    4. Test Adapter tvprogram
    • da_Woody
      da_Woody @OliverIO last edited by da_Woody
      @oliverio ja, ne, is klar. wenn die sendung vorbei ist! vorher kann man ja nicht wissen was passiert...
      andere sendungen fehlten trotzdem noch bei diversen sendern...
      • OliverIO
        OliverIO @da_Woody last edited by OliverIO
        @da_woody
        ich zeige exakt die gleichen daten an wie die datenquelle auf ihrer seite.
        auch die werten einfach nur die json aus.
        der adapter aktualisiert einmal pro Stunde
        • da_Woody
          @oliverio oi, ich glaubs dir ja! hab reload gemacht, die sendung wird angezeigt, die nächste schon nicht. auch DMAX wird nichts angezeigt bei mir. ich schau da jetzt auch nicht alles durch...
          • dirk1962
            dirk1962 @MCU last edited by
            @mcu Haben ein Gewehr, dann schießen 😂. Ich habe das Widget im Editor nicht. Screenshot_20210118_184641_com.alphainventor.filemanager.jpg
            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Latzi
              Latzi @dirk1962 last edited by
              @dirk1962
              hast du das schon mal versucht:
              • iobroker stop vis
              • iobroker upload vis
              • iobroker start vis
              • Browser Cache leeren
              dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                A Former User last edited by
                @latzi sagte in Test Adapter tvprogram:
                @dirk1962
                • iobroker stop vis
                Perfekt, so hat es funktioniert. Widget ist jetzt vorhanden.
                Vielen Dank 👍
                • dirk1962
                  dirk1962 @Latzi last edited by
                  @latzi habe ich gerade gemacht, leider ohne Erfolg. Habe auch danach die Instanz gestoppt und wieder gestartet. 😞
                  • OliverIO
                    OliverIO @dirk1962 last edited by
                    @dirk1962
                    dann mal noch auf der console
                    iobroker upload all
                    und danach den vis editor schließen und komplett neu öffnen
                    OliverIO dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • OliverIO
                      OliverIO @OliverIO last edited by
                      Neue Version v0.0.14
                      • Das positionieren des Dialogs müsste nun besser funktionieren
                      • Die Größe und Breite des Dialogs kann nun in Prozent konfiguriert werden
                      • Das sortieren der Kanäle im Kanalauswahldialog sollte nun viel besser funktionieren
                      • Falls es vor 5 Uhr morgens am Ende eines Tages keine Daten mehr gab, sind Lücken übrig geblieben, die nun gefüllt werden.
                      Leider habe ich für den Dialog auf kleinen Bildschirmen Bild über Text noch keine Lösung. mit dem verwendeten jquery dialog geht kein responsive layout.
                      Ich muss mir da etwas anderes überlegen.
                      Knallochse F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • dirk1962
                        dirk1962 @OliverIO last edited by
                        @oliverio das war die Lösung. Jetzt ist das Widget im Editor. Vielen Dank. 👍
                        • Knallochse
                          Knallochse @OliverIO last edited by Knallochse
                          @oliverio Test der neuen 0.0.14 durchgeführt.
                          Die neue Funktion, dass Dialogfenster in Größe und Breite anpassen zu können finde ich Super. Funktioniert auch wie es soll.
                          Das Dialogfenster bleibt jetzt auch innerhalb des Widgets. 👍
                          Es wäre noch schön, wenn sich die Schriftgröße des Dialogfenseters nach dem Widgeteinstellungen (broadcastfontpercent) richtet.
                          Bei mir ist die Schrift im Dialog sehr klein.
                          Die verbesserte Sortierfunktion (drag/drop) funktioniert ebenfalls flüssig und sehr viel besser als vorher.
                          Selbst auf dem Tablet geht das ganz gut, obwohl sich das mit den Fingern nicht so präzise steuern lässt.
                          Es wäre hier (Tablet - Sortierung) sicher hilfreich, wenn die Senderlogos größer wären (Platz ist ja genug vorhanden).
                          Vielen Dank
                          OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            frajop @OliverIO last edited by
                            @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                            Getestet und für gut befunden 👍 😀
                            Danke!
                            • OliverIO
                              OliverIO @Knallochse last edited by
                              @knallochse sagte in Test Adapter tvprogram:
                              Da das Dialogfenster von jquery außerhalb des widgets eingefügt wird, wirken die widget Einstellungen hier nicht. Ich kopiere nun die Font-styles in das Dialogelement.
                              Meinst du mit Tablet-Sortierung etwas spezielles?
                              Die Größe der Channellogos orientieren sich an der Zeilenhöhe je Sender, welcher im Editor konfiguriert werden kann. Jetzt verstehe ich, das man für diesen Dialog die Logos größer machen sollte. Soll ich die doppelt oder nur 1.5 fach so groß machen?
                              Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Knallochse
                                Meiner Meinung nach würde ich mal mit der doppelten Größe probieren.
                                Muss man ja erst mal live probieren.
                                Anschließend würde ich mal die Reaktion darauf von den anderen Testern auswerten. (Meine Meinung)
                                • OliverIO
                                  @knallochse
                                  ok, habe jetzt 1.5 fach gemacht und den Rand um die Logos noch ein wenig vergrößert.
                                    MCU @OliverIO last edited by
                                    @oliverio Komischer Effekt erklärbar?:
                                    Steuerungselemente weg:
                                    nehm ich das center raus sind sie wieder da.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @MCU last edited by
                                      @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
                                      Ja das ist erklärbar.
                                      Das widget enthält sehr viele HTML-Elemente mit komplexe css-Anweisungen.
                                      Wenn du jetzt dem widget eine Formatierung vorgibst, dann vererben sich die meisten
                                      Anweisungen bis in das letzte Element durch.
                                      Das verträgt nicht jedes enthaltene HTML-Element .
                                      So kannst du ja bspw auch nicht steuern das du nur die Uhrzeitzeile zentrieren möchtest, den Rest aber nicht.
                                      Da muss man dann zu direkten css-Anweisungen greifen, die dann bestimmte Elemente direkt adressieren können.
                                      Über die developer Tools kannst du rausfinden, wie ein Element per CSS zu adressieren ist oder du musst hier Fragen.
                                      Aktuell verwendet das Widget knapp 50 verschiedene Formatvorlagen, jede enthält eine bis mehrere Detailanweisungen.
                                      • OliverIO
                                        Unsere tägliche neue Version gib uns heute:
                                        Neue Version v0.0.15
                                        • Die Logos im Kanalauswahldialog sind nun größer
                                        • Die Schriftstile des Widgets werden nun auch im Detaildialog angewendet
                                        • Für schmale Bildschirme ist nun das Foto über dem Text. Eine Auswahl des Layouts erfolgt über den Vergleich Höhe > Breite des Dialogs
                                        • Verschönerung des Codes beim setzen eines Status
                                        Als nächstes kommt ein neues Widget zum Anzeigen und Verwalten der Favoriten
                                        Knallochse sigi234 F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Knallochse
                                          Neue Version v0.0.15 getestet.
                                          Die größeren Logos im Kanalauswahlfenster lassen sich jetzt hervorragend per drag&drop sortieren 👍
                                          Das funktioniert sowohl technisch sehr gut, als auch funktionell. Die Logos lassen sich durch ihre Größe gut "greifen"
                                          Die Schriftgröße im Dialogfenster ist jetzt größer, aber kleiner als im Hauptfenster. (Nur zur Info)
                                          Dein Adapter fühlt sich echt rund an.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                                            Sehr klein Alles?
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            238482
