    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
      liv-in-sky @bergjet last edited by
      @bergjet warte noch ein wenig -eine sache habe ich nioch gefunden - sag dir bescheid
        @bergjet
        ok - bitte das testen
         //@liv-in-sky 2020  15.1.2021 14:30
        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
        const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
        let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
        let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
        let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
        let dpTSJsonCalName=["LIV-IN-SKY","My second Ical Instance"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
        let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
        let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
        let ichWillDpNextRunning=true;
        let dpTerminNext="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNext";                    // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
        let dpTerminRunning="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminRunning";               // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
         let dpTerminNextGanzerTag="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNextGanzerTag";   // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
        let wievielTage=7
        //im MD List Widget
         let farbeNurEinTag="yellow"                               //statusBarColor im MD List Widget wenn nur noch ein tag
         let farbeStandardBar="#d5d3b4"                            ////statusBarColor im MD List Widget wenn normal
        //im HTML Widget
        //let bildergröße=24
         let farbeEinTagHTML="#CB9529"                             // Farbe der zeile in html tabelle wenn unter einem tag:
         let styleEinTagHTML="span"                                  // style der zeile wenn unter einem tag:  möglich b fett; i kursiv; span normal
         let sortedByInstanz=false;
         let nurAnfangsZeit=true;
         let ganzTaegigAusdruck="⇄";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder «
         let bisVariable="⟼"
         let ersetze0MitWert="0"                                          // z.b. "heute"
         let ersetze1MitWert="morgen"                                          // z.b "morgen"
         let myFilterRegexEvent=/Biathlon(: .*)/;                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
         let myFilterRegexEvent2="Biat$1";                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent=/(.*) Geburtstag/; myFilterRegexEvent2="$1"
         let myFilterRegexEvent5=[/Biathlon(: .*)/,/(GELBE)R SACK/];                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
         let myFilterRegexEvent6=["Biat$1","$1 Tonne"];                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent5=[/(.*) Geburtstag/];  let myFilterRegexEvent6=[""$1"];
        // WICHTIG : gleiche anzahl in den beide Variablen
         let mySchedule3="  */15 * * * * ";                       //jede stunde um 15 minuten und 45 minuten
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
        var htmlFeld1='EVENT';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld2='ZEIT';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld3='DATUM';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld4='WTAG';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld5='TAGE';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
        const htmlFeldUeber='Ical';              // Überschrift und Signature
        const htmlFarbUber="black";                         // Farbe der Überschrift
        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
        const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
        const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
        const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
        const UeberSchriftHöhe=25;                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
        const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
        const farbetrennungsLinie="white";
        const farbeLinieUnterUeberschrift="black";
        const groesseUeberschrift=16;
        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
        //GANZE TABELLE
        let abstandZelle="2";
        let farbeUngeradeZeilen="#333333"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
        const htmlSchriftart=""     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
        const htmlSchriftgroesse="16px";
        //FELDER UND RAHMEN
        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
        const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
        const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
        const htmlFarbTableColorGradient2="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
        const htmlFarbTableBorderColor="transparent";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
        // HIER NICHTS  ÄNDERN
        let borderHelpBottum;
        let borderHelpRight;
        let htmlcenterHelp;
        let htmlcenterHelp2;
        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
        const htmlZentriert='<center>'
        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                           " </style></head><body> <div>";
        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
        const htmlTabUeber3="</tr>";
        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                           "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
        var htmlTabUeber="";
        //var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
        var myJsonWidget=[];
        var myJsonWidget2=[];
        var json1; var json2; var json3; var json4; var json44; var json5;
        let oldID="";
        let inDpNext="";
        let inDpRunning="";
        let inDpGanzTag="";
        let helperTerminNext="";
        function writeHTML(){
        oldID="";
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        switch (mehrfachTabelle) {
           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
        let myData=[];
        inDpNext=""
        inDpRunning=""
        inDpGanzTag=""
        for (let i=0;i<dpTSJson.length;i++) {
           let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
             for  (let b=0;b<myDpInput.length;b++) { myDpInput[b].myIDID=dpTSJsonCalName[i];}
           myData=myData.concat(myDpInput)          //myData=myData.concat(getState(dpTSJson[i]).val)
        //log(myData[0])
        if (!sortedByInstanz){
        myData.sort(function(a, b){
                                       return new Date(a._date).getTime() - new Date(b._date).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
        if (false){
        myData.sort(function (alpha, beta) {
                     if (alpha.event.toUpperCase() > beta.event.toUpperCase())
                        return 1;
                     if (beta.event.toUpperCase() > alpha.event.toUpperCase())
                        return -11;
                     return 0;
        // NEXT TERMIN
           for (let x=0;x<myData.length;x++ ) {
                   if (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes(":"))
                       {   helperTerminNext=myData[x].date
                           helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2: ");
                        if(   formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Heute $1: ")} // : helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2")
                   //  log(  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") +"  "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                       if (  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") == formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") ) {
                             helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Morgen $1: "); }
                           inDpNext=helperTerminNext+" "+myData[x].event;
                        break;}
        //NEXT GANZER TAG
                   if (!myData[x].date.includes("&#8594;") && !myData[x].date.includes(":") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                       // log(helperTerminNext)
                        let morgen =  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM"); log(morgen)
                              helperTerminNext="Morgen: " ;
                           //   log("-"+helperTerminNext)
                   inDpGanzTag=helperTerminNext+" "+myData[x].event ;
                   break;}
        // LÄUFT GERADE
                   if (myData[x].date.includes("&#8594;") )
                       {   helperTerminNext=myData[x].date.replace("&#8594;","")
                       helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (.?)/,"bis: $1")
                       inDpRunning=helperTerminNext+" "+myData[x].event
                        break;} }
        //myData=getState(dpTSJson).val;
        //log(JSON.stringify(myData))
        for (var index in myData ) {             // hier eigene schleife definieren
        if(oldID!=myData[index].myIDID && sortedByInstanz) {
            counter++;
            val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><b>"+myData[index].myIDID;
            val1="";
            val2="";
            val3="";
            val4="";
            oldID= myData[index].myIDID
            tabelleBind();
        } //else {
             if(Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1 <=wievielTage){
                counter++
               val0=myData[index].event
               if (myFilterRegexEvent5.length==myFilterRegexEvent6.length){
               for(let z=0;z<myFilterRegexEvent5.length;z++){val0=val0.replace(myFilterRegexEvent5[z],myFilterRegexEvent6[z])}}
             //  val0=val0.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
               let val2help=myData[index].date
             //  log(val2help+"  ---  "+myData[index].event)
               nurAnfangsZeit ? val1=val2help.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1") : val1=val2help.replace(/.+? (.+)/,"$1") //ZEIT
            //   log(val1.includes(".")+ " val1= "+val1)
               val1.includes(".") && nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1             //&& !nurAnfangsZeit
               !val2help.includes(":") && !nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1
               val2=val2help.replace(/(.+?) .+/,"$1") //DATUM
                let val3help=false; // zuständig für Farbe heute
            // log("---- "+val2+val2.includes("longmapsto")+"      ++++"+myData[index]._allDay+"    +++++  "+val0)
        //////////// IST GERADE AM LAUFEN - anderes Format
               if ( val2.includes("&#8594;") && !myData[index]._allDay)  {val1=ganzTaegigAusdruck;val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                if (val2=="&#8594;" &&  myData[index]._allDay) {val1=val2help.replace(/.+? .+? (.+)/, bisVariable+"$1");val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
               // log("val1 : "+val1)
        /////////// HEUTE
               // log(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") +"   "+ formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                if (formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {
                       val3help=true;        //FARBE HEUTE
                       val4=0;               // TAGE HEUTE
        ////////// AB MORGEN
                } else{
                      let val44help=Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000
                     // log(val44help.toString())
                      val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1
                    //  log((Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm")).toString() +"--------"+(Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")).toString())
                      if (   (Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm"))  <  (Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")) )
                             {if(!myData[index]._date.includes("&#8594;")) val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 );
                          //   log(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1"))
                            // if(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1")=="01:00-00:00") val1=ganzTaegigAusdruck;
                            if(myData[index].date.includes("01:00-00:00")) val1=ganzTaegigAusdruck
                val3=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "W")
                if (val4.toString()=="0") val4=ersetze0MitWert;
                if (val4.toString()=="1") val4=ersetze1MitWert;
                if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                    json2=val1; json3=val2; json4=val3;json44=val4;json5=farbeStandardBar;
                    makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json44,json5);}
                if(val3help && sortedByInstanz){
                    val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val3;
                    val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val4;
                    val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val1;
                    val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val2;
                    val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0}
                if (val3help && !sortedByInstanz){
                         val3="<font color=\""+myData[0]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val3;
                         val4="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val4;
                         val1="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val1;
                         val2="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val2;
                         val0="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0
             tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
           ; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                           setState(dpTerminRunning,inDpRunning)
                           setState(dpTerminNext,inDpNext)
                           setState(dpTerminNextGanzerTag,inDpGanzTag);
        } // function ende
        //MAIN:
        schedule(mySchedule3,  function () {
         writeHTML();
         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
         writeHTML();
           				 function tabelleBind(){
             //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                 case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; } else
                                          {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; }
                case 2: if(counter%4==0){
                           if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";} break;
                       }else{
                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";} break;}
                case 3:  if(counter%2==0)   {
                         if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                       else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";}
                                                 } break;} else{
                         if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                 } break; }
                case 4:  if(counter%8==0)   {
                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                          else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                       else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>";}}
                                                 } break;} else{
                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                 } break; }
             } //switch ende
        function tabelleFinish() {
              // tabelle fertigstellen
               case 1:    break;
               case 2:
                          if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                         if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                          break;
               case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                         if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         break; }
                            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                   var htmlOutVIS="";
                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                    if (htmlUberschrift)
                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                      } else {
                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
        // log("bin raus aus tabelleBind");
                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
         //log(htmlOut);
        if (braucheMaterialDesignWidget) {
               setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
               myJsonWidget2=[];
        if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
          setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
             myJsonWidget=[];
        function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax44,vax5) {
        //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
           if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
          myJsonWidget.push({
              Event : vax1,
              Zeit : vax2,
              W_tag : vax4,
              Datum : vax3,
              Tage : vax44
        //	log(myJsonWidget)
        let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                        <div style="flex: 1;">${vax4}</div>
                        <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                        </div>`
               if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
             myJsonWidget2.push({
                       text: vax2,
                       subText: mysubText,
                       statusBarColor: vax5,
                       image: vax1,
                       imageColor: "",
                       listType: "text",
                       showValueLabel: false,
                       status: vax3,
                       Wert : vax3,
                       Hersteller : vax4
        bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bergjet
          bergjet @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky So sieht es jetzt aus
            liv-in-sky @bergjet last edited by liv-in-sky
            @bergjet
            kannst du mir sagen, was genau nicht geht
            sind die morgen mit und übermorgen mit wiederholung oder ohne - kannst du das umstellen und auch noch testen - bitte
            • bergjet
              @liv-in-sky Eigentlich geht es ja. Alle tester und Gerhard Geburtstag sind jährlich wiederholende Termine.
                @bergjet
                bei mir ekennt man den ganztag von morgen - auch die pfeile
                • bergjet
                  @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                  auch die pfeile
                  Alles gut, bei mir jetzt auch. Habe die Testtermine nochmals neu angelegt.
                  Aber willst du das Script so lassen, wenn der ical-Adapter aktualisiert wird, haben wir wieder das Problem, oder?
                    @bergjet
                    muss bei diesem script auch die datenpunkte für die nächsten termine angleichen - die stimmen auch nicht
                    werde morgen ein neues script uploaden - heute ist nix mehr mit coden
                    • bergjet
                      @liv-in-sky Ok, schau dir auch den Filter an
                      let myFilterRegexEvent5=[/(.*) Geburtstag/];
                      Funktioniert nicht.
                        @bergjet
                        was steht in der zeile darunter
                        • bergjet
                            @bergjet
                             let myFilterRegexEvent6=["$1"];
                            was kommt dann raus - das gehört zusammen
                            • bergjet
                              was kommt dann raus
                              Ok, so geht es wieder.
                                @All
                                habe im ersten post ein update - die anzeige von gerade laufend, ganztags und so wurde nochmal überarbeitet - auch die datenpunkte, für die nächsten termine
                                @bergjet
                                wenn du nochmal testen willst - du solltest alle settings bis zeile46 (mySchedule) einfach vom jetztigen script kopieren können - du hast ja eh das aktuellste script
                                die daten auseinander zu definieren - ob mit wiederholung oder ohne ist etwas verzwickt - ich hoffe, ich habe das script nicht "verschlimm-bessert"
                                so sehen meine momentanen tests aus:
                                • bergjet
                                  bergjet @liv-in-sky last edited by bergjet
                                  So. Zur Erklärung, ganz owh=Ganztag ohne Wiederholung, ganz mwh=Ganztag mit Wiederholung.
                                  Der Datenpunkt icalTerminRunning ist leer.
                                    @bergjet
                                    ist aber seltsam - ein ganzer tag owh und nicht heute (übermorgen) ist bei dir falsch angezeigt
                                    bei mir stimmt er
                                    in ical running ist leer - ist richtig - es ist kein aktuell laufender termin da - "ganze tage" zählen da nicht
                                    • bergjet
                                      ist aber seltsam
                                      Ja, aber nicht so schlimm.
                                      Was mir nicht gelingt, die Farbe zu ändern für unter einem Tag. Oder verstehe ich das falsch?
                                      let farbeEinTagHTML="#FF8C00"
                                        @bergjet
                                        ich glaube das funktioniert nicht mehr, da ja die farben der ical einstellung genommen wird
                                        • bergjet
                                          Stimmt. Kursiv oder Fett geht noch.
                                            Esmax666 last edited by
                                            Das ist sehr interessant ich habe ical installiert und möchte gern die tabelle zeigen
                                            gibt es ein "howto" wie man das in­s­tal­lie­ren sollte ? ich habe leider nicht so viel erfahrung 😕
                                            81.1k
                                            javascript
                                            16
                                            245
                                            36494
