    4. Test Adapter Fahrplan
      Thomas Braun Most Active @AggroRalf last edited by
      @AggroRalf
      Release often, release early. 😀
      • O
        Oli @AggroRalf last edited by
        Hi @AggroRalf,
        ist zwar nur ein Schönheitsfehler, aber ist es möglich nach einer Abfrage, die Ordner mit den State's wieder zu zu klappen, oder am besten gar nicht erst zu öffnen?
        Kann ganz schön störend sein, wenn man gerade in den Objekten arbeitet. Ansonsten funktioniert alles super, danke für die Entwicklung.
          AggroRalf Developer @Oli last edited by
          @Oli Hi,
          da mache ich nichts 🙂
          Vermutlich hast du die mal aufgeklappt ... Die Ansicht erzeugt dann ein "Abo" auf die States und klappt die dann auf wenn sich wieder was ändern.
          Musst vlt. mal die Seite neu laden oder mal zwischen Instanzen und Objekte wechseln oder so....
          Gruss Ralf
          • O
            @AggroRalf
            Danke, werde ich testen
              A Former User @AggroRalf last edited by
              HI,
              bei mir fehlen im 2ten Fahrplan Tableau mehrere Abfahrtszeiten
              Links werden die passenden Zeiten von unten in dem Tableau angezeigt.
              Rechts fehlen Abfahrten zwei drei und vier. die fünfte fehlt noch von der Zeit her.
              Hab beide Tableaus gleich konfiguriert mit 7 Abfahrtszeiten.
              Fehlen in der Tafel rechts 4 Zeiten ...
              Hab den Adapter neu gestartet ohne Erfolg.
              Tobias
                AggroRalf Developer @Guest last edited by
                @tobi83 Hi, Sorry ich checke das Bild nicht.
                Hast die Datenpunkte bzw. die HTML Tabelle mal geprüft ob da alles korrekt ist bzw. was dort falsch ist ?
                  @AggroRalf
                  Ja in den Datenpunkten bis auf die für die Abfahrtstafeln passt alles.
                    @tobi83 kannst Du mir einmal Screenshots beider Konfigs schicken ? Gerne auch per PM. Dann schau ich es bei mir mal an.
                      spaceduck last edited by spaceduck
                      Frage: Mit dem letzten Update ist der Datenpunkt: "fahrplan.xx.Line.Name" verschwunden.
                      Absicht oder aus versehen?
                      Danke...
                        AggroRalf Developer @spaceduck last edited by
                        @spaceduck Hi,
                        das hat mit dem Update nichts zu tun. Bei dieser Verbindung wird dann kein Name für die Linie mitgeliefert.
                        Musst mal andere Verbindungen anschauen ob es dort noch da ist.
                          JulianH @AggroRalf last edited by
                          Hallo habe mir auch diesen Adapter installiert und eingerichtet.
                          habe eine Sachen in die Vis gepackt aber da aktuallisiert sich nichts es bleibt da stehen wo ich es eingefügt habe.
                          An was kann das liegen?
                            AggroRalf Developer @JulianH last edited by
                            @julianh Hi,
                            steht was im Log ? Werden die Objekte selbst aktualisiert (Schau mal auf den Timestamp) ?
                            VG Ralf
                              claus1993 last edited by
                              Habe bei mir in Objekte das Problem das sich der Objektbaum immer wieder aufklappt. Selbst wenn ich den kompletten Objektbaum auf die oberste Ebene reduziere, klappen sich die Objekte bei "Fahrplan" immer wieder auf.
                              Kennt jemand das Problem oder hat hier jemand eine Idee wie ich das abschalten kann?
                                @aggroralf bei den angelegten Routen von mir sist die letzte aktualiesierung da wo ich sie erstellt habe. Da findet also keine Aktualisierung statt.
                                A B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @julianh Stelle den Adapter mal auf "Debug" und schau Dir dann das Log an.
                                    AggroRalf Developer @claus1993 last edited by
                                    @claus1993 Hi, ich habe darauf meines Erachtens keinen Einfluss. Kannst mal den Browser-Cache komplett löschen ?
                                    • Q
                                      qwerty1896 @AggroRalf last edited by
                                      Hallo.
                                      Erst einmal ein riesiges Log an die Entwickler und Ihre Helfer!
                                      Ich kann unter "Routen" meine Auswahl nicht auf Verkehrsmittel beschränken. Ich teste mich gerade mit der HTML-Funktion heran - das Widget sollte doch aktualisiert werden, wenn ich die Updatezeit einstelle!?
                                      Gibt es eigentlich schon einen Thread, wo alle Ihre Fahrpläne veröffentlichen und ggfs. sogar zum Download anbieten (können)?
                                        AggroRalf Developer @qwerty1896 last edited by
                                        @qwerty1896 Hi, sorry ich versteh grad nur Bahnhof 😃
                                        Ich lese mal drei Fragen raus:
                                        Beschränkung der Auswahl auf Verkehrsmittel
                                        Doch, dafür gibts ja die Spalte "Verkehrsmittel". Oder was klappt da nicht ?
                                        Aktualisierung
                                        Ja, nach eingestellter Zeit sollte sich das Widget aktualisieren. Eventuell stimmt was beim Widget nicht, sonst schau dir mal den Zeitstempel z.B. vom HTML-Objekt an.
                                        Allgemein kannst auch immer ins Log schauen. Die Aktualisierung wird auch bei Log-Level "Info" protokolliert. Allerdings hab ich die Tage erst einen Bug entdeckt 🙂
                                        Der Eintrag im Log sieht so aus:
                                        Updated 2 routes, 0 enabled and 0 disabled
                                        "0 enabled" steht einfach immer da, egal wie viele wirklich enabled waren. Das behebe ich mit der nächsten Version.
                                        Die Frage verstehe ich überhaupt nicht. Welchen Sinn soll das haben ?
                                        VG Ralf
                                        • Q
                                          @aggroralf
                                          Ich kann nur "Alle" oder gar keine (Verkehrsmittel) auswählen. Im letzteren Fall gibt es einen Fehlerhinweis.
                                          Aktualisierung: Danke. Ich werde das mal prüfen. Der Log sieht wie folgt aus:
                                          fahrplan.0 2021-01-27 22:03:30.928 info (28931) Updated 1 departure timetables, 0 enabled and 0 disabled
                                          fahrplan.0 2021-01-27 22:03:30.922 info (28931) Updated 2 routes, 0 enabled and 0 disabled
                                          Sinn? Es gibt bestimmt richtig viele tolle Umsetzungen des Adapters in VIS. Warum sollten diese nicht mal gezeigt und ggfs. veröffentlicht werden!?
                                            @qwerty1896 Jetzt kapier ich es 🙂
                                            Verkehrsmittel
                                            Klick mal zur Änderung da wo das rote X ist und nicht vorne oder so:
                                            Ist ein Bug im Admin, den gabs schonmal in ähnlicher Form. Ich habe ein Issue eröffnet:
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/659
                                            Aktualisierung
                                            Sieht gut aus, wird aktualisiert.
                                            Jetzt hab ich es kapiert 🙂 Dachte was will er mit meinem alten Fahrplan 🙂
                                            Oben war schon mal eine VIS-Darstellung, aber wer will kann seine ja gerne posten.
                                            gaudes created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                            closed Dropdown in Adapter settings incorrect behavior again #659
                                            adapter deutsche bahn fahrplan hafas öbb
                                            39
                                            217
                                            34066
