist nicht groß genug
                                • I
                                  igor123 @PeeFeS last edited by
                                  @peefes
                                  Angeblich, so lese ich immer wieder? Geht es sich ohne irgendwelche extras nicht aus.
                                  Ausser man verwendet einen gpio header/ extender oder wie auch immer das teil heißt 😄
                                    Michi_Pi @igor123 last edited by
                                    @igor123 also ich nutze anstelle raspberrymatic, debmatic (verwendet die kernel von pivccu3) und hab statt conbee den cc2531, denke sollte aber auf das gleiche hinauslaufen. Iobroker ist auch drauf, verwende ich aber als slave. Und das nicht auf RPI 4 sondern auf dem RPI3B+ und läuft ohne Probleme. Es läufen 11 Instanzen auf dem Iobroker und hab noch etwa 200Mb frei.
                                    Hab mich damals gegen raspberrymatic entschieden, da ich auch alles auf dem raspi zusammen laufen wollte. Allerdings verteile ich jetzt mittlerweile auch schon alles, da bei mir immer mehr dazugekommen ist.
                                      Renegade 0 @Homoran last edited by
                                      hättest du das nicht früher schreiben können? 😉 Jetzt habe ich diese Erfahrung auch.^^
                                      Ich bin jetzt auf das kleine Funkmodul ausgewichen und hab dem eine externe Antenne verpasst. Da bei mir das ganze ja auf das IO-Board 4 soll, ist damit auch die Störfrequenz-Geschichte passe. RTC hab ich auf dem IO und Spannungsversorgung ist mir so rum auch lieber. Somit sehe ich so gut wie keine Nachteile mehr zum neuen Modul.
                                      Allerdings muss ich sagen die piccuv3 und Raspberrymatic, da bin ich noch etwas verwirrt. denn Raspberrymatic kann den iobroker als addon installieren und läuft auf der neueren CCU3-Basis. Wobei mir grundsätzlich auch die piccu3 vom Konzept her besser gefällt.
                                      Hat einer Erfahrungen, wie das mit dem Umzug dann läuft? aktuell nutze ich ein homematic IP-Gateway und eine Hue-Bridge. Diese beiden sollen auf den Raspi umziehen. Geht das ohne weiteres oder muss ich jedes Gerät neu anlernen, alle Beschreibungen und Gruppen neu organisieren und die ganze Automatisierung neu schreiben?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Renegade 0 last edited by
                                        @renegade-0 sagte in ioBroker, Raspberrymatic & Conbee 2 auf einen RPI 4, 8GB?:
                                        dann probier das mal 😂
                                        die Version ist uralt
                                        pivccu3 hat die original ccu3 Firmware
                                          @homoran sagte in ioBroker, Raspberrymatic & Conbee 2 auf einen RPI 4, 8GB?:
                                          Das wusste i gar ned. Wie gesagt, tendiere auch eher zum piccu3.
                                          Soweit ich gelesen habe, wird die CCU3 Firmware der Raspberrymatic nachentwickelt und dann kommt es erst in die piccu3. Also doch einiges zeitverzögert. Wobei ich eigentlich eh vorhabe, die piccu3 nur zur Einbindung und Konfiguration der Geräte nutzen will. Die Gruppierung und Steuerung der Beleuchtung soll über den ioBroker laufen, damit auch die Hue Geräte mit eingebunden werden können.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Renegade 0 last edited by Homoran
                                            die Reihenfolge ist :
                                            Jens Maus programmiert einiges an seiner Raspberrymatic. Erst wenn eq-3 von der Stabilität der Module überzeugt ist kommt es in die offizielle ccu3 - oder nicht.
                                            das ist wie latest und stable bei uns.
                                            kurz darauf hat Alex dann die Firmware für die piVCCU adaptiert.
                                            wobei Raspberrymatic und ccu3 nicht auf einem vollwertigen linux laufen und nichts anderes (ohnr Klimmzüge ) da noch mit drauf kann.
                                            79.9k
                                            3614
