    4. Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version)
      AggroRalf Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky War ein Bug 🙂 Kannst nochmal Update machen ? Dann sollte es gehen.
      • lobomau
        lobomau @AggroRalf last edited by
        @aggroralf sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
        gaudes/ioBroker.diashow#main
        Cool. Einen Show 8 habe ich auch und werde gerne deinen Adapter testen und einsetzen.
        Installieren hat schon mal geklappt:
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • lobomau
          lobomau @lobomau last edited by lobomau
          Ich habe mein synology Konto angegeben. Unter picture wird der Pfad auch alle 10s erneuert.
          Oder... es sieht eher nach dem jpg als raw aus, richtig? Hier stark abgekürzt und verfremded... das Original geht über Seiten.
          data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZxxxBAAD/2wBDAAoHxxxEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs...SElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6[...]TGf/9k=
          Hier der Versuch das Widget zu erstellen. Beim Rüberschieben erscheint kein Widget im fenster.
            AggroRalf Developer @lobomau last edited by AggroRalf
            @lobomau Alles richtig, das gehört so 🙂 Ich binde das Bild bei manchen Quellen als Pfad ein, bei anderen als Base64-kodiertes Bild. Alles korrekt, das Widget (und auch das Standard-Image-Widget) können damit was anfangen 🙂
            Kannst mal in der Entwicklungs-Konsole im Browser (F12-Taste) schauen ob da ein Fehler erscheint beim Rüberziehen ?
            liv-in-sky lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @AggroRalf last edited by
              @aggroralf
              scheint hartnäckig zu sein
                @aggroralf
                kannst auch gerne über anydesk bei mir kucken - wenn das hilft
                • lobomau
                  lobomau @AggroRalf last edited by lobomau
                  Wenn ich den Inhalt aus "picture" in Browser eintrage, wird schon mal das bild auf der Synology wiedergegeben und es ändert sich alle 10s wie in der einstellung.
                  Edit.: mit string image source Widget geht es 👍
                  @aggroralf hier sieht man mal die Problematik
                  Desweiteren weiß ich nicht wie ich alternativ den Pfad mit dem Basic Image Widget anwende.
                  lobomau A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • lobomau
                    ich habe es jetzt laufen auf dem Echo 8. Ich sage starte firefox und dann geht die Diashow los. Nach 5min geht der Echo auf seine Startseite zurück. Kann man es einstellen, dass es weiterläuft?
                      liv-in-sky @lobomau last edited by
                      @lobomau
                      du musst ein kleines mp4 im hintergrund in dauerschleife laufen lassen - das ist ein echo8 firefox thema
                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • lobomau
                        lobomau @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky danke... jetzt wo du es sagst... ich hatte es irgendwo schonmal gelesen. Hab mich noch nicht genug mit dem Echo 8 beschäftigt.
                          @lobomau Die Eigenschaften vom Widget sind ja da, daher muss auch das Widget da sein. Liegt es eventuell im Hintergrund ? Sonst geh in VIS oben mal auf das Register "Widgets" und schau ob es unter "Aktive Widgets" erscheint.
                          • lobomau
                            @aggroralf ja, stimmt. Das widget scheint irgendwie da zu sein. Ich kann auch die Einstellungen ändern. Aber ich sehe es nicht. Es gibt auch kein z-Index, dass es vielleicht hinter dem hintergrund liegt oder so. Muss ich da etwas besonderes einstellen?
                              @lobomau Eigentlich nicht. Wobei komisch ist, dass die Übersetzung in den Eigenschaften nicht korrekt ist. Da steht noch "group_effect". Eventuell hat bei der Installation was nicht korrekt geklappt ? Sonst schmeiß den Adapter nochmal runter und installiere ihn neu. Ggf. dann noch ein "iobroker upload diashow" machen.
                              • lobomau
                                @aggroralf löschen und neuinstallieren war erfolgreich 👍
                                  ich wollte man fragen, wie Eure Erfahrungen sind ? Funktioniert alles ? Welche Quellen nutzt Ihr ? Fehlt euch was an Quellen oder Einstellmöglichkeiten ?
                                  VG Ralf
                                    @aggroralf
                                    eigentlich nur das, was wir besprochen hatten
                                    🙂 automatisches update der neuen bilddateien, wenn in "von ordner" und evtl. vis-diashow-ordner 🙂
                                    • Wszene
                                      Wszene last edited by
                                      Ich wollte es jetzt mal mit dem Dateisystem testen
                                      Habe dafür eine Freigabe in der fstab eingetragen und diese dann so im Adapter eingetragen
                                      /mnt/diashow
                                      der Datenpunkt diashow.0.picture ändert aber den Wert nicht
                                      er bleibt stur so stehen /diashow.0/bing/2.jpg
                                      A liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        AggroRalf Developer @Wszene last edited by
                                        @wszene Kannst das Log mal auf Debug stellen und dann den Adapter neu starten und das Log dann hier posten ? Danke.
                                          liv-in-sky @Wszene last edited by
                                          @wszene
                                          hat der user ioroker auch genügend rechte im ordner
                                          zur not
                                          sudo chmod -R 777 /mnt/diashow
                                          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Wszene
                                            Wszene @liv-in-sky last edited by Wszene
                                            @liv-in-sky sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
                                            sollte er oder täusche ich mich da
                                            wszene@iobroker-nuc:~$ cd /mnt/
                                            wszene@iobroker-nuc:/mnt$ ls -la
                                            total 8
                                            drwxr-xr-x  3 root root 4096 Jan 20 19:54 .
                                            drwxr-xr-x 20 root root 4096 Sep 10 17:46 ..
                                            drwxr-xr-x  2 root root    0 Jan 20 20:03 diashow
                                            kann es daran liegen das ich nur die V. 0.0.1 habe
                                            ich bekomme die v. 0.0.3 irgendwie nicht
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            5447
